Pagina 8 van 10
Re: Elipsvormige Speakerland Column MKII
Geplaatst: ma 12 feb 2018, 13:30
door MechanicalAnimal
hartstikke leuk je vorderingen zo te zien zeg!
die poten voor 100 euro is een lachertje zeg, mooie deal
dat gaan echt hele mooie speakers worden zo
Geplaatst: zo 25 feb 2018, 18:19
door Boemeltje
Ondertussen staat de eerste kast er zo bij, eerste plamuurwerk is al weg geschuurd. Moet vooral nog de laatste rib (linksachter) verlijmen en de bovenkanten (waar nu extra stukjes verlijmd zijn omdat de mal te dun werd om fatsoenlijk de ronding tot bovenaan de kast af te maken) bij schuren. Daarna even met de kopieerfrees een frontje maken voordat de buigplex er om gaat.
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/uxdngvZ.jpg
Ondertussen een leuke avond bij m'n broer gehad waar we mijn NAD C368 vergeleken met zijn Marantz SR6004 en een Chinees ampje van €20.
Verschil tussen de Chinees en de Marantz was kleiner dan ik verwacht had maar al best duidelijk. Verschil tussen de Marantz en de NAD nog ver heel fors (gelukkig! Kneep hem wel een beetje van tevoren
). Veel meer detail, strakker laag en sterker hoog en mid. Mijn broer ontdekte details in de muziek die hij nog nooit gehoord had, dus gaat toch ook maar een versterker zoeken die zijn Dynaudio Focus 220 MKII's wat beter aan kan sturen.
Fijne luidsprekers trrouwens, mistte vooral luchtdruk in het laag in vergelijking met mijn Columns (die ik al een maand niet gehoord heb...). Afgesproken na afronding van de columns de luidsprekers eens naast elkaar te zetten
Ook wel overtuigd van het gebruiksgemak van zijn streamer, dus vroeg me af wat jullie zouden aanraden? Gebruik nu de Philips Smart TV met Toslink op de NAD, waar dan Spotify op speelt. Zou liever een netwerk en HDD streamer maken waarmee ik ook lossless content kan streamen.
Wat is dan een goede optie? RPI of zo?
Geplaatst: za 03 mar 2018, 1:09
door hrscharft
Hey leuk die foto uit je eerste post.
Ik dacht ze al te herkennen...
Es ff gezocht op de pc en Ja kan bijna niet anders dan dat ik die destijds voor hem gemaakt heb.
Geplaatst: wo 07 mar 2018, 11:52
door Marp
Om niet het hoofdstuk te veranderen is de bespreking van mogelijke streamers hierheen:
viewtopic.php?f=66&t=26217
Geplaatst: zo 18 mar 2018, 21:18
door Boemeltje
Ha, in mijn zoektocht naar materiaal om de holle ruimte tussen basiskast en buigplex vol te storten kwam ik dit tegen:
https://ballast-producten.nl/producten/ ... ppen-fijn/. Een restmateriaal van ponswerk, iets lichter dan lood maar veel betaalbaarder
Zal eens berekenen hoeveel inhoud het ongeveer is om te zien wat dat met het soortelijk gewicht doet van die ponsen en hoeveel ik ongeveer nodig zou hebben
De maat is wel prima, want verwacht wel wat ruimte tussen de poten en het buigplex over te houden. Dat moet natuurlijk om de poten heen gebogen worden en zal daarmee iets van ruimte rondom nodig hebben (zeg max een mm rondom).
Geplaatst: ma 26 mar 2018, 16:25
door Boemeltje
Vandaag weer aan het schuren geweest, de eerste baffle is nou bijna klaar om gegrond te worden, de achterkant staat nu in de plamuur
Even zitten tekenen, maar er gaat ongeveer 15-17 liter in de holle ruimtes. Veel te veel dus om lood of ijzerponsels in te storten, want dat gaat dan zo'n 75-80 kilo gewicht toevoegen
Zand zou wel kunnen (soortelijk gewicht maar 1500 ipv 4600 kg/M3), maar dat moet ik dan maar even kijken als de zijwanden er tegen aan gaan: dat is veel kleiner en loopt dus makkelijker weg...
Geplaatst: ma 26 mar 2018, 17:54
door pompebled
Ik heb net de (Ikea tafel)poten van m'n nieuwe speakerstanders gevuld met zand (geen vogelzand, maar z.g.n.ophoogzand met een korrelgrootte van <1 mm), zo'n 11 Kg per stander.
Bij de bouwmarkt vandaan gehaald en toch eerst maar even het meeste vocht eruit gedroogd (in platte bakken op de verwarming) en gezeefd; met wat er aan grit groter dan 1 mm nog uit kwam kun je een hele modelspoorbaan van ballastgrind voorzien...
Eenmaal gedroogd en gezeefd is het vullen een fluitje van een cent (stuift wel als de pest), maar je moet wel blijven kloppen om het zand te verdichten, na een paar weken kon er nog steeds een beetje zand bij.
