Pagina 8 van 16
Re: HK DAC vragentopic
Geplaatst: do 23 dec 2010, 1:25
door BertDB
voor de
Heren, bij deze beide met hoofdletter
Resterende onderdeeltjes zijn besteld bij conrad. 34€
Kan je niet voor sukkelen toch ?
Dit had ik al:
-edit- zonder het echt goed te beseffen ben ik toch weer vertrokken.
Het rijk der transistoren heeft niet lang standgehouden.
Geplaatst: do 23 dec 2010, 8:11
door mischa72
xbake schreef:-edit- zonder het echt goed te beseffen ben ik toch weer vertrokken.
Sorry Bert
Us EVIL !!!!
Groetjes,
Mischa
Geplaatst: do 23 dec 2010, 12:34
door RobertD
Ik zal nog maar geen topic starten over mijn Gainclone versterker in aanbouw dan .....
Geplaatst: do 23 dec 2010, 13:08
door BertDB
al een geluk dat ik gisteren mijn bestelling bij conrad nog niet betaald heb. Had vanmorgen een mail van hen ontvangen met 5€ korting, bestelling dus maar opnieuw ingevoerd
Zodra alles binnen is volgt meer...
@ Robert. Wat houd je tegen? wat tegengas tegen al dat buizengeweld...
Geplaatst: do 23 dec 2010, 13:10
door mischa72
xbake schreef:@ Robert. Wat houd je tegen? wat tegengas tegen al dat buizengeweld...
Ook Robert komt er wel op terug, daarvoor zit het buizengevoel te diep
Groeten,
Mischa
Geplaatst: do 23 dec 2010, 16:43
door RobertD
Het is ook meer een tussendoortje hoor.
Geplaatst: do 23 dec 2010, 16:51
zwakke smoes
Geplaatst: do 23 dec 2010, 17:20
xbake schreef:zonder het echt goed te beseffen ben ik toch weer vertrokken.
Hallelujah!! het verloren schaap is teruggekeerd...
(voor wie nu gaat zeuren dat ik ook een transistorbak heb staan:
1- hij klinkt als een buizenbak.
2- Ik zou best wel eens een mooie buizeneindversterker willen bouwen, ik heb er alleen de financiele middelen niet voor.)
RobertD schreef:Het is ook meer een tussendoortje hoor.
Vreemdganger!
Geplaatst: do 23 dec 2010, 21:22
door Bertje
xbake schreef:Sinds kort ondervind ik éénzelfde probleem (storend 'gekraak') als Hardy.
Zonder de DAC (dus direct van bron analoog) is het weg.
Ik gebruik ook de LM4562.
Andere LM's geven geen verschil.
Was hardy's probleem eigenlijk opgelost, en zo ja, hoe ?
Mijn HK_Dac speelt nu paar maanden met de LME49720 zonder enig probleem...strangé.
Rob.
Geplaatst: do 23 dec 2010, 23:36
door Marp
Mag ik hieruit opvatten dat de DAC tot voor kort probleemloos met diezelfde LM4562 speelde, of heb je deze pas onlangs geplaatst en is daarmee het probleem ontstaan?
Geplaatst: vr 24 dec 2010, 0:51
door BertDB
ik moet eerlijk bekennen dat het probleem al langer aan de gang was, maar ik zat nog met een m'n oude koptelefoon die veel te verduren gekregen heeft (een HD555), dus ik dacht dat het aan de membranen lag van de koptelefoon waardoor dat 'gekraak' ontstond.
Nu met de nieuwe HD650 heb ik het ook, en dat kon echt niet.
Dus, die 'sinds kort' in m'n eerste post moet wel genuanceerd worden
Ik heb van mischa een stuk of 4 van die LM4562's gekocht. Heb ze allemaal geprobeerd en bij allen hetzelfde, ic's zijn dus wel nog prima in orde.
Het ligt ergens aan de schakeling rondom de opamp. Door de andere specificaties van de LM tov de NE5532 moet er met meer dingen rekening (of op een andere manier) gehouden worden voor de ontwikkeling van het design (my 2 cents).
De NE5532 doet het nu prima.
Alhoewel de LM beter is, ben ik ook over deze best tevreden met de klank.
Mist juist wat 'openheid' die de LM meer had, maar mss maakt de NE binnenkort wel plaats voor een gloeiend kolfje
Ik vind het overigens erg raar dat niet iedereen dit probleem heeft die de LM4562 gebruikt in de HKdac
Geplaatst: vr 24 dec 2010, 9:40
xbake schreef:Ik vind het overigens erg raar dat niet iedereen dit probleem heeft die de LM4562 gebruikt in de HKdac
en zijn er immers nogal wat in gebruik als het goed is:
viewtopic.php?t=7986
Geplaatst: vr 24 dec 2010, 10:24
door mischa72
Ik denk ook dat het niet slecht is om wat xbake ook al zei eens te proberen: een referentieopstelling zoals ze bijvoorbeeld in de datasheet staat. Mogelijk zit het hem hier in de toepassing ervan, dat daarom niet elke gebruiker deze problemen heeft. Ik heb ze zelf eerlijk gezegd nog niet toegepast, ik heb er nog geen tijd voor gehad. Ik moet toch eens proberen nu in deze dagen het spul eens op een plankje te schroeven en zo te testen.
