De subs heb ik nog even niet aan, eerst maar eens even de dipolen goed inregelen. De bandjes zijn net een beetje te weinig geribbeld, er zit weer een kleine resonantie in dus dat moet nog even opnieuw. Hier de curves (50cm) voor het bandje links met alleen een hoogdoorlaat bij 400Hz ter beveiliging (rood) en samen met de Neo10 met de dipool correctie die ik eerder had bepaald (blauw) De curve met alleen het bandje is op het midden van het bandje gemeten. De curve samen met de Neo10 is tussen de drivers in gemeten, op deze korte afstand zie je dan duidelijk afval in het hoog bij het bandje. Afgezien van de resonantie in het bandje is het gewoon recht binnen 1dB en dat zonder extra correcties! Oh ja, het is wederom allemaal unsmoothed
Dus deze filter instellingen in het andere kanaal geladen, hier de vergelijking van bandje met Neo10: Dat is wat je noemt een reproduceerbaar resultaat
Nog wat andere prettige zaken:
- Het systeem is helemaal stil, met het oor zo wat tegen drivers hoor je absoluut geen ruis of wat dan ook
- Het wordt ook niet warm.
- Er is ineens meer ruimte in de kamer.
Zo, nu eerst weer verder met muziek luisteren en morgen een begin maken met serieus afregelen.
Gerrit
