Pagina 8 van 47
Re: Bouwtopic AFDAC 2 - ESS Sabre ES9016
Geplaatst: do 11 okt 2012, 23:53
door salautom
zo, ik ben weer een stukje verder, heb alles gesoldeerd, en de voeding lijkt ook te doen waar die voor gemaakt is
Geplaatst: vr 12 okt 2012, 6:27
door BertDB
Transistoren toch nog netjes op de koelplaatjes gekregen of direct nieuwe besteld ?
Geplaatst: vr 12 okt 2012, 8:30
door Vinculum
@Peter
Zo jij bent snel! Ziet er goed uit. Niet luisteren naar Bert hoor. Formaat is perfect! Bij ligt de controllerprint aan de andere kant van de kast tov de streamer dus dat is niet handig.
Wat zijn de geschatte kosten voor deze print? Ik doe hoogstwaarschijnlijk toch wel mee. Ben een fan!
Geplaatst: vr 12 okt 2012, 9:06
door knuisje
@salautom: ziet er goed uit!
@vinculum: je hebt gelijk, het isolatorprintje komt aan de achterkant van de behuizing bij de chassisdelen, de controllerprint wil je aan de voorzijde. Geschatte kosten zijn rond de 20 euro.
door salautom
BertDB schreef:Transistoren toch nog netjes op de koelplaatjes gekregen of direct nieuwe besteld ?
Was geen probleem, kolomboor en vijltje doen wonderen
Geplaatst: vr 12 okt 2012, 9:15
door Vinculum
knuisje schreef:Geschatte kosten zijn rond de 20 euro.
Als dat weer is met de befaamde Knuisjekitkwaliteit met verzending dan is het een koopje! I'm in!
Worden de SMD onderdelen gemonteerd geleverd in deze kit?
Geplaatst: vr 12 okt 2012, 10:20
door BertDB
Vinculum schreef:@Peter
Ja daar heb je wel een punt, anders moet je met je spdif en i2s gans je kast door..
Geen sandwich-constructie dan maar
Geplaatst: za 13 okt 2012, 13:47
door BertDB
Heb hem eindelijk eens aangesloten!
Alles gaat goed, tot ik het volume op 0dB breng (volume stond nog op variabel op de Sonos dus geen beschadigde oren
Dan verliest hij om de minuut z'n lock voor een halve seconde..
Zit aangesloten via toslink.
Volume vast op de Sonos (full out).
Tot -30dB blijft het aangenaam luisteren en dan doet het probleem zich niet voor.
Wat ik hoor is wel voortreffelijk!
Gedetailleerd, geen ruis of brommetje en een beter stereobeeld dan m'n dacmagic
In het laag is er ook een wijziging die ik nog niet kan plaatsen..
Moet wel nog eens rommelen in de instellingen vd DAC in het menu
Geplaatst: za 13 okt 2012, 14:29
door knuisje
Dus als ik het goed begrijp verlies je alleen de lock als je harder speelt dan -30dB?
Heb je al eens een andere bron geprobeerd?
Geplaatst: za 13 okt 2012, 14:45
door BertDB
Ik heb niet alle volumestanden geprobeerd.
Tot oorverdovend -10dB gaat het zelfs prima.
Ik had daarnet enkel probleem bij -1 en 0dB, met volume op de Sonos variabel.
Momenteel speelt ie al een uurtje op -27dB zonder enig probleem
Maar mss is het een ESS Sabre issue?
Las in het ander topic van de tpa Buffalo 3 DAC dat Macsel eenzelfde probs had..
Geplaatst: za 13 okt 2012, 15:37
door knuisje
Bij mij werkt Toslink zonder problemen, dus het is zeker geen algemeen issue. Wellicht is het een los contact in de verbindingstekkertjes? Of het heeft te maken met de variabele volumeregeling van je Sonos. Ik heb mijn bronnen altijd op maximaal staan en regel het volume op de dac.
Geplaatst: za 13 okt 2012, 15:47
door BertDB
Heb het nog niet verder onderzocht aangezien het niet meer voorgekomen is.
Momenteel doet het probleem zich niet meer voor .. kan een los contactje zijn maar ik betwijfel het wel.
Ik lees her en der over hetzelfde issue.
Scanspeakman schreef dit op DIY audio:
Since I do not have any analog sources anymore, I wanted to try the volume control of the ESS9018. So I also added a Volumite. This is where I am having a problem. Seems to work fine but the DAC loses lock every 5-10 seconds for a very short while. Disconnected the Volumite and replaced the original firmware on the buffalo32s pcb and everything works fine again (but of course no volume control). Anybody any ideas what might be causing this strange behaviour?
Russ White (van Twisted Pear):
Sounds like you may need the high bandwidth firmware. The DPLL setting is a bit lower in the volumite firmware than in the original buf32S firmware.
