Pagina 8 van 39
Re: Bias automaat
Geplaatst: zo 03 jun 2018, 23:59
door OpaBert
ronnydepony schreef:OK Bert, stroombron in stereo, zaaglijnen gewoon naast de witte lijntjes en holes zagen.
Je kan printen laten maken die automatisch een zaagsnede hebben maar die zijn natuurlijk duurder.
Komt er ongeveer 20 euro bij voor 10 printen
Tja
als ik 2 van die printjes verzaagd heb moet ik ook een nieuw diamant schijfje kopen
Als er die zaagsnede in zit is het mooi straks en haaks Commercieel om de printjes te slijten
is het aantrekkelijk als er een zaagsnede in zit en wat is nu 20€ op 2 versterkers uitgesmeert
Een nieuwe audiophile condensator kost meer en zitten er 4 van in
Re: Bias automaat
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 9:28
door Barry2001
Waarom laten jullie de printen niet direkt in het gewenste formaat maken? Qua prijs kost 50 x 50 mm ook ongeveer de helft van 100 x 50 mm, om een vb te noemen. Mooi rond hoekje eraan, montagegaten, is toch makkelijker, of is er voor jullie een reden dit niet te doen?
Re: Bias automaat
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 9:30
door OpaBert
Ik meen dat Ronny een aanbieding gebruikt waar hij gebruik van maakt Barry ik meen 2€
Re: Bias automaat
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 17:48
door mtb
Ik volg dit topic niet helemaal, of eigenlijk helemaal niet, maar hebben jullie deze al gezien:
http://members.home.nl/hugozwier/index.html
Hij heeft ook in de Audio-special-2 van Elektor gestaan, onder redactie van de Ir.'s Sander Sassen en Menno van der Veen, dus het zal wel goed wezen.
Re: Bias automaat
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 19:37
door OpaBert
mtb schreef:Ik volg dit topic niet helemaal, of eigenlijk helemaal niet, maar hebben jullie deze al gezien:
Aat had ons al hiervan op de hoogte gesteld
Bedankt Michiel
AatV schreef:In de Elektuur Audiospecial no.2 (2007!) staat een artikel met het opschrift "Digibias, digitaal de ruststroom instellen en bewaken" van de hand van een zekere Jochem Zwiers. Geen idee of de gebruikte componenten nog verkrijgbaar zijn..
Hier is de uitgave nog te besetellen :
https://www.elektor.nl/elektor-audio-special-2-dutch
Bedankt Michiel
Helaas is er niets meer van te krijgen dat blad niet meer en ook geen printjes
Re: Bias automaat
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 19:38
door ronnydepony
Alle printjes eens apart ingegeven en komt neer op het volgende :
Registered air mail : 25 € in totaal voor 4 printen
Via DHL, is niet aan te raden wegens gevoelig aan douane kosten : 40 € ; wordt wel vlugger geleverd.
Dus ik laat het aan Bert over.
Re: Bias automaat
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 19:43
door Ah!buis
Waar mtb mee aankomt is idd hetzelfde ding.En ook hier zitten de op-amp's verkeerd aangesloten
Re: Bias automaat
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 19:53
door OpaBert
ronnydepony schreef:Alle printjes eens apart ingegeven en komt neer op het volgende :
Weer reuze bedankt
Ronny dat is dus 25€
1 print voor de stroombron
1 print voor de mosfetswitch
1 print waar de Arduino wordt op geprikt
1 print wat de voeding is voor de arduino
Via registrated air mail is mij prima
Onze eerste keus Ronny was
Alles op 1 plaat dus 4 printjes op 1 grote print
Dan is het voor 10 printen 25€ Incl. Verzenden via tegistrated air mail
Wilde we een zaagsnede,s erbij kwam er 20€ bij Dus 45 incl verzenden
Heb ik dat zo goed begrepen
Re: Bias automaat
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 19:55
door OpaBert
Ah!buis schreef:Waar mtb mee aankomt is idd hetzelfde ding.En ook hier zitten de op-amp's verkeerd aangesloten
Dat die Cracks bijvoorbeeld Als Menno van der Veen dat niet zien en jij wel
Re: Bias automaat
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 19:56
door ronnydepony
Ja, raar maar waar, apart via registered mail is goedkoper.
Re: Bias automaat
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 20:17
door Ah!buis
Bert61 schreef:Ah!buis schreef:Waar mtb mee aankomt is idd hetzelfde ding.En ook hier zitten de op-amp's verkeerd aangesloten
Zoekplaatje,welke zit goed ?
Re: Bias automaat
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 20:27
door OpaBert
Snap het sowieso niet
Er zit volgens dat data blad maar 1 +ingang op pootje 3
Re: Bias automaat
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 20:39
door Ah!buis
Bert61 schreef:Snap het sowieso niet
Is niet de 071 maar 074 !
