T-Amp 2 (Werkte niet)
http://users.pandora.be/rudyakaarno/Pro ... /04004.jpg
Maar voor jou probleem,
Had ie dit ook al toen ie niet in de kast zat ? ( koelvlak .. spanning .. ) Of gewoon niet op gelet
Wat je eens zou moeten nameten is of die 10V ( VN10 ) tov de -Vrail aanwezig is.
Check verder ( met het schema in de hand ) visueel alle circuits die ook maar via eender welke manier in contakt komen met die VN10.
Als de VN10 toch aanwezig is ( en denk van wel ), check dan waar dat te groot stroomverbruik vandaan komt.
Groetjes
Rudy
Groetjes
Rudy
Stroomverbruik is in totaal voor de negatieve rail 200mA dit is precies zoals Jan (en de datasheet) omschreef.The specification for VN10 quiescent current (200mA typical, 250mA maximum)
Volgensmij had hij dit niet toen de MOSFETS nog niet erin zaten. Of het was gewoon toeval omdat hij niet lang aan was ofzo.
Ik had er trouwens al een oude speaker aangehangen, 8 Ohm (daarvoor was het me niet opgevallen dat hij heet werd of hij werd niet heet). Dat klonk gewoon goed, dus de versterker werkt verder wel.
Ik meet 10,8V voor de VN10 (onnauwkeurige stand).
Wat ik nog steeds vreemd vind is de gelijkspanning op mijn koellichaam. Hij maakt nergens contact met mijn MOSFETS maar toch staat er een flinke gelijkspanning op. Heb jij hier een verklaring voor?
Jouw versterker is trouwens mooi geworden Rudy!
Normaal mag ie toch niet zo warm worden hoor, dus er zal ergens wel iets schelen spijtig genoeg.
Maar over die DC, hang is een weerstand tussen je koelelement en je mas ( ~ 1 tot 10k ), als je dan nog iets meet is ie wel degelijk ergens verbonden.
( zoek misschien eerst achter die DC, kan er namelijk eventueel mee te maken hebben )
Groetjes
Rudy
Groetjes
Rudy
Kan het tot nog toe niet echt vinden... De V10 ziet er netjes uit op de scope.
Zal ik dat IC hebben aangetast met statische electriciteit?
/edit
V+: 80mA OK
V-: 200mA OK
V10: 10V tov V- OK
Ik kan wel gaan zoeken naar een plaats waar teveel stroom heengaat, maar IMO is dit nutteloos aangezien de stromen door V+ en V- gewoon goed zijn.
/edit
V+: 80mA OK
V-: 200mA OK
V10: 10V tov V- OK
Oke:
-Subout werkt perfect met een andere amp
-Subout geeft onwijs veel ruis met amp2, zelfs op erg zacht volume.
- Ander kanaal geeft wel een goed geluid met amp2, ook de bassen.
Snap jij het?
Moet er speciaal voor de subout een buffer voor ofzo? Ksnap er niets van
btw, de subout zit op mijn geluidskaart: audigy 2 zs.
En ik heb hem nog helemaal niet gebrugt gehad Rudy
voorzorgsmaatregelen.
/edit
- Probe losgehaalt, maakte wel wat uit.
- Deze zat aan de luidsprekerkabel
/edit2
- Tamp afgeschermt, maakt niets uit *zucht*
- Kamer opruimen maakt niets uit
- De kabels wat heen en weer bewogen om te kijken of er overspraak was, ik hoorde geen enkel verschil.
- Op de scope zie ik ook geen verschil qua ruisvloer van mijn subout en een andere out.
Snap jij het?
/edit
/edit2
Laatst gewijzigd door JuuL op vr 18 nov 2005, 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Mooi!
Ik heb wat vooruitgang.
Als ik aan mijn koellichaam zit is de ruis een stuk harder (terwijl ik hem bij de elcos had geaard)
Ik heb die aarde losgehaalt en nu is de ruis een stuk zachter.
Het probleem zit dus bij het koellichaam, hoe kan ik die goed aarden...
/edit
Ik heb mijn amp afgeschermt en aan de gnd gehangen, dit heeft veel geholpen ik ben er bijna.
Alleen krijg ik het koellichaam maar niet goed geaard. Als ik deze ergens aard wordt het alleen maar erger.
/edit
Ik heb mijn subwoofer er eens aangehangen.
Van de ruis heb je geen last gelukkig.
Wel heb ik last van de trillende grond
Vol volume gaat best hard en dat nog zonder een hogere gain en met 1 kanaal
Geluid is nog niet mooi strak, maar er hangt nog 1 kant van de kast los. Komt nog wel.
Als jij nog een tip voor het koellichaam hebt, dan doe ik dat nog ff. Anders kan ik het ook wel zo laten denk ik.
Ik denk trouwens dat ik nog wat bitumen ga aanbrengen aan de binnenkant van mijn versterker.
Inputgain 1x: 2x 50kOhm gebruiktRudy schreef:pin 4 met 6 verbinden met een draadbrug.
R99 overbruggen, C200 overbruggen R200 = 20K,
R201 = 20K
Done.
Ik vraag me af waarom ik in circuit R200 en R201 17kOhm meet. Terwijl ik bij het andere kanaal wel de goede waardes meet. Er zit ook niets aan parallel
Enfin, 2x 17 kOhm is nog steeds een versterking van 1x.
To do:
- C1=4,7uF
/edit
Gelukkig het bruggen is gelukt!
Op 3/5 van het volume begint er spul te resoneren in mijn kamer Razz
Ik zit alleen nog met de ruis, dat van het koellichaam komt.
Als je nog een goeie tip hebt hoor ik het graag!
/edit2
Leuk detail: Geen in/uitschakel plop!
*Zucht*
Was hem aan het testen met mijn scope met een redelijk grote ingangssignaal en heb hem opgeblazen. R9 en R10 (2 dikke weerstanden) zijn flink zwart geworden en er kwam rook uit. De waardes kloppen echter nog wel. Kan beter gaan bloemschikken
Op de scope zag ik oscillaties ofzo. Dus T-Amps niet alleen belasten met een scope? Of hoe voorkom ik dit probleem?
Zullen alleen de weerstanden vervangen het probleem oplossen?
Als je de frequentie van je signaal niet te hoog houd zou er inets mogen gebeuren met die weerstanden, als je zit te testen >10kHz met bijna vol power dan worden deze behoorlijk warm tot verbrandens aan toe ( of als je met blokgolven bezig bent .. ), het "kan" dus normaal zijn naargelang met welke ingangsfrequentie je het ding hebt zitten testen. Normaal met muziek zit je maximaal aan aan een gemiddelde van -10dB van je maximum en zal er geen enkele situatie optreden dat die weerstanden verbranden.
Belasten is bij mijn weten geen noodzaak bij deze amp.
Groetjes
Rudy
Groetjes
Rudy
Ik zit alleen wel met mijn voeding, die is maar +/-45V DC
Of ik moet wel heel veel bijwikkelen.
Zal die UCD180 wat zijn voor mijn sub, of is dat echt te weinig wil je er nog wat uit halen?
/edit
Whieeee
Klasse D!
/edit2
Of ik verkoop mijn trafo en koop een geschikte voor in de plaats. Kan hier gewoon worden besteld voor particulieren? http://84.41.188.124/hypexshop/
/edit
Whieeee
/edit2
