Pagina 8 van 75
Geplaatst: vr 17 feb 2012, 20:25
door MxTheo
Ik denk ook niet dat het niet toepassen van die c-jes hoorbaar zijn in een eindversterker, hoewel het wel wordt gedaan.
Zou het eerder toepassen in een voorversterker.
Als je met een scoop op de elko;s gaat meten zie je volgens mij niets van die ratel die de dioden veroorzaken.
En wanneer je de weerstanden R1 en R3 toepast wordt de (laad)stroomratel ook behoorlijk gedempt.
Geplaatst: vr 17 feb 2012, 21:20
door Rudy
Die word zoiezo al beperkt door de inwendige weerstand van je transfo & diodes, een weerstand van 0.xx ohm doet hier nog maar weinig toe.
En die weerstand beperkt de hogere frequenties maar zeer weinig. De andere weerstanden doen dat dan weer zeer goed icm de elco's hierachter.
Trouwens 10dB = faktor 3.3 of mocht het in het raar geval vermogen zijn faktor 10.
Je hebt trouwens geen 100% constante stroom uit de voeding, zolang de uitgangsstroom onder de biasstroom is dit wel het geval ( =99% van de gevallen). Maar op zich moet je je daar geen zorgen om maken.
Versterkers als deze hebben een matige PSRR op hogere frequenties, daarom is de waarde van de spoel zo raar, deze heeft niet als doel de 100Hz rimpel te verkleinen maar de frequenties > kHz te beperken ( gelijkrichten geeft namelijk een spectrum pulsies tot tientallen kHz )
mvg Rudy
Geplaatst: vr 17 feb 2012, 21:31
Dank je, Rudy.
Heldere uitleg. Het leek me ook al stug als jij zomaar iets zou beweren zonder het te kunnen onderbouwen.
Kun jij ook iets vertellen of het nut heeft om snubbers te gebruiken in dit soort voedingen ?
Geplaatst: vr 17 feb 2012, 21:57
door Duck Twacy
Je kunt ook op zoek gaan naar een een setje Ixys brugcellen.
Ik heb er destijds diverse gekocht op diyaudio
o.a iets dat lijkt hierop (maar zal wel een ander type zijn):
http://www.ebay.com/itm/IXYS-IXFN340N06 ... 2c60b96be4
en deze
http://www.diyaudio.com/forums/swap-mee ... fiers.html
Geplaatst: vr 17 feb 2012, 22:17
Nah, da's te makkelijk, en een beetje heel veel duur. het is natuurlijk wel de sport om de kosten zo laag mogelijk te houden.
(over overkill gesproken...340A... :shock: en ze zijn nog spuuglelijk ook...)
Hoe sluit je die dingen eigenlijk aan ? soldeerogen ?
Geplaatst: vr 17 feb 2012, 22:34
door Duck Twacy
Bjuty is in de i of de bieholder :)
lukt een plaatje zo:
(en ik had nog wel een gratis setje liggen (ergens in de kelder :) )
Geplaatst: vr 17 feb 2012, 22:37
door TubeHead
Zo lelijk zijn ze toch niet ?
Geplaatst: vr 17 feb 2012, 22:45
Als je een treinmotor wilt ompolen niet, nee.... :mrgreen:
Geplaatst: vr 17 feb 2012, 22:57
Oei, dat verandert de zaak.... hij is wel lekker plat...en ik heb maar een paar centimeter hoogte over...
Flesje wijn ? O:)
Geplaatst: vr 17 feb 2012, 23:15
door b_force
:lol: :lol:
Hoe lelijker hoe beter toch? :wink:
Hoe chiquer het wordt, hoe meer je moet afvragen wat voor gebakken lucht erin zit :mrgreen:
Geplaatst: vr 17 feb 2012, 23:43
door Ah!buis
Eerst hete het
en toen ie misschien niet veel hoefde te kosten werd het
Het lijkt wel een omgekeerd kunstwerk,hoe goedkoper hoe mooier :rofl: .
Maar toch ook maar wat minder onzin :( ,ipv condensators over de diodes zou je ook die spoeltjes tussen de diodes en de eerste elko kunnen zetten,waar de verguisde R1 R2 zaten.Zo hou je HF-rommel tegen en de trafo zal je dankbaar zijn wegens getemperde stroompieken.
