Pagina 8 van 8
Re: ervaringen jukebox revival EL34
Geplaatst: do 10 feb 2011, 22:16
door klusser
Hij heeft hem al gebouwd
Maar vaak wil men juist die even boventonen (zeker in gitaarversterkers), en die ontbreken in theorie voor een groot deel in een pp. Vandaar dit systeem vermoed ik.
Mij valt ook de redelijk grote stroom door de el84's op, al is het niet buitensporig.
Hoe was je bevinding, robertD?
Geplaatst: za 19 feb 2011, 23:09
door klusser
Hij speelt nu al een tijdje prima, goed geluid!
Valt me overigens op dat er heel weinig versterkers (niet gitaar) kant en klaar verkocht worden met 6v6 buizen. Het is bijna altijd el84 of el34. Heeft dit een rede?
Geplaatst: za 19 feb 2011, 23:27
door Ah!buis
Vermoed het volgende,de EL84 is veel steiler en heeft minder voorversterking nodig.En met een paar EL34 heb je meer vermogen en kost nauwlijks meer
Geplaatst: vr 25 feb 2011, 16:23
door klusser
Hoelang mag een buizenversterker eigenlijk onbelast aanstaan zonder dat de trafo stuk gaat?
Ik schrok me rot daarstraks, geen geluid links. Bleek de luidsprekerdraad los geschoten te zijn omdat de speaker daarvoor verplaatst had.
Gelukkig werkt alles nog . .
Geplaatst: vr 25 feb 2011, 17:09
door Miniwatt
2 minuten en 25 seconden
Is moeilijk te zeggen, hij zal echt niet ogenblikkelijk kapot gaan, maar je kunt het beter vermijden..
Geplaatst: vr 25 feb 2011, 20:46
door Ah!buis
Als het een balansversterker is,tot ie versleten is of de stroom uitvalt wat het eerst gebeurt
Bij een SE ligt dat anders,zonder signaal niks aan de hand.Maar met,vooral flink hard,kan de piekspanning over de primaire hoog oplopen met mogelijk vonkoverslag in de trafo.Zoiets laat een koolstofspoor achter zodat ie uitgespeeld is (lek tussen primair en secundair).In de schemas die ik tegenwoordig tegenkom zie je het niet meer,maar vroeger zette men een condensatortje (2..5nF) met een max.spanning 1500V over de primaire.Als de spanning dan hoog oploopt slaat die C door en sluit de trafo kort.Enkel een nieuwe C nodig.
Geplaatst: vr 25 feb 2011, 21:55
door klusser
Het is dus een mythe bij goed werkende pp versterkers dat ze stuk gaan zonder luidpsrekers als belasting?
Geplaatst: vr 25 feb 2011, 22:32
door Ah!buis
Ja hoor,bij een PP is er altijd minstens een van de twee die stroom trekt dus staat er altijd de Ri van de buis over de trafo.
Bij SE en veel signaal blokkerd de buis op de negatieve top en laat de trafo zelf een weg vinden om z'n magnetische energie kwijt te raken,in de vorm van een zo hoge spanning dat er toch ergens stroom gaat lopen.Met een condensatortje loopt het zo'n vaart niet,die kan een uitweg bieden (binnen redelijke grenzen) door op te laden.
Geplaatst: ma 14 mar 2011, 20:34
door klusser
De versterker speelt al ruim een maandje stabiel, en klinkt prima
Iets wat nog opviel (na nog eens kijken of alles stabiel is gebleven) is dat één buis (6v6) ongeveer enkele (1-2) Ma's minder stroom trekt dan de andere drie(ligt aan de buis, probleem verplaatst zich als de buis verplaatst wordt). Ik neem aan dat dit niet noemenswaardig is? (het is in elk geval niet hoorbaar, en de kathodeweerstanden zijn gesplitst)
Mogelijk is deze ene licht beschadigd tijdens één van de vele keren dat ik hem laten oscilleren
