LM-3886 versterker ontwikkelen
- b_force
Ik neem aan dat je losse elco's bedoeld ? (niet op de printplaat, want die druk je gewoon stevig tegen de print aan)
Sja je kan er verschillende dingen mee doen.
Ik heb ze weleens op de kop tegen de bodem van een kast gelijmd.
Andere optie is zelf een malletje maken of buigen.
Ik geloof dat ze ook in diverse maten te koop zijn, zoek eens bij Farnell/ lokale hardware boer.
- Soundexcel
- b_force
Nou mjah tenzij je het een probleem vindt om ze op de kop te zetten, maar moet goede 2 componenten lijm zit alles vast
Grootste nadeel is dat als het een keer kapot gaat, je het haasjes bent (ook niet de meest mooie oplossing hoor)
Je zou misschien een constructie kunnen maken met wat aluminium profielen ofzo.
- Soundexcel
- Soundexcel
Het valt me op dat je erg weinig ziet dat de secunaire uitgang van een trafo, of na de voeding, wordt afgezekerd.
Als het dus fout gaat in bijvoorbeeld een versterker kan dit grote gevolgen hebben.
Zal de primaire zekering er dusdanig snel doorbranden dat dit niet nodig is?
Of is het toch verstandig om na de voeding een zekering te plaatsen.
(iets wat vaak lastig is door de grote stromen).
Dat is wel logisch, zowieso is ie snel en 4A primair is 900VA, dat is bij 30V dus 30A.Paul schreef:In mijn hypex UCD voeding zitten ze wel na de trafo, die zijn 6,3A F, er is er wel eens een doorgebrand terwijl de hoofdzekering van 4A T heel bleef...
Ik heb mijn UcD's primair en secundair afgezekerd. Een zekeringhouder en een zekering kost een euro, een UcD module iets meer.
Groeten Mark
- Soundexcel
- Soundexcel
Het is dan eindelijk zo ver.
De versterker aan de goede voeding. Netjes in zijn behuizing.
Het was even flink proppen maar alles zit er netjes in.
Alle voeding en speaker uitgangen zijn met 2,5mm2 aangelegd.
Er zit een lichte brom op de uitgang. Dit komt doordat de audio vlak langs de trafo en 220 loopt. Hier moet ik dus nog even goed naar kijken, en dit beter aanleggen.
De klank is zeer goed. Saxofonen klinken meer saxofoon dan op de Tripath AMP10 Versterker. Het geluidsbeeld is mooi breed en alles staat op zijn plek. Iets wat ik miste op zowel mijn Amp10 als buizen versterker.
Nu dus alles nog even netjes afwerken (220 chassis deel in de achterkant) en klaar!
Ook niet geheel onbelangrijk: mijn complete huis opruimen. Het is een enorme werkplaats geworden....
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Leuk om dat eens naast elkaar genoemd te zien.Soundexcel schreef:De klank is zeer goed. Saxofonen klinken meer saxofoon dan op de Tripath AMP10 Versterker. Het geluidsbeeld is mooi breed en alles staat op zijn plek. Iets wat ik miste op zowel mijn Amp10 als buizen versterker.
Zelf heb ik de LM3886 jaren lang gebruikt in dit ontwerpje, en in bi-ampconfiguratie. Ook daarvan kan ik niet anders zeggen dan dat het geluidsbeeld dik in orde was, en wat me bij deze chip vooral erg aansprak, is wat je ook al noemde: een erg goede controle over de driver. Ondanks hun eenvoud en lage prijs blijven dit fantastisch leuke versterkers die nog altijd hun mannetje kunnen staan.
Probeer eens een dunne coaxkabel voor het audiosignaal. Doe ik ook altijd intern en nog nergens brom gehad (en alles loopt langs elkaar). Als dat niet werkt kun je ook afgeschermde 220 kabel gebruiken (of de kabel verleggen).Soundexcel schreef:Er zit een lichte brom op de uitgang. Dit komt doordat de audio vlak langs de trafo en 220 loopt. Hier moet ik dus nog even goed naar kijken, en dit beter aanleggen.
Groeten Mark
- Soundexcel
- Soundexcel
De brom komt duidelijk uit mijn voeding.
Met de scoop op de voeding zie ik duidelijk dat deze niet optimaal wordt afgevlakt. Dit zie ik terug in de 15V voeding (die ik van de 30V maak). Dit zie ik weer duidelijk terug aan het signaal wat uit de ingangs trap komt.
Ik gok dat dit ook de brom genereert.
De eerste meting is op 50mv. Dit is de 30V hoofd voeding.
De tweede meting is van de 15V voeding.
De derde meting is van de audio na de ingangs trap (5mv)
De storing op de audio ging zo snel dat hier moeilijk een foto van te maken was. Maar het schept een indruk.
Wat voor ripple is normaal op een voeding als dit?
Is deze 80mv ripple normaal?
Er zit 72000uF achter een 800VA 22V trafo.
Is dit op te lossen door een betere gelijkrichter of is het slimmer om de 15V een aparte trafo te geven?
- Soundexcel
Of de rimpel 50 of 100hz is zou ik even moeten checken.
De scoop staat op de eerste foto op 50mv. Het tijds venster heb ik niet gecontroleerd.
Ik weet bijna zeker dat alles goed is aangesloten.
Netjes de het eind van de eerste en begin van de tweede winding aan elkaar als massa.
Ik heb een volledige gelijkrichter. Kan weinig fout aan zou je zeggen....
Als het verkeerd zat had ik een kort sluiting gecreëerd.
Ik zal morgen meteen kijken wat het geval is.
Op de keuken foto kan je goed zien hoe alles is aangesloten.
De gelijkrichter zit rechts boven de trafo. Op de bodem van de behuizing.
Misschien kijken of het de trafo is, gelijkrichter of elco's.
Of te wel even los doormeten, en zo de voeding opnieuw opbouwen.
Ohjah, wat doet je netspanning aan de primaire kant van de trafo?
Misschien heb je wel een rotte elco oid.
En die 15v maakte je met 7815 en 7915 of met de lm317 versie?
Voor de 78 en 79 is het niet handig om op de ingang 30v te zetten.
Moeten ze veel dissiperen niet erg goed voor die dingen.
Mocht het dan niet weg zijn... geen idee.
Weet wel dat ik het spul met 470uF en een kleine belasting al mooi afgevlakt krijg.
Weerstand en een ledje eraan kijken wat het dan doet.
- Soundexcel
- Soundexcel
Vandaag de 15V voeding een eigen trafo gegeven.
De laag frequent rommel is bijna weg.
Zit wel nog een licht rateltje in het mid.
Op zoek naar waar deze vandaan komt!
Ik heb ook de scoop nog even op de hoofd voeding gezet.
Deze heeft een 100hz rimpel.
Zou dus goed moeten zijn.
Ik heb dan ook geen idee wat normaal is. Is deze 70mv normaal......
Snel weer verder met de brom klopjacht!
- Soundexcel
