Pagina 73 van 401
Re: 3-weg met C-Quenze 18H52 / AMT 25-7 en XLS10 woofers
Geplaatst: ma 30 dec 2013, 9:18
door Walt
Bedankt voor de tip. maar als ik zo naar mijn baffle en de C-Quenze unit kijk, dan lijkt het mij dat de lucht al wel voldoende weg kan uit de unit. Als ik de baffle echter dikker dan 18mm zou maken, dan begint dit zeker relevant te worden.
Geplaatst: ma 30 dec 2013, 21:45
door Walt
Na flink wikken en wegen heb ik besloten te gaan investeren in 4 stuks AT10C77 unit!!!!
Uiteindelijk waren die er toch wel gekomen
Geplaatst: ma 30 dec 2013, 21:50
door bas focal m180
Walt schreef:Na flink wikken en wegen heb ik besloten te gaan investeren in 4 stuks AT10C77 unit!!!!
10C77-25-10 KAP
Schijnen het enorm goed in bassreflex te doen
Geplaatst: ma 30 dec 2013, 21:59
door CoenvanDongen
Ik dacht al dat het zou gaan knagen
Gaan ze dan een keer mee naar een luisterdag? Ik ben erg benieuwd!!
Geplaatst: ma 30 dec 2013, 22:10
door Walt
Ik denk niet dat ik mijn speakers snel zal gaan verplaatsen, maar ik weet dat er een bepaalde fabrikant is die momenteel ook bezig is een vlakke open baffle te ontwikkelen met deze AT laagunits... En die speaker zal straks vast wel ergens te horen zijn op een luisterdag/demo.
Geplaatst: ma 30 dec 2013, 23:33
door rikpost
Je hebt toch dit toch wel met je vriendin besproken he ,nu is die eindejaars uitkering al weer op!
But serius :ik denk dat het nog weer mooier gaat worden
We krijgen vast weer een uitgebreid verslag ,en ik ga het volgen.
Op naar pagina 100
Geplaatst: di 31 dec 2013, 9:01
door Walt
Deze week ga ik deze AT 10C77 units nog eens beter beluisteren bij Jeroen, ik had ze al eens eerder kort gehoord in een test opstelling dus als het weer zo goed klinkt als toen dan ga ik ze zeker bestellen via Daudio.
Als alternatief kan ik via dit forum 4 stuks Eton 11-581 krijgen voor minder dan de helft van de kosten van de AT units. Qua konus lijken beide units veel op elkaar (stabiele sandwich cone) echter de aandrijving van de AT's is véél zwaarder uitgevoerd. Eén unit weegt bijna 10kg en de magneet is een serieuze 200mm in diameter...
Voor mensen die dit lezen en wellicht ook interesse hebben in 2 of meer AT 10C77 woofers, de prijzen worden lager bij grotere aantallen, dus laat het dan weten.
@Rik: de inbouwmaat/diameter van de Peerless XLS-10 en de AT 10C77 is ongeveer gelijk, dus ik ga ervan uit dat deze in de bestaande baffle's passen, daarmee vul ik misschien 1 pagina
Geplaatst: di 31 dec 2013, 9:34
door dre
Prima keuze walter!
Kun je me een pm sturen over de etons.
Geplaatst: di 31 dec 2013, 9:45
door Walt
PB send...
Hoewel ik liever natuurlijk zie dat jij ook aan de AT10C77 gaat, meer stuks = lagere prijs...
Ik heb ze in mijn handen gehad, ze wegen rond de 9kg, hebben een knoepert van een magneet. Zulke enorme magneten zitten doorgaans op 18" basdrivers gemonteerd. Maar nu dus een lichte 10" sandwich konus met zoveel power erachter. Dat is gewoon het beste van de hifi wereld en de PA wereld gecombineerd in 1 unit.
Geplaatst: di 31 dec 2013, 9:51
door dre
Dat blijft klankmatig een kwestie van smaak.
Aan de bouw kan het niet liggen in ieder geval!
Geplaatst: di 31 dec 2013, 10:09
door wouter
Walt schreef:@Rik: de inbouwmaat/diameter van de Peerless XLS-10 en de AT 10C77 is ongeveer gelijk, dus ik ga ervan uit dat deze in de bestaande baffle's passen, daarmee vul ik misschien 1 pagina
Dan hier maar even kwijlen:
http://www.troelsgravesen.dk/PRELUDE.htm
Geplaatst: di 31 dec 2013, 11:16
door rikpost
Wedden dat het je niet lukt om met je fikken van die filters af te blijven
Die Etons zijn overigens ook hele mooi woofers hoor
Geplaatst: di 31 dec 2013, 15:11
door bas focal m180
Grote magneet zegt niets over de kwaliteit
Zoiets moet je ruim van te voren bedenken , je besteld er 4 , voor nog meer korting moeten het er 10 worden 20% , daar moeten mensen tijd voor hebben om dat bij elkaar te sparen .
