Pagina 65 van 143
Geplaatst: za 14 sep 2024, 21:47
door Walt
Niet nodig, je zet jezelf al tamelijk voor schut zelf zo… :mrgreen:
Geplaatst: za 14 sep 2024, 21:50
door Walt
Nu wat aan het testen met netsnoeren op de DSD dac, ik had er tot nu toe een Sonore Tourmaline op, maar nu een Daudio Furutech TCS-31 met dikke Furutech pluggen en dat klinkt toch ook wel fraai.
Geplaatst: za 14 sep 2024, 22:03
door pvanlingen
Zonde hoor, dit forum zou zo leerzaam kunnen zijn.
En hoe krijg je die netsnoeren aan het klinken, sla je er dan met een hamertje op?
Kom eens gezellig naar Zeewolde misschien kun je me alles een keer persoonlijk uitleggen.
Geplaatst: za 14 sep 2024, 22:12
door Walt
Netsnoeren zijn al vaker besproken, lees het AT/AMT topic er nog eens op na. Zowel de geleider als de pluggen zijn van belang. De Furutech TCS-31 is echt heel fraai, maar helaas, het is wel een prijzige kabel.
Geplaatst: zo 15 sep 2024, 0:36
door hannesie
Walter is mogelijk ook onder invloed van Laura Loomer, en dat is niet zomaar weg.
Is een beetje Henry v.d. H maar dan vrouwelijk.
Geplaatst: zo 15 sep 2024, 0:44
door Kappa7
Walt schreef: za 14 sep 2024, 21:50
Verbaast me wel dat de kabel nog verschil geeft met de Pure DSD Dac.
Maar je hebt wel een aardige set zo staan.
Geplaatst: zo 15 sep 2024, 8:10
door Walt
Ik heb het toch liggen, dus kan er net zo goed ook mee testen. De DAC nu dus de Furutech TCS-31, de Sonore Tourmaline is doorgeschoven naar de ASP, die had eerst een Sonore snoer uit de eenvoudigere blauwe lijn (minder litze draad, dus kleinere doorsnede).
Over de hoorbaarheid van netsnoeren (wel/niet) zijn natuurlijk al forums vol geschreven, ik hoor zelf verschil en Jeroen en Hans komen op hetzelfde uit, geeft voor mij voldoende basis. Een ieder moet hier maar zijn eigen pad volgen. De ervaring toont als je ergens niet in gelooft, ga je ook geen verschil horen.
Geplaatst: zo 15 sep 2024, 9:15
door satefan
Walt schreef: zo 15 sep 2024, 8:10
Je kan het dus ook omdraaien. Als je er in gelooft, dan hoor je het verschil (ook al is het er niet).
Geplaatst: zo 15 sep 2024, 9:21
door Walt
Nee, het werkt maar 1 kant op natuurlijk… :rofl:
Geplaatst: zo 15 sep 2024, 9:45
door Walt
Flink nadeel van het Furutech TCS-31 snoer is trouwens de stugheid, laat zich minder fijn wegwerken. De Sonore kabels zijn heerlijk soepel, heel makkelijk te plaatsen.
Geplaatst: zo 15 sep 2024, 9:48
Dat is beslist een voordeel!
Walt schreef: za 14 sep 2024, 22:12
Ben het helemaal met Walt eens in deze. Als het niet de goede zijn werkt het ook gewoon niet. En dat kun je beslist horen! :sure:
Geplaatst: zo 15 sep 2024, 9:57
door Walt
Op de Sonore zit Watt Gate EVO, misschien zet is daar als test nog eens Iego of Furutech op, de Watt Gate zijn prima maar heb het idee dat er nog verbetering mogelijk is.
Geplaatst: zo 15 sep 2024, 9:59
door Robbie
Mijn ervaring zegt dat het met dat geloof nogal meevalt, zo heeft een vriend eens de voedingskabel van de electrostatische luidsprekers vervangen.
Van de polarisatiespanning welteverstaan en daar loopt dus bijna 0 stroom. Plotseling klonk het niet meer en we begrepen het niet, zou dit uitmaken, dit kan toch niet? Terug naar de oude kabel en daar was het mooie beeld weer, dit kon niet waar zijn, onbegrijpelijk...
Hier gebeurde dus iets onverwachts en dat heeft NIETS met geloof of verwachtingen te maken.
Ik heb dit al eens eerder gemeld en er kwam een reactie van Pjotr, waarin hij meldde dat het ook te maken kon hebben met vervuiling van de contactpennen. Inderdaad bleek in een ander geval reinigen van de pennen ook van positieve invloed te zijn, dus dat was een heel opbouwende opmerking. Sindsdien maak ik bij een verandering aan mijn set alle contacten schoon.
