Pagina 8 van 16
Re: Lange termijn KT120 versterker
Geplaatst: wo 29 jan 2020, 15:05
door Ah!buis
Leeuwarden schreef:Is er al een prijs bekend van die Toroidy trafo's ?
Is een gewoon serie produkt de TSTA0200/004 voor 328 zł.
@Piet1950,
die trafo heeft maar één 6,3V met middenaftakking, dient voor alle buizen dus.
Dubbelfasig gelijkrichten met schottkys levert net mooi op wat nodig is voor een PC enkeltriode.
Geplaatst: wo 29 jan 2020, 15:37
door OpaBert
Ah!buis schreef:Bert61 schreef:Ik begrijp dat de gloei van de ECC85 niet op DC kan op de 6,3 volt Wikkeling maar we hebben nog niets besteld
Dus torroidy maakt er voor 10€ een Tap bij voor 7 volt
Waarom zo moeilijk doen ? Er kan een PC88,PC92 of PC96 in.Als er een niet leverbaar meer is, voor een ander, bedrading en/of voetje aanpassen en de boel draait weer.
Daarbij die buis is een mooie voor bijv de Menno versterker ipv de ECC81 want is meer lineair
Gaat deze zin over de ECC85 OF over de PC88
De ECC85 is een verbeterde uitvoering van de ECC81.
We hebben hier maar één triode nodig, beetje jammer om dan van een mooie dubbeltriode de helft te gebruiken.En nutteloos meer gloeistroom want er is geen middenaansluiting zoals bij de ECC81-82-83 reeks.
Ja Dat er geen middentap op zit is toch niet van belang als we met DC deze buis voeden Anne
Verder ik heb er genoeg ECC85 bedoel ik
Maar zal ze eerst meten En als ik ze toch heb dan gebruik ik ze liever Als ze in de kast laten liggen.
Piet 1950 schreef
Als je 6,3VAC gaat gelijkrichten en bufferen met een elco, moet je nog een serieweerstand opnemen, want anders heb je te veel spanning. Een 7V wikkeling is niet nodig.
Piet
Piet ik gebruik een lt1085 die is lowdrop en instelbaar Dus denk je met de 6,3 volt -1 tot 1.4 volt = 5 volt X1,4= 7 volt
Zou net moeten gaan Zonder een regelaar er tussen
Die spanning zal niet rimpel vrij zijn denk
Met een lowdrop regelaar heb ik meer spanning nodig en is de Gloeispanning rimpel vrij
Nu de afweging is dat nog van invloed die rimpel Piet Anne
We zijn nog in de verkennings fase en ook nog niks definitief besloten
Alhoewel het er naar uit ziet dat we Trafo,s van Torroidy
Gaan gebruiken en eventueel ( waarschijnlijk een op maat gemaakte trafo )
Denk dat alle trafo,s richting 575€ gaan
Maar misschien is er wat korting te regelen met 4 voedings trafo en 8 UGT in een order
De Kast zal ook elders gemaakt worden met gelasterde gaten en gezet met CNC zet bank
Het worden verder Monoblokken Dat staat ook wel vast
EM buis en acryl plaat aan de voorkant voor kinder vingers Het aanzicht wordt prachtig
de UGT van Torroidy met CFB in de PM Bill is ook steen goed
Met de KT120 gaat de primaire naar 4K -8 Ohm dat is gunstiger dan in de PM Bill 5K naar 8 Ohm
Dus verwacht eigenlijk nog een betere trafo
Over de Voedingstrafo van Torroidy heb ik ook fijne resultaten mee bereikt blijven koel geen strooiveld
Aleen is er 1 keer iets fout gegaan met de Gloei wikkeling omdat ik hier niet aan de 230 volt kwam eerder 220 en zodoende een 0,3 volt te weinig had 6 volt krap en de HS was ook aan de krappe kant vanwege die lage netspanning
Met hier thuis opnieuw wikkelen ging er met de tweede trafo fout
Maar Torroidy verstrekte gratis een nieuwe
Misschien gelijk maar rekening houden om 220-230-240 Primair te laten wikkelen
Geplaatst: wo 29 jan 2020, 15:56
door OpaBert
Ah!buis schreef:Leeuwarden schreef:Is er al een prijs bekend van die Toroidy trafo's ?