Nu zal het me voor de standers worst zijn dat de poten niet 100% gevuld zijn, maar bij een luidsprekerbehuizing is dit wel iets om rekening mee te houden, want daar zal het zand tijdens gebruik nog een hele poos blijven verdichten.
Zorg dat je dus toegang houdt tot de te vullen ruimtes om te kunnen bijvullen.
En inderdaad er voor zorgen dat de te vullen ruimtes dicht zijn, op de (afsluitbare) vulopening na....
Groeten, Jan.
Geplaatst: ma 26 mar 2018, 17:56
door Boemeltje
Dank voor de tips!
Geplaatst: wo 04 apr 2018, 21:03
door Boemeltje
Zo, ondertussen een bak schuur en plamuurwerk verder, het frontje gefreesd, de eerste grondlagen er op en net de eerste laag matzwart aangebracht. Baal ondertussen een beetje van het feit dat ik besloten heb per speaker te werken en straks dus nog een volledige unit moet, maar aan de andere kant kan ik er goed de lessen van deze op toepassen én is het wat afwisselender, wat het voor mij wel leuker houdt.
Plaatjes zeggen meer dan woorden natuurlijk
Plamuur en schuurwerk klaar:
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/iFsvAFk.jpg
Bijgewerkte hoeken die met frezen niet gelukt waren:
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/6pwTY7W.jpg
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/TbikeSH.jpg
Frontje frezen nu de zijplaten er nog niet op zitten:
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/O2G31Dp.jpg
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/89UfpBx.jpg
Gronden:
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/nSQcehM.jpg
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/9gZezOg.jpg
En eerste laag matzwart (maar nog nat, dus daarom glanst hij
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/OXujgWW.jpg
Geplaatst: do 05 apr 2018, 8:44
mooie vorderingen weer, die worden zo echt supergaaf
Geplaatst: do 05 apr 2018, 8:56
heerlijke fase van t bouwen is dat toch dat afwerken.
btw: kan je de foto's ajb uploaden naar t forum? dan blijven ze zichtbaar ook als die img host wat aanpast
Geplaatst: do 05 apr 2018, 10:09
door Boemeltje
Eens, zijn lekker zichtbare en eervolle stappen!
Vwb de foto's: die discussie hebben we al eens eerder gehad. Als ik alles eerst moet resizen gaat voor mij het plezier van even een update plaatsen er wel af, en weet ik dat ik het gewoon niet meer zal doen. Is een beetje een punt van gebruiksgemak vs hoeveel tijd wil ik investeren. Als ik het hier kan doen is het prima, maar ga niet eerst resizen, dan uploaden en dan de tekst schrijven. Nu kan het in 5 minuten op mijn mobiel.
Ik zal eind van het verhaal wel kijken of ik er een showcase van maak of zo.
Geplaatst: za 07 apr 2018, 16:07
door Boemeltje
Vanochtend laatste laag aan de voorzijde aangebracht. Helaas wel te zien (met schuren viel het me niet op) dat er wat hoogteverschil in de baffle zit als gevolg van het schuurwerk. Niet helemaal 100% strak dus, en ook de naadjes zijn her en der nog wat zichtbaar.
Aangezien er toch een frame met doek over de volledige voorkant komt voldoet het voor mij prima, schilderwerk is best strak geworden voor gewoon een rollertje
Prima spul, die verf van de Action: dik maar vloeit mooi.
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/WPwJaZf.jpg
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/MI3oc9u.jpg
Zo eens kijken of ik een eerste zijplaat inclusief ronding kan frezen, zodat die als mal kan dienen.
Geplaatst: za 07 apr 2018, 16:48
door Walt
Inderdaad een erg mooi resultaat met een roller!
Geplaatst: za 07 apr 2018, 17:48
door Boemeltje
En de mal voor de zijkanten net gemaakt. Kreeg het met lijmklemmen niet voor elkaar dit op de volledige eerste zijkant te maken, dus maar even een malletje gemaakt.
Die kopieer ik op de eerste zijkant die ik daarna zo nog 7x kan overnemen
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/40VNNnl.jpg
Geplaatst: za 07 apr 2018, 19:49
door Boemeltje
En de eerste plaat is gemaakt
Helaas net een hapje aan het einde uit de plaat gehaald, dus even kijken hoe ik dat herstel. Volgens mij heb ik voldoende, dus anders gebruik ik hem wel als volledige mal na herstellen.
Hier staat hij naast de speaker, natuurlijk moet hij er veel verder omheen vallen maar dan moeten er eerst gaten in voor de poten
Denk dat ik hem ook vochtig moet maken voor de ronding onderaan, die kon ik uit de droge volledige plaat niet maken (scheurde dan wat aan de buitenkant).
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/uRzYiLq.jpg
Ronding achteraan is goed gelukt, onderaan wordt hij gewoon recht om hem aan de binnenkant van de kast gewoon vlak te houden:
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/CFLn6fD.jpg
Geplaatst: zo 08 apr 2018, 20:08
door Boemeltje
Ha, iemand zit mijn afbeeldingen aan te passen
Dank Marp!