Die opmerking van Pjotr hielp mij en is van heel andere aard dan een opmerking in een paar posts geleden waarin wordt beweerd dat Walt zichzelf voor schut zet, zo'n opmerking dient geen enkel doel en daar leert niemand wat van.
Geplaatst: zo 15 sep 2024, 11:02
Walts draadjes zijn ook entertainment 'waar niet veel aan te leren valt. Dat onderscheid moet je wel kunnen maken... evenals het onderscheid wat er wel toe doet en niet toe doet. En dat op een algemene reproduceerbare grondslag. Is het dat niet dan is een persoonlijke mening waar een ander doorgaans niets aan heeft.
Geplaatst: zo 15 sep 2024, 12:53
door Walt
Een aantal zaken die hier voorbij komen, zijn natuurlijk technisch, zoals de pure DSD dac, daar is dan ook weinig discussie over nodig, iedereen kan nalezen hoe dat werkt, dit is geen voodoo. Ik vind het dan zelf leuk om de hoogwaardige apparatuur te voorzien van mooie stekkers, snoeren, interlinks etc. De hoorbaarheid daarvan is lastiger aan te tonen, in A/B vergelijken zal de score vaak beroerd zijn. Toch bij langer luisteren kom ik tot een persoonlijke voorkeur, zoals nu de overwegend koperen bekabeling, waar ik een paar jaar terug bijna overal zilver had zitten.
Geplaatst: zo 15 sep 2024, 13:28
door Shadow
Kortom, je weet het ook niet :-"
Smaak is onderhevig aan verandering....
Geplaatst: zo 15 sep 2024, 13:46
door Kappa7
Of het is net even een andere combinatie.
Prima toch als iemand daar een leuke hobby aan heeft kan ik alleen maar blij zijn voor deze personen.
Of ik daar in mee ga is dan aan mij net zo als dat voor elk ander zijn eigen keuze is om daar in mee te gaan of niet.
Voor stroomkabels zelf ben ik van maning dat het wel iets kan doen maar dat dit dan an de apparatuur ligt die daar mee gevoed wordt.
Daarnaast zijn er plekken waar de investering kleiner is en het effect groter. Daar ga ik dan liever mee aan de gang dan een fortuin aan kabels en stekkers uit te geven.
Geplaatst: zo 15 sep 2024, 14:36
door Shadow
Daarom ook, niks mis mee
Geplaatst: vr 20 sep 2024, 21:26
door Walt
Weer zo’n pareltje van Melody Gardot, Sayonara Meu Amor, was weggemoffeld onder de singles in Tidal, dus kwam er per toeval op:
Geplaatst: vr 20 sep 2024, 21:39
door richard
Kappa7 schreef: zo 15 sep 2024, 13:46
Ben ook bezig een oude liefhebberij uit mijn jeugd nieuw leven in te blazen (voorteken van dementie?): Treintjes. Het maakt daarbij wel degelijk uit hoe je de verschillende transformatoren (trafo's) aansluit op het lichtnet. Kan ik me voorstellen dat hier in audioland ook wel wat te halen is.
Niet meteen wat betreft het merk of model van de stekkers, maar wel op de manier waarop je ze in het stopcontact steekt.
Geplaatst: vr 20 sep 2024, 21:51
Ja, je kon bij verkeerd insteken bij die oude trafo's soms een aardige oplazer krijgen.
Geplaatst: vr 20 sep 2024, 21:58
door richard
Oude liefhebberij is oude trafo's. Dus opletten. Wat betreft het andere topic; geen lol zonder risico.
Geplaatst: vr 20 sep 2024, 22:04
Yep! Ons NSU'tje 1000 haalde destijds de 170km/uur. Maar we hadden er toen toch maar een roll bar ingeklust :mrgreen:
(Wat waarschijnlijk bij die snelheid geen zak had uitgemaakt)
Geplaatst: wo 25 sep 2024, 16:01
door Walt
Aan de gang met kurk rolletjes om de interlink kabels uit elkaar te houden, voor het ongetrainde oog zal het nog steeds een chaos zijn… :mrgreen:
Maar belangrijker: wat vinden jullie van de foto kwaliteit, ik heb een aspect ingezet wat ik normaal mis: licht…
Geplaatst: wo 25 sep 2024, 17:32
goed bezig. je gaat ook een op nieuw nivo commentaar krijgen denk ik
