Pagina 8 van 80
Re: Waar luistert Olaf eigenlijk naar? (Mini update)
Geplaatst: wo 08 nov 2023, 21:26
door Olaf Analogue
Voor het zicht en de portemonnee kan dit inderdaad een flink verschil maken, voor de weergave uiteraard niet. Dat zou heel vreemd zijn als dat wel zou gebeuren, daar zou geen enkele technische verklaring voor bestaan.
Geplaatst: wo 08 nov 2023, 21:46
door Walt
Het is maar een tip, wie weet kom je er over 10 jaar zelf achter dat het toch zo is..
Geplaatst: wo 08 nov 2023, 22:03
Heb nou niet het idee dat Olaf een Tip-Hoarder is Walt. Hij heeft net alles opgeruimd dacht ik
Geplaatst: wo 08 nov 2023, 22:06
door Walt
Een kabel discussie lijkt me hier niet op zijn plaats, dus laten we het er maar bij houden zo.
Geplaatst: wo 08 nov 2023, 22:09
door Olaf Analogue
Walt schreef: ↑wo 08 nov 2023, 21:46
Ik zit al 35 jaar in de techniek, dus daar ga ik niet meer achter komen, tenzij ik nog even snel een hersenbeschadiging op ga lopen.
De 230 komt met HEULE lange basic koperkabels naar je huis, vanuit de meterkast lopen er lange basic koperkabels naar je wantcontactdoos, dan gaat het door een fancy stekkerblok a € 800,- welke uiteindelijk ook uit basic koper bestaat, wat voor een materiaal zou je anders willen gebruiken, dan door een fancy netsnoer a € 600,- van basic koper maar met een fel kleurtje mantel er omheen.
Dan komt het aan bij de transformator van het toestel, daar wordt een magnetisch veld opgewekt waardoor er in een totaal andere gescheiden wikkeling een nieuwe spanning met een nieuwe elektronen stroom wordt opgewekt, de elektronen aan de de secundaire kant hebben geen enkel benul dat de elektronen aan de primaire kant door een fancy netsnoer hebben gelopen.
Als er wat veranderd zou zijn dan zou het de sterkte van het magneetveld en dus de hoogte van de secundair opgewekte spanning zijn, dat is beslist niet wat zou willen.
Daarna word de nieuwe elektronenstroom secundair gelijkgericht en die gelijkspanning gaat het versterkende deel voeden, in dit hele gedeelte komt verder nog lang geen audiosignaal voor.
230 volt blijft gewoon 230 volt, ongeacht het geile kleurtje en het dikke prijskaartje van je fancy nestsnoertje.
Solly............
Geplaatst: wo 08 nov 2023, 22:30
door Walt
Lees dit eens door voor de gein, stroom gaat niet door de kabel, maar eromheen.
https://www.energyone.com/electricity-d ... ugh-wires/
Geplaatst: wo 08 nov 2023, 22:38
door Shadow
Weer een heerlijk potje open deuren intrappen
Geplaatst: wo 08 nov 2023, 22:40
door Olaf Analogue
Walt schreef: ↑wo 08 nov 2023, 22:30
Knip maar een kabeltje door, kijken of deze echt voor de sier is en de stroom er omheen gaat en niet er doorheen.
Ik respecteer je bezigheden hierin, net zoals ik elke andere religie respecteer, maar zoals ik reeds zij, ik zit zelf al 35 jaar in de techniek, ik ben 10 jaar audio en tv monteur van beroep geweest en daarna naar de railinfra techniek over gestapt.
Het heeft geen zin om iemand die al 35 jaar lang tuinman is een tuinslang met een mooi kleurtje en een prijskaartje van € 600,- aan te raden met de uitleg dat het water er eigenlijk omheen stroomt en niet er doorheen, en dat met deze fancy tuinslang zijn planten beter zullen groeien.
Geplaatst: wo 08 nov 2023, 22:48
door Walt
Je mag best eens een stroom kabeltje lenen hoor om zelf mee te testen.
