Pagina 8 van 25
Re: Annastasia Triode Dick
Geplaatst: wo 08 jul 2020, 22:19
door timpert
Dat ziet er top uit!
De juiste term voor die doosjes is "die cast" (of soms ook "diecast" of "die-cast"), ik kom ze hier bij Radio Piet, de lokale elektronicazaak, ook nog wel tegen. En dan vaak ook nog in de waterdichte uitvoering. Bij Conrad hebben ze (vrijwel) het hele Hammond assortiment, die bevallen me over het algemeen heel goed.
Geplaatst: do 09 jul 2020, 0:42
door democles
Ja leuk doosje Bert. :goedzo:
Heb ook wel eens 1 gebouwd met doosjes........... :mrgreen:
Twee maal 6N6P voorversterker met Hammond doosjes.
Werkt ook goed.
Mijn laatste doosje heeft ook een gunstig effect op het geluid,moet misschien wat meer terug naar deze opbouw,al vergt het meer planning :-k
Alhoewel twee alu schotjes waar de volume en kanaalkeuze achter zitten het zelfde effect heeft,en tegelijk een stevige en eenvoudige montage mogelijk maakt.
Geplaatst: do 09 jul 2020, 9:46
door OpaBert
Werkt ook goed.
Ja inderdaad Demo het maakt alles een stuk steviger zo'n tussen schot en nog een dwars erop voor de ingang maakt het ook wat minder gevoelig voor storing en zo'n Die Cast doos zeker Ben het helemaall eens En dank :dank: voor de complimenten
Bedankt even voor de juiste naam en Complimenten :dank:
Geplaatst: za 11 jul 2020, 19:39
door OpaBert
Anne de kathode weerstanden in de Anastasia moet 390Ω 10Watt zijn
Al loopt er 100 mA dan is het 3,9 Watt
Maar ik moet daar toch geen draad gewonden dingen in doen ?
Geplaatst: za 11 jul 2020, 20:14
door douwebakker
Maar 10W is toch meestal draad gewonden of heb ik dat mis?
Geplaatst: za 11 jul 2020, 20:20
door Ah!buis
Er zit een dikke elco over, maakt niet uit. En 6W moet ook wel genoeg zijn vooral als het draadgewonden is, die mag heter worden.
Geplaatst: za 11 jul 2020, 20:35
Vaak is t MOX
Geplaatst: za 11 jul 2020, 20:38
door Ah!buis
Zou best kunnen dat 5W wel de grens is met metaloxyde of koolstof weerstanden.
Als de zelfindktie van de draadgewonden niet mag dan de anderen met meer parallel.
Geplaatst: za 11 jul 2020, 21:06
door OpaBert
Ik kan ze ook nergens vinden Anne Douwe HJ
Alleen draadgewonden kan ik vinden in de waarde meer dan 2 watt
Als draadgewonden mag is het makkelijker ff in de buurt kijken of ik maandag erom kan gaan O:)
Bedankt allemaal voor her meedenken en helpen :dank:
Geplaatst: za 11 jul 2020, 21:25
door OpaBert
Staan nog meer rare waarden in het schema 13K 4 of 5 Watt die bestaan niet eens Althans ik kan ze nergens vinden
R2 R4
Schema erbij gezet dan is het wat makkelijker om te kunnen zeggen wat wel of niet kan
Dan nog een weerstand dat niet bestaat 450 ohm 2ohm R3 kathode weerstand ECC99
Edit
Mag dat ook 470 ohm zijn of moet ik 2 x 910 ohm opzoeken dat kan ook nog
Die elco over de weerstand R3 moet dat Bipolair zijn ? Eveneens de elko,s C5-C4
Geplaatst: za 11 jul 2020, 22:07
door Ah!buis
R2 R4
Is 13k5 kan met twee 27k 2W parallel.
2x 910Ω ¼W is mooier.(die 2W die er staat is zwaar overdreven)
Zijn allemaal gewone elcos.
Voor C3 is 100µF 10V al genoeg. Voor C4 en C5 zou ik 470µF (minstens 40V) nemen.
En tussen loper en massa van P1 een 1M weerstandje tegen kraken.
