Pagina 7 van 12
Re: Meetmicrofoons en betrouwbaarheid
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 17:11
door SSassen
Ja, kom op zeg, deze webshop profileert zich als aanbieder van kwaliteits meetapparatuur en dan levert men iets waar de Aliexpress/Banggood Chinees z'n neus voor optrekt ... kansloos! :rofl: ...
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 17:14
door holco
Ik heb dus de bijbehorende 4 .sen (?) bestanden erbij :think:
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 17:15
door holco
Waar zijn de bewijs foto's?
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 17:31
door SSassen
U vraagt, wij draaien ...
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 17:53
door SSassen
Wel een echte Greatcel 9V blok batterij, dat dan weer wel, daar zit denk ik 60% van de kostprijs!
holco schreef:
En ik krijg net de kalibreer data binnen van onze Duitse vrienden .....
ik had vandaag ook een mail van ze. zal straks thuis wel ff een vergelijk grafiek maken met de Dayton calibratie
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 18:00
door holco
Zo schokkend vindt ik het niet, werkt het verder wel naar verwachting?
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 18:02
door SSassen
Kan ik moeilijk beoordelen, ik heb geen kalibrator kalibrator tenslotte! ...
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 18:07
Het ziet er niet uit als een klassieke mechanische met een rotor.
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 18:21
door ds23man
holco schreef:
En ik krijg net de kalibreer data binnen van onze Duitse vrienden voor de Umik-1 die ik overigens nog niet binnen heb.
Geen idee nog wat en hoe, wel een plaatje,
Mmm, bijna twee db afwijking in het hoog.
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 18:30
door ds23man
Tsja, voor 169 euri krijg je natuurlijk geen B&K, Gras, MG of Nti natuurlijk. Maar om binnen 0.5db je referentielevel af te stellen voldoet het prima...
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 18:32
door holco
Niet meer als het goed is :D
En we hebben nog geen vergelijk met het standaard calibratie file.
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 18:35
door holco
Dan moet je die dan ook maar aanschaffen :rofl:
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 18:42
door holco
Maar wat ik niet begrijp is dat ik bij de standaard calibratie files .txt bestanden heb en bij die Duitse gekalibreerde .sen bestanden heb :think:
Iemand die hier een verklaring voor heeft?
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 18:46
door holco
Text uit de mail,
anbei Ihr Kalibrierfile. Ihr Mikrofon ist auf dem Weg zu Ihnen, bitte melden Sie sich bei uns wenn es nicht in den nächsten Tagen ankommt.
Das Kalibrierfile kann direkt mit JustOct benutzt werden (dieses Programm erhalten unsere Abonnenten gratis, s. Einfach messen mit JustOct).
ACHTUNG: der Dateiname muss ggf. auf 14 Zeichen + ".sen" gekürzt werden!
Für ARTA (s. ARTA und seine Spießgesellen STEPS und LIMP (Fortgeschrittene)) muss es dann nur noch umbenannt werden (Endung statt *.sen in *.mic umwandeln).
Auch bei Hobbybox ist die neue Endung *.mic.
Beim RoomEqWizzard (REW) und bei HOLMImpulse ist die neue Endung *.cal.
Bei REW kann man am Dateianfang die Zeile "Sens Factor =x.xxxdB, SERNO: yyyyyyy" hinzufügen (mit Anführungszeichen).
Dabei ist yyyyyyy die Seriennummer (ohne Bindestrich).
x.xxx berechnet sich aus 20*Log10(Sensitivity at 1000 Hz in mV/dimension/1000); der Wert "Sensitivity at 1000 Hz in mV/dimension" steht in der *.sen-Datei (z.B. mit Editor/Notepad öffnen) -> bei einem Wert von 1050 ergäbe sich also 0.424, bei einem Wert von 920 ergäbe sich -0.724
Bei CARMA V3.0 gibt es nur ein undokumentiertes Binärformat. Die Werte können dort (mit "komischen", vorgegebenen Stützstellen) in eine Maske eingetragen werden. In V4.0 können unsere Kalibrierdateien direkt eingelesen werden.
Bei ATB kann man den Frequenzgang nur per Maus malen.
Die Datei zeigt den Frequenzgang des Mikrofons bei Beschallung von vorne im Freifeld (*_00d_??k.sen) . Diese Kalibrierung ist z.B. für Messungen an Lautsprechern bei Messabständen <= 50 cm zu verwenden. Dabei muss das Mikrofon auf die Schallquelle gerichtet sein.
Zusätzlich wurde eine Kalibrierung unter 90° durchgeführt (*_90d-??k.sen). Dieses Korrekturspektrum sollte bei Messungen am Hörplatz verwendet werden. Dabei muss das Mikrofon aufrecht stehend oder hängend positioniert werden, so dass der Direktschall - wie bei der Kalibrierung - unter 90° auf das Mikrofon trifft.
Hinweis: Beim UMIK1 ist das Korrekturspektrum > 15 kHz stark abhängig von der Abtastfrequenz, daher gibt es für jede "Beschallungsrichtung" (*_??d_*.sen) und für jede Abtastfrequenz (*_??k.sen) eine eigene Korrekturdatei.
Bei Messungen am Hörplatz (= Diffusfeld) ergibt sich bereits durch die Richtwirkung des Mikros oberhalb von 10 kHz ein abfallender Frequenzgang, selbst wenn die Box perfekt rundumstrahlen würde. Da sie das aber nicht tut und auch das Absorptionsvermögen der Raumbegrenzungsflächen zu hohen Frequenzen hin ansteigt ergibt sich am Hörplatz je nach Kombination ein ab 3-5 kHz leicht und ab 10-12 kHz steiler abfallender Frequenzgang - das ist ganz normal.
Hier wurde mal ein Frequenzgang unter 0° (Freifeld, Beschallung von vorne) und unter 90° (Näherung für ein Diffusfeld) an einem IMG STAGELINE ECM40 gemacht: http://www.hifi-selbstbau.de/images/sto ... CalDeg.png
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 19:02
door holco
Iemand die die text om kan zetten in het Nederlands?
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 19:14
door ds23man
De kalibratie van Minidsp staat er ook in:
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 19:19
door holco
Ohw op die fiets :oops:
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 19:24
door ds23man
https://www.youtube.com/watch?v=yfl6Lu3xQW0
:lol:
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 21:59
door jvenema
Die met miniDSP tussenhaakjes erachter de originele calibratie van miniDSP voor de Umik-1? Kun je eenvoudig even checken door die calibratie file even te laden in een programma en te kijken of de grafiek overeenkomt.
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 22:48
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 23:03
heeft te maken met voor welk meet prog je de file wil gebruiken.
Arta : .mic
REW : .cal
JustOct : .sen
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 23:07
door SSassen
Als je de naam van het bestand wijzigt naar .txt zul je zien dat het gewoon een tekstbestand is.
Geplaatst: ma 10 feb 2020, 23:39
door John P
Is het slim om de Dayton calibratiefiles te "smoothen"?
Geplaatst: di 11 feb 2020, 6:48
door holco
Ok, duidelijk :D
Arta : .mic
REW : .cal
JustOct : .sen