Geplaatst: wo 08 nov 2023, 22:52
door Olaf Analogue
Mijn respect voor je vasthoudendheid!
Dat meen ik serieus!
Geplaatst: wo 08 nov 2023, 22:56
door Shadow
Een goede afgeschermde netstroomkabel, zoals Belden 19364 is prima om niet te veel van die electronenwolk in je signaalkabels te laten stralen, maar voor de rest is gezond verstand inderdaad key...
Geplaatst: wo 08 nov 2023, 23:13
Ahum, om 50Hz magnetisch een beetje af te schermen heb je wel een aantal mm dik koper nodig. De heen en teruggaande draden die standaard al tegen elkaar liggen in een 230V netsnoer, doen dat veel effectiever. Afgeschermd netsnoer is nuttig bij stevig schakelende VFD's om de HF storing te beperken.
Geplaatst: do 09 nov 2023, 10:56
door Shadow
Die Belden kabel is getwist als ik me niet vergis?
Geplaatst: do 09 nov 2023, 22:07
door richard
Olaf Markus schreef: ↑wo 08 nov 2023, 22:52
Voor velen is er meer tussen hemel en aarde, blijkbaar ook in de audio wereld. Als ik lees dat de Big Bang sinds de Webb ook op losse schroeven staat... Wetenschap is ook zoekende.
Geplaatst: do 09 nov 2023, 22:40
Ja lucht. Voor de een zacht gebakken en voor de ander hard gebakken. Wetenschap is bij definitie zoeken maar de gevonden resultaten wel onomstreden tastbaar, verifieerbaar en herhaalbaar.
Geplaatst: vr 10 nov 2023, 0:45
door richard
Pjotr schreef: ↑do 09 nov 2023, 22:40
Hoe dan ook; met toegevoegde waarde.
Geplaatst: za 11 nov 2023, 7:13
door Olaf Analogue
De missie om het akoestische paneel bij Walter op te halen is begonnen
Geplaatst: za 11 nov 2023, 8:06
door Olaf Analogue
Missie is in volle gang.
Knietje onder het stuur en gaan met die banaan.
Geplaatst: za 11 nov 2023, 8:10
door dre
Welke kabels geef je mee?
Geplaatst: za 11 nov 2023, 8:40
door Wieger61
"Knip maar een kabeltje door, kijken of deze echt voor de sier is en de stroom er omheen gaat en niet er doorheen."
Hoe werkt dan een trafo? Hoe kan er secundair stroom lopen als er knip zit tussen primair en secundair? Een koperverbinding maakt het transport van energie via electromagnetische golven enkel makkelijker.
Geplaatst: za 11 nov 2023, 9:15
door pappaleo
dre schreef: ↑za 11 nov 2023, 8:10
Je moet dat paneel toch ergens mee ophangen?
Geplaatst: za 11 nov 2023, 9:22
door Olaf Analogue
Wieger61 schreef: ↑za 11 nov 2023, 8:40
Die mag je zelf even googlen, heel leerzaam: Werking van een transformator.
Hint: magnetische
De zware ijzerkern zit er in voor een reden, dat is niet bedoeld om het toestel onnodig zwaar te maken.
Basic elektronics , eerste lesdag op het voortgezet onderwijs elektrotechniek
Re: Waar luistert Olaf eigenlijk naar? (Akoestisch paneel)
Geplaatst: za 11 nov 2023, 9:29
door Wieger61
Tweede lesdag: electromagnetische golven transporteren energie. Kijk maar om je heen (hint: fotonen).
Geplaatst: za 11 nov 2023, 9:39
door Olaf Analogue
Zoek even op waar fotonen daadwerkelijk zijn. Daar ga je geen apparatuur mee voeden.
Ik heb een auto te besturen. Ga maar iemand anders lastig vallen.
Geplaatst: za 11 nov 2023, 9:48
Lichtgevende kabels? Wow
Maareh niet om een of ander, elektrische stroom en magnetisme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het een bestaat niet zonder het ander. Is trouwens VWO examenstof.