Geplaatst: za 11 jul 2020, 22:26
door OpaBert
Ok Anne bedankt daar kan ik weer even mee vooruit
Ik heb bij de elektronica zaak in moerstraten e.a besteld
909 ohm 4x besteld om die 450 ohm te maken zijn 0.6 Watt
Dus 2 zielen een gedachte , O:)
27K 2 watt heb ik dus niet besteld en de elco,s wel besteld heb wel wat print elco,s maar dat ziet er vreemd uit beter radiaal voor 80 ct meen ik :yeah:
Maandag ff een ritje moerstraten buizen bedraden komende week En dan kan de Voedingstrafo erop
Misschien ook al deze week proefdraaien doe dat maar een paar weken
Dan weet ik zeker dat het heel blijft als het naar limburgia verhuist
En kan ik ( lees we O:) ) onder tussen mn velleman voor versterker repareren als de Annastacia proefdraait
Ben zeer benieuwd wat er aan schort
Geplaatst: zo 12 jul 2020, 16:08
is 9W ook goed?
https://nl.farnell.com/neohm-te-connect ... dp/3230192
Geplaatst: zo 12 jul 2020, 16:37
door Ah!buis
is 9W ook goed?
Er zijn er dus wel van meer dan 5W :D
Maakt hier niet uit, mag ook draadgewonden.En 6W is mooi genoeg dus 9W ook. Zolang ze niet tegen/naast de ontkoppel elco zitten want die moeten liever niet meebakken.
Geplaatst: zo 12 jul 2020, 16:53
door OpaBert
is 9W ook goed?
Goed dat je dat vermeld
Ik heb nu van die stenen dingen omdat ik die bij AST maandag kan afhalen Sinus moet ik een week nagels bijten vegen poetsen etc :lol:
Maar voor Temp ?
Of Magn. Veld ?
ik zal er minstens 5 mm afstand tussen houden Anne
Geplaatst: zo 12 jul 2020, 19:31
door OpaBert
Pfff bgevonden O:)
Geplaatst: zo 12 jul 2020, 19:36
door democles
=D>
In het naaimandje? :rofl:
Geplaatst: zo 12 jul 2020, 19:58
door OpaBert
democles schreef:
=D>
Nou het is van de tafel gevallen en lag voor mn voeten op de grond onder de tafel
Potmeter erin De knop #-o :( je raad het al :oops:
Geplaatst: ma 13 jul 2020, 13:56
door OpaBert
Die 470 uF wlke in schema staat als 220 kost 6,75 ex btw per stuk bij Sinuss
Geplaatst: ma 13 jul 2020, 14:29
door douwebakker
Ik heb er nog wel een paar voor je. Je wilt toch axiaal?
Douwe
Geplaatst: ma 13 jul 2020, 14:33
door OpaBert
Ik heb zelf liggen 330 uF axiaal Douwe ff met Anne overleggen
De weerstanden waren bij AST op dus ook besteld bij Sinusss en ook de 100 uF
En nu lig ik plat verrk weer van de pijn :(
Geplaatst: ma 13 jul 2020, 14:46
door douwebakker
Ach vervelend die pijn. Ik hoop dat het snel overgaat.
Om even terug te komen op die elko's: 330uF is prima. En ook een mooie kwaliteit die Philips elko's.
Wil je toch die van mij hebben dan hoor ik het wel.
Geplaatst: ma 13 jul 2020, 15:21
door OpaBert
Dankje :goeie: :goeie: Douwe
Als dit ook goed is dan gebruik ik deze Em kan ze altijd nog vervangen als het laag te snel afvalt :goedzo:
Geplaatst: ma 13 jul 2020, 15:47
Zou die mooie blauwe Plipse elco's toch even nameten. Die zijn 30 - 40 jaar oud en meestal kuis verdroogd is mijn ervaring. Als ze 20% minder meten dan de waarde zijn ze ook eigenlijk wel op een 2 haren na dood. Al kan proberen op zich hier geen kwaad natuurlijk.
Geplaatst: ma 13 jul 2020, 15:49
door OpaBert
Zou die mooie blauwe Plipse elco's toch even na meten. Die zijn 30 - 40 jaar oud en meestal kuis verdroogd is mijn ervaring. Als ze 20% minder meten dan de waarde zijn ze ook eigenlijk wel op een 2 haren na dood. Al kan proberen geen kwaaf natuurlijk.
:goedzo: Goeie Tip Heb ik niet aan gedacht peter :goeie:
Zal aan een opbouw denken om print elco,s toe te kunnen passen
Alleen met 2 draadjes aan een zijde moet er een ondersteuning zijn aan de achterkant