En ik heb het ook nog steeds over Elektuur hoor.Die tOr was om te benadrukken dat ik de indruk heb dat het vooral daarna erger geworden is.Lijkt of het kapitaal en niet de techniek er de boventoon voert.Wie weet moet het wel om niet dezelde weg op te gaan als wijlen RadioBulletin en Radio Elektronica :cry: .
Geplaatst: vr 17 feb 2012, 23:47
door TubeHead
Zelfs de budget componenten worden soms in korte tijd afgrijselijk duur :x
Geplaatst: za 18 feb 2012, 9:39
Geen idee, ik vraag me af hoe je zo'n ding moet aansluiten, de datasheet is daar niet helemaal duidelijk over :
254525_DS.pdf
(103.97 KiB) 66 keer gedownload
Maar ik heb ook nog wel iets nuttigs gedaan :
En daar komt dit onder te zitten :
Geplaatst: za 18 feb 2012, 10:00
door Duck Twacy
Flesje wijn ? O:)
Zal dit weekend even kijken of ik ze nog boven tafel kan krijgen. Ze zitten nog in een plastic buis volgens mij. Maar weet echt niet zeker of ze bruikbaar zijn in een aleph.
Fles wijn is aardig, maar is niet nodig. Vind t gewoon leuk als ze nog een keer gebruikt worden (ikzelf had al die andere Ixys gekocht om in de Aleph toe te passen. Die zien er meer zo uit (dus die platte waren sowieso over)):
Geplaatst: za 18 feb 2012, 11:31
door Okki
Als het printje onder de elko's komt, kan je dan nog wel gemakkelijk bij de zekeringen?
Geplaatst: za 18 feb 2012, 11:42
door hannesie
Service luikje maken? :sure:
Geplaatst: za 18 feb 2012, 11:54
door cool
[quote="ray5150En daar komt dit onder te zitten :
Er is nog ruimte voor wat vettere printsporen Ray.....
Wordt weer een mooi stuk huisvlijt van je.
Geplaatst: za 18 feb 2012, 11:58
door mischa72
[zeikmodus]
Deze print kan redelijk gemakkelijk draadbrugloos, maar ik heb geen idee of je dan nog zo'n mooie layout hebt
[/zeikmodus]
Groeten,
Mischa
Geplaatst: za 18 feb 2012, 12:39
Nee, maar dat is een ingecalculeerd risico, ik heb wel overwogen om zekeringhouders in de achterwand te plaatsen maar dat geeft verschillende problemen.
Zo komen de houders dan (te) dicht tegen de elko's aan en is er ook een hoop extra netspanning-bedrading.
Terwijl het juist een streven (en noodzaak) is om zo kort en zo min mogelijk AC en audio-signaalbedrading toe te passen.
De bodemplaat voor de elko's zit met een paar moeren vast, verwisselen van de zekering zou in een kwartier te doen moeten zijn.
Geplaatst: za 18 feb 2012, 12:48
mischa72 schreef:
[zeikmodus]
[/zeikmodus]
Ah, ik had er weer eens niet bijgezet dat dit nog in ontwikkeling is.... :-&
Ik nam aan dat wel duidelijk zou zijn....
Mischa, you can do a better job ? :twisted:
17-17-02-2012.rar
(29.97 KiB) 48 keer gedownload
Hou wel rekening met 230 VAC op alle sporen, dus een minimale kruipafstand van 5-6 mm.
En tussen de relais moeten er ook nog een paar u-vormige happen uit. daar dus geen sporen leggen...
Geplaatst: za 18 feb 2012, 12:53
Effe aan de overkant wezen shoppen...
Geplaatst: za 18 feb 2012, 13:05
door mischa72
Ik zal straks even kijken. Nu eerst even richting stad voor de laatste onderdelen voor mijn meetversterkertje.
Groeten,
Mischa
Geplaatst: za 18 feb 2012, 13:07
Wat is dat toch dat iedereen maar met meetversterkers bezig is.... :wink:
Geplaatst: za 18 feb 2012, 13:12
door Walt
Ben wel benieuwd welke zaak daar aan de 'overkant' zit?
Als je Aleph 5 af is kunnen we wellicht een vergelijk houden met mijn Aleph 4...
Geplaatst: za 18 feb 2012, 13:15
PB gestuurd, en ook hier mijn dank dat je even wilt zoeken.
Ik weet ook niet of ze bruikbaar zijn als gelijkrichter, ze hebben wel 4 aansluitingen, maar volgens de datasheet is het een MOSFET met 4 aansluitingen, geen brugcel.