Re: Bias automaat
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 20:53
door democles
Iets met die spannings- deler (100K weerstanden)?
Even wat logica, de schakeling B staat in het schema dus Anne,s A is aangepast en zal wel goed zijn,maar waarom?
Re: Bias automaat
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 21:27
door Ah!buis
democles schreef:Iets met die spannings- deler (100K weerstanden)?
De A geeft een versterking van 2x.Bij B is het 1x en een nutteloze R over de uitgang.
Re: Bias automaat
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 22:18
door OpaBert
Ah!buis schreef:Bert61 schreef:Snap het sowieso niet
Staat er bovenaan ook bij die 74
Re: Bias automaat
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 22:21
door Ah!buis
Bert61 schreef:Staat er bovenaan ook bij die 74
En jij kijkt en laat de aansluiting van de 071 zien
Re: Bias automaat
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 22:34
door OpaBert
Ronny heeft 1 set printjes besteld
Het was even wel wat verwarrend dat er twee onderwerpen door elkaar liepen
Maar dat van AudioExpress met de Arduino micro is voorlopig afgerond.
Daar het ook geen Bias Regelaar is maar meer een bewaker en in /uit schakelfunctie van de versterker bij detectie audio signaal aan of uit
Komt hier prima van pas want zonet stonden de KT88 nog aan van af vanmiddag
Ik zal de bouw en ervaring verder niet hier beschrijven maar
Waarschijnlijk hier
Het is niet de oplossing voor mn zoon dus kijk wel waar ik het nog inbouw
Nog Projecten genoeg Beter een teveel als heel de dag naar het groeien van het gras buiten kijken
Re: Bias automaat
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 22:35
door Barry2001
Datasheet is generiek voor TL07* Bert: TL071 heeft 1 opamp in een huisje, TL074 4 stuks. Als je in de datasheet naar beneden scrolt zie je TL074 staan uit het schema.
Re: Bias automaat
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 22:37
door OpaBert
die datasheet staat toch bij ook voor de 074 is de 071 een halve 074
Zo lust ik er nog wel een
Re: Bias automaat
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 22:38
door OpaBert
Barry2001 schreef:Datasheet is generiek voor TL07* Bert: TL071 heeft 1 opamp in een huisje, TL074 4 stuks. Als je in de datasheet naar beneden scrolt zie je TL074 staan uit het schema.
Ja gezien nu voor jullie dagelijkse kost
ik trap er er weer met beide voeten in
Re: Bias automaat
Geplaatst: di 05 jun 2018, 17:23
door mtb
Ik heb 4 jaar geleden al een controller/display printje gepost:
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?t=20606 en al een paar keer toegepast, zie de links daar.
Als er serieus vraag naar is, kan je 'm gebruiken voor een digibias, maar ik ga 'm niet programmeren of uittesten, dus als er iemand is die dat wil/kan, dan ontwerp ik de analoge interface.
Re: Bias automaat
Geplaatst: di 05 jun 2018, 19:13
door OpaBert
De OPA2227N Is die gelijk aan de OPA2227PAG4
Deze opamp zit in de biasautomaat , schakeling van de schakeling van AudioExpress
Wil iemand daar naar kjken ?
Heb zelf al gevonden ( denk ik
Zit te shoppen
bij mouser
De Arduino Micro is daar maar 16.50
Re: Bias automaat
Geplaatst: wo 06 jun 2018, 16:05
door mtb
Ik heb het verhaal over de Digibias door Jochem Zwier uit de AS-2 van Elektor nog eens goed gelezen en hij verwijst daar naar een analoge oplossing, die rekening houdt met klasse-(A)B stromen.
Die zou in hoofdstuk 12 van 'High-End buizenversterkers 2' van Menno van der Veen staan, heeft iemand die?, ik ben wel benieuwd.
Re: Bias automaat
Geplaatst: wo 06 jun 2018, 16:44
door Willy_61
Ik heb die Michiel en ben er momenteel mee bezig in simulatie, gelijktijdig met een sim van Anne zijn BIAS-regeling die in dit topic op
pagina 3 te vinden is.
Die van Menno zou voor HiFi-doeleinden uitstekend geschikt zijn maar voor gitaarversterkers iets minder, bij langdurige oversturing verloopt de schakeling een beetje waardoor de ruststroom kan afnemen.
Bij die van Anne krijg ik nog geen output op de anode van de PCL86, maar daar ben ik nog aan't sleutelen om te weten wat de oorzaak is.
Zodra ik "uit-gesimuleerd" ben, wellicht over enkele uurtjes, post ik beide simulaties met hun meetresultaten + asc-files van LtSpice.