@Piet1950,
Bedankt Anne
ik heb jouw opmerking niet gezien was ook bezig met m’n epistel om de antwoorden van Jouw en Piet 1950 en de vraag van Leeuwarden te beantwoorden
Ik laat aan Bas over wat hij het liefst er in zet één PC96 of ECC85
Als ik het goed begrepen heb is de eenvoud en 3 volt DC gloei de belangrijkste reden om vast te houden aan de PC96
De Voordelen ECC85 is de lineariteit
en dat ik ze gratis heb
Nadeel
Een helft werkeloos
( is die kathode vergiftiging van de ongebruikte helft ook op te lossen met een paar weerstandjes )
Gloei spanning wat complexer
Persoonlijk vind ik , Als ik het goed snap,
is die lineariteit doorslaggevend
Geplaatst: wo 29 jan 2020, 16:01
door hardbats
Ik zou dan de voordelen nadelen van de buizen tegen elkaar opwegen. Als de ecc85 beter presteert dan de pc88/96 maar dat het nadeel is dat de voeding dan een wikkeling extra moet hebben dan kan daar wel in voorzien worden als toroidy voor niet al te veel meer een speciale trafo wikkelt.
Als de kathode vergiftiging problemen geeft en dat nadelig werkt zou ik het zo laten.
Geplaatst: wo 29 jan 2020, 18:35
door Ah!buis
Dan de drie maar vergelijken bij de instelling van in 't schema.
De ECC85 en de PC96 zijn elkaar waard, de PC88 versterkt iets meer en vervormt ook iets meer.Maar bij de kleine signalen bij de ingang van de versterker zal dat niet zoveel uitmaken.
Samen met de eenvoud van de gloei lijkt me de PC96 (of PC92=hetzelfde) de eerste keus.
Geplaatst: wo 29 jan 2020, 18:40
door Leeuwarden
Geplaatst: wo 29 jan 2020, 19:20
door hardbats
Ah!buis schreef:Dan de drie maar vergelijken bij de instelling van in 't schema. 85-88-96.png De ECC85 en de PC96 zijn elkaar waard, de PC88 versterkt iets meer en vervormt ook iets meer.Maar bij de kleine signalen bij de ingang van de versterker zal dat niet zoveel uitmaken.
dan gaan we voor de PC96
zeker iets om in de gaten te houden. Zijn iets duurder van de trafo's van toroidy maar die kunnen nog wat duurder worden als we vragen naar extra wikkelingen.
Geplaatst: wo 29 jan 2020, 20:19
door OpaBert
hardbats schreef:Ah!buis schreef:Dan de drie maar vergelijken bij de instelling van in 't schema. 85-88-96.png De ECC85 en de PC96 zijn elkaar waard, de PC88 versterkt iets meer en vervormt ook iets meer.Maar bij de kleine signalen bij de ingang van de versterker zal dat niet zoveel uitmaken.
Ok Bas Anne
bedankt voor je uitleg
Dan ga ik de UTracer weer opbergen
En eens kijken waar ik de PC96 kan aanschaffen in combinatie met wat andere onderdelen
Anders zijn de verzendkosten weer hoger dan de prijs van de buis
Ik bestel er 4 Bas dan regelen we samen wel tzt
Maar dan zijn die alvast van de Agenda
Geplaatst: wo 29 jan 2020, 20:26
door hardbats
Bert61 schreef:Ok Bas Anne
Ik zag dat ast electronica ze kan krijgen. Daar kan ik ze eventueel ophalen na het werk
https://www.astelectronica.nl/AstCatalo ... anguage=NL
Geplaatst: wo 29 jan 2020, 21:31
door Ah!buis
Bert61 schreef:En eens kijken waar ik de PC96 kan aanschaffen in combinatie met wat andere onderdelen
Was toch al gevonden? 19 januari : "Beter even rondkijken of we die pc92/96 die Anne opperde als nog niet ergens kunnen vinden
Misschien bij Wim Rotte
Ja die heeft er nog 9 voor 2€ per stuk."