Kan dat er iets mee te maken hebben ?
Hierna was dit probleem uit de wereld geholpen bij Scanspeakman..
Moet ik iets aanpassen in het DPLL menu ? (manueel instellen ipv "Auto" ?)
Ik lees echter wel dat het hier voornamelijk over I2S bronnen gaat, niet spdif
Het kan ook te maken hebben met thermische stabiliteit van de XO.
Het deed zich voor in het begin dat ik de DAC aanzette.
Heb em eens een uurtje afgezet en weer aan maar probs komen niet terug..
Geplaatst: zo 14 okt 2012, 12:40
door knuisje
BertDB schreef:Moet ik iets aanpassen in het DPLL menu ? (manueel instellen ipv "Auto" ?)
Je kan hem manueel op een hogere bandbreedte instellen als de Auto instelling niet goed werkt. Dit kan voor elke bron afzonderlijk.
BertDB schreef:Het kan ook te maken hebben met thermische stabiliteit van de XO.
De XO is gespecificeerd voor 0-70 graden en heeft een frequentiestabiliteit van 25ppm.
Geplaatst: zo 14 okt 2012, 12:48
door ds23man
knuisje schreef:Bij mij werkt Toslink zonder problemen, dus het is zeker geen algemeen issue. Wellicht is het een los contact in de verbindingstekkertjes? Of het heeft te maken met de variabele volumeregeling van je Sonos. Ik heb mijn bronnen altijd op maximaal staan en regel het volume op de dac.
Volgens mij kan de Sonos niet volumeregelen via de dig. uitgang en moet je de volumeregeling op Fixed zetten.
Geplaatst: zo 14 okt 2012, 12:55
door ds23man
ds23man schreef:knuisje schreef:Bij mij werkt Toslink zonder problemen, dus het is zeker geen algemeen issue. Wellicht is het een los contact in de verbindingstekkertjes? Of het heeft te maken met de variabele volumeregeling van je Sonos. Ik heb mijn bronnen altijd op maximaal staan en regel het volume op de dac.
Hee, het kan tegenwoordig wel, blijkbaar gemist met de updates!
Geplaatst: zo 14 okt 2012, 13:05
door BertDB
inderdaad, het kan wel
Ik vond het best makkelijk om zo het volume te regelen met iPhone & iPad
Staat nu ook op fixed (max).
Gisteren nog een 5tal uurtjes geluisterd zonder probleem. Moet net in het opstarten geweest zijn, ofwel geeft de Sonos nogal wat jitter als het volume niet fixed is...
Geplaatst: zo 14 okt 2012, 13:24
door ds23man
Wist niet dat de Sonos altijd 24bit uitpoept:
http://forums.sonos.com/showthread.php?t=4362
Geplaatst: zo 14 okt 2012, 20:15
door BertDB
wist ik ook niet..
Wel beetje jammer dat je vast blijft aan die 44,1kHz samplerate.. vraag is alleen of je hoger gaat horen .. ik ben alvast erg te spreken over de kwaliteit
Geplaatst: zo 14 okt 2012, 20:31
door dre
wacht maar tot je een apparaat met een betere digitale uitgang als de sonos er aan hangt!
Geplaatst: zo 14 okt 2012, 20:34
door cool
dre schreef:wacht maar tot je een apparaat met een betere digitale uitgang als de sonos er aan hangt!
Vertel....
Geplaatst: zo 14 okt 2012, 20:38
door dre
de dune die ik ook heb klinkt echt een heel stuk schoner,meer detail,strakker dieper laag en veel betere plaatsing.
alleen die bediening.....
daar is de sonos echt veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel beter in.
Geplaatst: zo 14 okt 2012, 20:42
door BertDB
misschien wel, maar ik weet ook niet of mijn muziek daarvoor wel voldoet.
Niet alles is flac of aac.. ik heb ook nogal wat mp3's varierend van 128-320kbps...
Geplaatst: zo 14 okt 2012, 20:49
door dre
een andere voeding maakt een hoop goed.
daar ga ik me eerdaags eens in verdiepen.
maar geloof me,het verschil is flink.
Geplaatst: zo 14 okt 2012, 21:00
door BertDB
de voeding van de Sonos is intern, er komt enkel een 230V kabeltje op
Die Dune's zijn volledige mediaplayers (audio + video).
Dat zoek ik natuurlijk niet. Ik heb speciaal voor Sonos gekozen als dedicated music, en uiteraard gebruiksgemak
Geplaatst: zo 14 okt 2012, 21:07
door dre
BertDB schreef:de voeding van de Sonos is intern, er komt enkel een 230V kabeltje op
dus een externe voeding is onmogenlijk?
http://fidelityaudio.co.uk/sonos_psu.html
dacht `t niet!