Groeten,
Mischa
Geplaatst: vr 24 dec 2010, 12:35
door b_force
Of gewoon eens het schema goed nagaan of dat dus geen problemen op kan leveren.
(kwestie van diep in de datasheet van de LM4562 duiken)
Het staat me bij dat een NE5532 of 4558 (praktisch bijna zelfde) iets "robuuster" zijn.
(lees: minder snel in oscillatie raken etc)
Ik vind het sowieso een beetje raar schema om van gebalanceerd naar single-ended te gaan.
(om nog even op te frissen)
download/file.php?id=12684&mode=view
Geplaatst: vr 24 dec 2010, 12:44
door Wowly
Mijn HKdac met de LM erin deed het prima! Ik heb uitgebreid kunnen evrgelijken tussen de verschillende opamps, en niet gemerkt van enig gekraak oid. Ik heb wel het vermoeden dat er verschillende versie's in de handel zijn. Ik heb namelijk met de allereerste PB meegedaan en daarna nog eens, maar dat waren duidelijk verschillende bordjes.
jan
Geplaatst: vr 24 dec 2010, 12:51
door BertDB
Dat kan veel verklaren uiteindelijk, een gewijzigd design rond de opamp bv...
Ik moet zeggen dat ik toch wat vast zit op dat schema.. Mijn kennis van opamps zit iets te ver.
Geplaatst: vr 24 dec 2010, 13:03
door mischa72
Op zich is alleen in de laatste versie het gebruik van de opamps compleet anders, namelijk twee enkele in plaats van een dubbele.
@Jan: Waren dat ook opamps uit mijn GB?
Groeten,
Mischa
Geplaatst: vr 24 dec 2010, 20:43
door Wowly
Dat weet ik niet zeker meer. Heb in ieder geval nog een heel rijtje liggen van die LM-etjes
Geplaatst: vr 24 dec 2010, 21:11
Wowly schreef:Dat weet ik niet zeker meer. Heb in ieder geval nog een heel rijtje liggen van die LM-etjes
Goed bewaren, tegen het moment dat je er tijd voor hebt zijn ze zwaar obsolete en een hoop geld waard...
Geplaatst: vr 24 dec 2010, 22:57
ja, zelfouwaudio is een betere belegging dan menig aandeel
Geplaatst: vr 24 dec 2010, 23:25
door Wowly
Waarschijnlijk. Ik kon ze echter kopen in dat aantal, ik geloof van iemand die al zijn waren tegelijk verkocht (vigier?, ik weet het niet meer). heb toen ook een heel stel van die aan/uitknoppen en aderhulzen en weet ik al niet gekocht. Ik was zéér content met de vraagprijs destijds.
Jan
Geplaatst: za 25 dec 2010, 1:10
door b_force
National heeft inmiddels al opamps die veel beter zijn
Geplaatst: wo 29 dec 2010, 22:03
door BertDB
ondertussen zitten we al zover:
Morgen achter de overige weerstandjes om de buizentrap in te stellen en nog wat onderdeeltjes voor de gloeispanning van 1,4V.
De buis is ingesteld zoals de datasheet vermeldt als klasse A1.
Ua= 90V
Ia= 2,3mA
Ugk= -6V
Au: 3,4x
Ra: 37k
Rk: 2k7
Voedingsunit geeft zo'n 187VDC uit bij een rimpel van 0.3mV. Niet slecht denk ik
Voor de gloei komt er na de LM317 ook nog een klein PI-filter om zoveel mogelijk rimpel te verwijderen.
Ik krijg er weer zin in! Hopelijk blijft nu alle brom uit en kan ik morgen al genieten van dit buizentrapje
Geplaatst: do 30 dec 2010, 0:22
b_force schreef:National heeft inmiddels al opamps die veel beter zijn
En ik zie dat xbake er ook al hele mooie voetjes voor heeft gevonden
- 001.jpeg (87.83 KiB) 328 keer bekeken
Geplaatst: do 30 dec 2010, 20:56
door BertDB
nou, het vuurwerk bleef uit, maar de muziek kennelijk ook..
Ik heb wel de mooiste 50Hz brom ooit gehoord ! 50Hz from tubes rules
Ok, maandag maar eens foutzoeken, wss een aarding vergeten
-edit-
de DAC geeft een common spanning uit van 2,5V die ik vergeten was, én ik had mijn uitgang op de kathode ipv de anode genomen.
Waar heb ik met mijn gedachten gezeten ?
(dit is een retorische vraag, géén antwoorden hierop !