Vandaag naast de eerste fatsoenlijke wielrentocht van het seizoen ook lekker aan het knutselen geweest. Eerst de zijplaten voor zover mogelijk op maat gemaakt:
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/04WLwSk.jpg
Helaas kwam ik er na vier stuks achter dat de overige delen van de buigplex (waren platen van 240*120) niet bruikbaar zijn, ik heb een lengte van 127,5 nodig
Nog twee platen halen dus
Gelukkig wel de eerste vier kunnen maken:
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/lWYFRMs.jpg
Aangezien ik meteen wilde weten hoe het zou staan de eerste maar gaan inmeten:
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/E56BJb3.jpg
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/TgrVL5W.jpg
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/RLdH4Sd.jpg
Wel een fout gemaakt, dus de gaten zijn nu sleuven. Komt toch wel heel nauw. Volgende pak ik wel 2mm overmaat rondom...
Plaat even tot de gaten in een bak water gezet voor een minuut of 5, gaf genoeg flexibiliteit om de ronding te kunnen maken. Driftig aan de slag gegaan met voorboren , randje lijm gelegd en tadaaa:
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/e16wQEs.jpg
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/abRgzsE.jpg
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/H4tQqqs.jpg
- Bestandsbron:
https://i.imgur.com/5NOHdSw.jpg
Plaat is heel iets verschoven dus de rand aan de voorkant is onderaan nu net zo dik als het frontje. Op zich geen probleem, maar ging voor overmaat om bij te kunnen werken. Even voorzichtig de volgende keer dus. De bovenkant heeft wel mooi overmaat, en in hindsight had ik de ronding achter misschien beter maar in alleen de binnenste platen kunnen maken, dan had ik de buitenste perfect op maat kunnen frezen. Aan de andere kant zie ik dat ook niet lukken met die bollingen, dus maar even kijken hoe dat uit komt straks
Al met al wel heel tevreden: het ziet er uit zoals in gedachten! Enige minpuntje vind ik de balans tussen poten en achterkant, die is iets vernaggeld door de bolling daar. En natuurlijk de forse sleuf die ik nog dicht moet zien te krijgen rondom de poten, anders kan de holte nooit gevuld...
Geplaatst: wo 11 apr 2018, 15:41
door Kalimba
Die beginnen mooi te worden zeg!
Geplaatst: do 12 apr 2018, 21:00
door Shadow
Nu nog foto’s leren uploaden...
Geplaatst: vr 13 apr 2018, 9:26
Shadow schreef:Nu nog foto’s leren uploaden...
huh? ik zie hier gewoon foto's hoor
Geplaatst: vr 13 apr 2018, 9:27
door Boemeltje
Jij weet mensen wel te motiveren zeg
Ik ga het nog één keer zeggen dan: ik vind het leuk een topic bij te houden op een forum als dit. Als er dan vanuit het forum aanvullende vragen/eisen zijn om bijvoorbeeld de foto's te uploaden, zorg dan dat dit fatsoenlijk gefaciliteerd wordt.
Dat is nu niet het geval en het is mij teveel moeite om mobiel foto's te resizen etc etc. Wil het best als showcase aan het eind een keer in één keer doen maar ga het niet gedurende de bouw doen.
Tot die tijd krijg je ze dus vanuit een betrouwbare image host of plaats ik niets. Your call
Geplaatst: vr 13 apr 2018, 9:41
door Shadow
Via
Picresize kun je ook mobiel in no time alles resizen, doe ik ook en werkt prima (eerst smartphone, nu tablet).
Over een paar maanden veranderd de url van je foto dropbox en zien we hier niks meer, terwijl er juist na jaren nog veel geleerd kan worden door iets terug te lezen oid. dan kun je leren waarom je iets wel of niet moet doen.
De foto uploader hier zou idd een autoresize functie mogen krijgen, maar als dit je al te veel moeite is hou ik m'n hart vast als er straks in je bouw iets tegenzit, gooi je je speakers dan ook de bak in en koop je een setje van de Media Markt?
Geplaatst: vr 13 apr 2018, 9:45
door Boemeltje
Shadow schreef:Via
Zoveel mensen, zoveel meningen. Volgens mij is mijn boodschap helder: ik ga geen additionele stappen nemen voor het uploaden van mijn foto's hier tijdens bouw.
Geen idee hoe je dat dan relateert aan de bouw zelf, maar volgens mij zit je gewoon te vissen naar een relletje
Geplaatst: vr 13 apr 2018, 10:44
door Shadow
Welnee, doe lekker je ding, jammer dat het over een paar maanden een leeg topic is zonder foto's.
Geplaatst: vr 13 apr 2018, 10:51
door Boemeltje
Shadow schreef:Welnee, doe lekker je ding, jammer dat het over een paar maanden een leeg topic is zonder foto's.
Als je het eerste deel van de zin gemeend had, had je het tweede niet moeten plaatsen.
'Ik ben klaar met de discussie maar wil wel lekker het laatste woord hebben'. Beetje kinderachtig.