Geplaatst: wo 29 jan 2020, 21:55
door hardbats
De pc92 heeft hij wel, de pc96 niet.
Geplaatst: wo 29 jan 2020, 22:42
door Ah!buis
hardbats schreef:De pc92 heeft hij wel, de pc96 niet.
Is dezelfde buis, alleen pinnen anders toegekend.
Geplaatst: wo 29 jan 2020, 22:47
door OpaBert
Reichelt heeft de pc92 van Siemens voor 7€
Wim Rotteheeft ook de PC92 voor 2€ ik heb het idee dat het oost Europese zijn 9 stuks
en dan ook nog een partij gebruikte welke goed zijn ook voor 2€ per stuk 33 stuks
Jukebox revival heeft er 2 heeft ook de pc92 6€ staat bij dat hij gelijk is aan de 3AB4
Eerst aan Jan vragen heeft wel de PC96 voor 3,67 € NO staat voor new old
In Polen
Lamponofski
die is het goedkoopst 1€ nog wat
Op Ebay is een verkoper Tube-fix die heeft van Telefunken voor 7€ meer dan 10 stuks in voorraad ( dat of Reichelt) vind ik het fijnste
ToneFactory3.96 €
Dus ik ga het liefste in zee met Reichelt als het Siemens buizen zijn en geen Oost Europese Chines namaak
Ik heb Reighelt een e-mail gestuurd met de vraag welk mer het is
Geplaatst: wo 29 jan 2020, 23:23
door Ah!buis
Als de buizen wat ouder zijn gaat evt de emissie wat achteruit.
Is niet erg, wordt hier op een heel laag pitje gebruikt.Zo'n 1,5mA waar de buis bij HF gebruik (waar die voor was) iets van 10mA moest doen.
Geplaatst: do 30 jan 2020, 11:18
door OpaBert
Ah!buis schreef:Als de buizen wat ouder zijn gaat evt de emissie wat achteruit.
Ok bedankt Anne
Ik heb gebeld met Reigelt en de PC92 welke ze verkopen is Goedkope namaak
Heb ik niet zoveel vertrouwen in om heel eerlijk te zijn
Koop liever de NOS orginele Telefunken buis of goede welke gebruikt zijn van Philips of zo
Geplaatst: do 30 jan 2020, 11:31
door Piet1950
Zonder regelaar is de spanning niet rimpelvrij. Maar als je direct 6,3VAC gebruikt, of 6,3VDC met bijvoorbeeld 0,63VAC rimpel, dan is dat 20dB lager. De eventueel optredende brom zal dus ook veel lager zijn. Bij mijn 60W monoblocks, die elders beschreven zijn, heb ik alleen de eerste buis met gelijkspanning (gelijkrichter + elco) gevoed. Zelfs met je oor direct bij de geluidsbox is totaal geen brom te horen.
Let bij het gebruik van gelijkspanning voor de gloei wel op (en dat staat los van het gebruik van een spanningsregelaar of niet) dat de gelijkrichter en de elco zo dicht mogelijk bij de 6,3V wikkeling staan, want die draden gaan wel meer storen. En sluit de gloei voor de andere buizen ook direct op de 6,3V wikkeling aan, om stooroverdracht te voorkomen.