Eind mei wanneer iedereen vakantie geld binnen heeft bestaat de kans dat je 10 stuks haalt .
Ik heb hier nog wat sub woofers liggen die ik wel wil verkopen en met deel vakantie geld wel mee wil liften op bestelling Flexunits 10 C 77 25 10 KAP .
Dan zijn het er al 6 , Dré zal er dan ook wel 4 willen zitten we op 10 dus 20% korting
dre schreef:Dat blijft klankmatig een kwestie van smaak.
De bijlage 10inchst.jpg is niet meer beschikbaar
Nee dré die AT is te min is polyprop walter gaat voor de beste
Sandwichcone met kapton/aluminium spreekspoel .
Geplaatst: di 31 dec 2013, 15:48
door dre
Ik zou polyprop nemen.
Geplaatst: di 31 dec 2013, 15:52
door Shadow
wouter schreef:Walt schreef:@Rik: de inbouwmaat/diameter van de Peerless XLS-10 en de AT 10C77 is ongeveer gelijk, dus ik ga ervan uit dat deze in de bestaande baffle's passen, daarmee vul ik misschien 1 pagina
Die speaker is echt zo ruig, da's pas een zware 3 weg
Geplaatst: di 31 dec 2013, 16:24
door firsttimer
"The PRELUDE will offer you a rock solid bass"
"These bass drivers are exceptionally good. Clean, punchy and dry bass is the result from these 65 liter cabs"
"I don't think I've ever heard better bass from a vented system"
http://www.troelsgravesen.dk/10C77.htm
En dat nog wel uit een doodgewone bass reflex kast, misschien dat Walter zich nog eens bedenkt in 2014 ...?!
Geplaatst: di 31 dec 2013, 18:04
door jeroen_d
Mijn ervaring met deze woofers op een open baffle is dat je de punch krijgt die je gewend bent van een gesloten systeem, terwijl je de snelheid van het open systeem houdt.
Een andere ervaring die ik van iemand heb vernomen is toepassing van deze woofer in een gesloten kast, aangestuurd door een buizenversterker. Daarbij heeft hij zorgvuldig de afstemming van de kast aangepast op de uitgangsimpedantie van de buizenversterker, dat betekent een grotere kast dan je normaal zou doen op basis van de Thiele/Small parameters. Dat levert nog steeds geen grote kast op, deze woofer is gelukkig in een kast van bescheiden formaat. Hij is zeer tevreden met het resultaat.
Geplaatst: di 31 dec 2013, 18:09
door dre
Dat kan ik zeker bevestigen!
Geplaatst: di 31 dec 2013, 18:35
door jeroen_d
Nog een interessante wetenswaardigheid: Deze woofer geeft volgens mijn close range meting op een baffle, dus zonder kast, een 2de orde hoogdoorlaat Bessel curve op 40Hz. Dat betekent maximaal vlakke faserespons (Bessel is de tegenhanger van Butterworth, Bessel geeft maximaal vlakke faserespons, Butterworth geeft maximaal vlakke amplituderespons). Na correctie van de akoestische kortsluiting op een open baffle handhaaf je deze mooie respons op de luisterafstand (behoudens enige ellende van roommodes natuurlijk).
Geplaatst: di 31 dec 2013, 19:49
Zijn die AT 10C77 dezelfde als in de W1 zitten, Jeroen ?
Geplaatst: di 31 dec 2013, 20:54
door jeroen_d
Nee, maar dat zou wel kunnen voor een upgrade.
Geplaatst: di 31 dec 2013, 22:23
door bas focal m180
jeroen_d schreef:Nee, maar dat zou wel kunnen voor een upgrade.
Kwalitatief lijkt me dat je er erg erop vooruit gaat , in dynamiek maar 3db minder max db .
Geplaatst: wo 01 jan 2014, 11:52
door jeroen_d
Ik durf zelfs te stellen, de factor in kwaliteitsverbetering van de woofers is minstens zo groot als de factor in prijsverschil.
Geplaatst: wo 01 jan 2014, 19:40
door hans_b
Mooi he!
Geplaatst: wo 01 jan 2014, 20:15
door Walt
Het ziet er fraai uit, maar ik vraag me af of zo'n korf uit losse delen en bouten enig voordeel heeft t.o.v. een normale gegoten korf uit 1 stuk. Qua maatvoering lijkt de laatste me zelfs in het voordeel...
