Pagina 75 van 96
Re: project: termino
Geplaatst: zo 08 jan 2012, 18:01
door jeroen_d
Zet het spul eens terug op de laatste settings zoals ze waren aan het einde van de middag bij mijn laatste bezoek. Dat betekent 6.8ohm serie en 15ohm parallel voor de mid. En voor het hoog 3.3ohm serie en 27ohm parallel. Dat waren hele goede settings, het enige nadeel was nog licht gonzen van de woofers bij specifieke opnames. Dat zou nu voorbij moeten zijn met de MKT's ipv de elco's, doordat het laag nu net wat meer boventonen heeft gekregen. Ik zou zeker het hoog en mid niet zachter zetten.
Geplaatst: zo 08 jan 2012, 18:21
door dre
mkp jeroen,MKP!! :rofl:
ik ga het weer even proberen!
ik heb alleen de parallel weerstands van 27 ohm veranderd naar 27,6,dus een minimale aanpassing.
gaf net even wat meer pit aan de muziek.
Geplaatst: zo 08 jan 2012, 20:05
door dre
alles weer terug naar de basis.....
het laag is zoveel strakker dat het wel lijkt of het gewoon een stuk minder is! :mrgreen:
ik moet daar eerst even een paar dagen naar luisteren.
met het hoog zachter is er met een hoop opnames de pit een beetje uit.......
wel is er veel meer detail waarneembaar in het laag,erg fraai!
Geplaatst: zo 08 jan 2012, 20:10
door Walt
Hmmm ja, er zullen vast meerdere afstemmingen zijn te vinden die goed klinken. Wellicht eens met compleet nieuwe muziek/muziekstijl beluisteren? Weet je zeker dat de rest van de keten voorlopig niet gaat wijzigen? Anders kun je straks weer opnieuw met je filter aan de gang.
Ik heb trouwens nog wel 2 stuks 22uF Audyn Plus liggen te leen.
Geplaatst: zo 08 jan 2012, 20:11
door jeroen_d
Ok, dan zal ik even twee stapjes uitrekenen om de mid 0,25dB en 0,5dB zachter te zetten, aangezien de ETON's nu een stukje mid rond 400Hz hebben overgenomen. Als ik het goed begrijp is dat prima uitgepakt voor de strakheid van het laag.
Geplaatst: zo 08 jan 2012, 20:20
door dre
kun je gedachten lezen? :lol:
echt ongelooflijk,ik dat precies hetzelfde!
strak als het maar kan!
nadeel:het verschil tussen goede en slechte opnames wordt elke keer groter..... :mrgreen:
wat een speaker! :sure:
Geplaatst: zo 08 jan 2012, 20:35
door jeroen_d
Als het goed is heb je nu 6.8 ohm in serie met de mid en 15 ohm parallel. De eerste stap zou zijn om de 15 ohm naar 13.5 ohm te brengen (2 stuks 27 ohm parallel). Dit stapje zou het hem al kunnen doen en het hoog net wat meer naar voren brengen. De tweede stap zou zijn een instelling die we ook al eerder hebben beluisterd, dat is 7.5 ohm in serie (2 stuks 15 ohm parallel) met de mid en 13.5 ohm parallel aan de mid.
Geplaatst: zo 08 jan 2012, 20:39
door dre
ik ga me er morgen eens aan wagen! :wink:
ik heb nu ook minder last dat de kamer vol loopt op hoog volume! 8)
Geplaatst: zo 08 jan 2012, 20:41
door jeroen_d
Het komt in ieder geval heel nauw met deze units. Enorme resolutie.
Geplaatst: zo 08 jan 2012, 20:54
door dre
mooi hé! :mrgreen:
alles laten ze horen,ik ben echt nog nooit zo tevreden geweest!
Geplaatst: di 10 jan 2012, 18:46
door dre
de parallel weerstand van de mid verlaagd naar 13,5 ohm,dat lijkt de goede kant weer op te gaan! 8)
er is weer slam in het laag en de basgitaren zijn nog beter te volgen.
in verhouding vind ik het hoog ok beter in balans nu.
maar een beetje voorzichtig,want ik ben weer eens een beetje verkouden..... :mrgreen:
ongelooflijk hoeveel verschil zo`n kleine verandering aan de balans doet!
Geplaatst: di 10 jan 2012, 18:59
Straks komt er ook nog een zomer en een winter stand op :lol:
Geplaatst: di 10 jan 2012, 19:03
door dre
zou in mijn geval wel handig zijn peter! :mrgreen:
bij de minste weerveranderingen zitten gelijk m`n oren dicht......
soort van vervelend met deze hobby.......
de verandering is in ieder geval positief!
Geplaatst: zo 15 jan 2012, 5:48
door DragoSz
Waar zijn de foto's van de termino in afgewerkte staat? ik heb een pagina of 40 gemist door mijn verhuizing.
Geplaatst: zo 15 jan 2012, 9:07
door dre
dan heb wat om bij te lezen! :sure:
Geplaatst: zo 15 jan 2012, 18:17
door erik van voorst
Verschrikkelijk mooie luidspreker geworden zeg :!:
Geplaatst: zo 15 jan 2012, 18:39
door dre
dank je!
ze klinken ook nog eens heerlijk!
Geplaatst: zo 15 jan 2012, 20:28
door DragoSz
helemaal mee eens. Komt die mee naar Breda? :sure:
Geplaatst: di 17 jan 2012, 19:42
door dre
beetje stomme vraag! :mrgreen:
wel leuk als je genomineerd wordt als ze nog niet eens af zijn! :sure:
Geplaatst: ma 30 jan 2012, 16:52
door dre
bijna!
echt bijna!! 8)
Geplaatst: do 01 mar 2012, 12:10
door dre
vandaag maar eens begonnen met het inrichten van het filter.......
het valt niet mee om het een beetje compact te houden in ieder geval! :mrgreen:
1e opzet:
lijkt me prima!
Geplaatst: do 01 mar 2012, 20:00
door bas focal m180
Sorry dré wat lelijk , nu je eenmaal zulke mooie speakers hebt moet dit filter look ook naar een hoger nivo ., ziet er nu zo rommelig eruit .
Geplaatst: do 01 mar 2012, 20:07
door dre
je hebt gelijk........ :rofl:
misschien moet ik het ook nog even aan elkaar gaan solderen :mrgreen:
het ging me alleen om de plaatsing van de onderdelen. :sure:
Geplaatst: di 06 mar 2012, 20:42
door dre
Geplaatst: di 06 mar 2012, 20:48
door Walt
Vrij luxe voor een filterkassie!
Komt het filter hierin op 1 vlakke plaat zoals je nu hebt, of ga je de componenten over de wanden van de filterkast verdelen, zou dan aanzienlijk compacter kunnen worden...