Piet
Geplaatst: do 30 jan 2020, 11:43
door OpaBert
Ok Piet,
De Vorige versterker met PCL86 bromde een beetje ondanks dat alles DC gevoed werd en alles op print en kon er niks aan veranderen dat irriteert me
Het moet stil zijn ook als de volume knop open staat
Tegenwoordig regel je alles uit een een mediaplayer ook het volume
Dan wil je niet door een achtergrond muziekje een hummmmm horen of gesis Dat laatste zal wel mee vallen op mijn leeftijd
Maai ik ben daar kritisch in
De andere versterkers zijn allemaal Stil Zeker doordat Anne Democles er op lette dat ik niks verziekte
Dank daarvoor als jullie dit lezen
En jij ook Piet
Geplaatst: do 30 jan 2020, 21:05
door OpaBert
Ik heb bij Wim Rotte 8x pc92 besteld
Dan zijn die van de zoek tocht af dan hebben we beide een complete set als reserve liggen
Zodat we een poos vooruit kunnen En het niet onbetaalbaar wordt zoals één ECL86 die gaan voor 80€ weg op MP.
Verder gebeld met Acoustic Dimension Die vertegenwoordigen Luhndall en ook een prijslijst
De LL1620 is de enige in CFB 3K3 geen 4K
De prijslijst
Er is geen korting op 4 UGT en de prijs is 259€ Of 413 € per stuk
Na ruggespraak met Bas , we blijven voorlopig dan bij Torroidy .
Geplaatst: do 30 jan 2020, 21:12
door hardbats
De componenten moeten goed zijn, maar ik houdt graag beide nieren
Geplaatst: vr 31 jan 2020, 16:11
door hardbats
De EM71's zijn ook besteld en onderweg. Zo beginnen er al wat componenten afgestreept te worden van het lijstje.
Geplaatst: vr 31 jan 2020, 16:46
door OpaBert
hardbats schreef:De EM71's zijn ook besteld en onderweg. Zo beginnen er al wat componenten afgestreept te worden van het lijstje.
je krijgt als je bankrekening leeg raakt niet hetzelfde terug voor de onderdelen ook niet voor een bouwpakket .
Ik wil de pret niet bederven
Maar We bouwen iets waar je blij mag zijn als je de helft terug krijg bij verkoop
De kast en het hele aanzien mag iets uitmaken Dus weet waar je aan begint Bas
Er gaan heel veel van dit soort projecten naar andere hobbyisten voor de helft kostprijs met moeite
De grootste hoeveelheid mensen kopen liever een bling bling Chinees ding
( Buizenversterker met Transitor eindtrap ( madison Zoek maar eens op in Google )
En zetten dat na een halfjaar op zolder of marktplaats
Geplaatst: vr 31 jan 2020, 16:49
door hardbats
Ik bouw dit project niet om het door te verkopen, daarom wil ik het ook gewoon goed doen.
En het hoeft niet op schop en sprong, het is een hobby, geen wedstrijd of bedrijf
Geplaatst: vr 31 jan 2020, 22:40
door OpaBert
hardbats schreef:Ik bouw dit project niet om het door te verkopen, daarom wil ik het ook gewoon goed doen.
Nee Prima Bas maar je begon over je nieren
Zie regelmatig dat leden een prachtige versterker of DAC voorversterker bouwen
En het te koop zetten omdat ze geen tijd of geen plezier er meer in vinden of te moeilijk
Dan komt het hier en op MP te koop
Ze bieden het eerst aan voor 60-70 % waarde onderdelen en uiteindelijk gaat het naar de volgende voor 40%
Vind dat zeer erg
Zo heb ik de UTracer gekocht en een Anastacia pakket en trafo pakket BILL
En aan een man aangeboden om zijn Anastacia voor hem te bouwen
Maar dat kan ook een teleurstelling zijn als het klaar is en je het meteen op MP te koop ziet staan
Dan voel je je genomen
Maar
ik verveel me niet
t
Geplaatst: vr 31 jan 2020, 23:44
door Zwartoog
Wow, dat is lullig
Misschien was de WAF gewoon niet groot genoeg
Baalt die man ook.
Geplaatst: za 01 feb 2020, 12:27
door OpaBert
Wow, dat is lullig
Baalt die man ook.
Het bleek achteraf een handelaar te zijn En zijn Onderschrift is nu Ook Commercieel Actief
En Deze sukkel liet ook nog wat graveer werk doen voor op die versterker
