Pagina 7 van 8
Re: ZBA CA met Wappers
Geplaatst: wo 06 mar 2019, 10:20
door hannesie
Meanwell van AC > DC
Bloktrafo of voor Talema ringkern?
Geplaatst: wo 06 mar 2019, 10:31
door Leeuwarden
Zien we hier de geboorte van de ZBA-audio-store?
Geplaatst: wo 06 mar 2019, 18:33
door erik1977
hannesie schreef:1.JPG2.JPG
Ja zoiets zou perfect zijn maar dat soort printjes worden zeker nergens verkocht?
Geplaatst: wo 06 mar 2019, 19:05
door hannesie
Ik kocht dit bij Amazon de setjes.
Geplaatst: wo 06 mar 2019, 19:21
Zja... Of je nou dit koopt of zelf een eurokaartje met de (figuur)zaag te lijf gaat?
Dan denk ik toch meer aan dedicated bordjes met een universele lay-out van diverse trafo's. Die lay-out is allemaal vrij standaard.
Geplaatst: wo 06 mar 2019, 19:23
Veel van die ingegoten EI kerntjes hebben toch min of meer gestandaardiseerde maten ?
Geplaatst: wo 06 mar 2019, 19:25
Yep en die UI kerntjes ook. Al wil daar soms wel eens de wikkelrichting verwisseld zijn.
Geplaatst: wo 06 mar 2019, 19:29
door hannesie
hannesie schreef:Ik kocht dit bij Amazon de setjes.
Geplaatst: wo 06 mar 2019, 20:02
door erik1977
Thx Hans, ik heb ook zo'n setje besteld. Komt vast vaker van pas.
Geplaatst: za 09 mar 2019, 16:54
door erik1977
Dit zijn inderdaad mooie plaatjes om zo'n trafootje op te plaatsen, er zitten ook printkroonstenen en pin headers bij het setje.
En nu met stug vertind koperdraad de verbindingen aan elkaar solderen?
Geplaatst: za 09 mar 2019, 17:06
door toetertje
Ja, meer is het niet. Ik gebruik die printjes ook wel vaak.
Ik gebruik meestal de massieve kern van een dikke coaxkabel voor de verbindingen.
(omdat ik daar nogal veel van heb liggen, en het wel lekker werkt.)
Geplaatst: ma 11 mar 2019, 21:10
door erik1977
Ik heb het trafootje op het printje gezet en de verbindingen met wat koperdraad gemaakt.
Met spanning erop meet ik (loos) 18V terwijl het printje van de VU meters maximaal 12V kan hebben.
Het driverboardje heeft als voorbeeld op Ebay een muurwrat van 12V 1A.
De datasheet van Spitznagel kent het type 2215/12 niet.. volgens EOO is het Trafo 3,0W 12V 250mA
Ik twijfel nu of ik wel de goede trafo voor de toepassing heb, die 18V onbelast zie ik in de datasheet van Spitznagel ook nergens terug.
http://www.spitznagel-gmbh.de/userfiles ... 022_09.pdf
Geplaatst: ma 11 mar 2019, 21:16
Jawel, die staat wel aangegeven Erik. Onder het kopje Leerlauf/No Load. Het blijft altijd een beetje een gok wat je nodig hebt met dit soort trafoojes.
Geplaatst: ma 11 mar 2019, 21:27
door Chocomel
Nenn 12,0 V, Leerlauf 19,7 V
Dat scheelt wel flink. Misschien kan je de trafo belasten met een dikke weerstand? Of gelijkrichten in combinatie met een spanningsregelaar als gelijkspanning ook voldoet?
Geplaatst: ma 11 mar 2019, 21:28
door erik1977
Die leerlauf had ik gezien maar die geeft toch 19,7 onbelast of is dat dan meer indicatief als harde wetenschap?
Geplaatst: ma 11 mar 2019, 21:29
door erik1977
Chocomel schreef:Nenn 12,0 V, Leerlauf 19,7 V
Ik heb vast nog wel een weerstandje liggen, zou iets van 20 Ohm genoeg zijn?
Geplaatst: ma 11 mar 2019, 21:34
Hoeveel stroom wil die meteraansturing maximaal zien? Als het niet te veel is een weerstand + 12V zener. Anders een 12V driepoter.
Geplaatst: ma 11 mar 2019, 21:41
door erik1977
Vriend Ebay zegt dit:
Technical Parameters:
[Input Sensitivity]: 400Hz input audio signal with Fluke 8025B digital multimeter range
measuring AC mV, the input: 97mV, 39 level meter to + 3dB position.
[Power supply voltage]: DC12V 0.12A.
[PCB Size]: 5.2cm X 6.3cm.
[Backlight power supply terminals]: Available DCl0 to 12V 50MA. Power for small bulbs
backlighting.
[Drive VU meter, level meter Sensitivity]: Recommended 500UA sensitivity, 630 European
resistance. At this point the best damping effect, the level meter damping effect other
specifications will be different, the need for further adjustments.
Description: The supply voltage must be strict to ensure 12VDC, l2VDC, although more than
a short - term work, but a long time will burn protection circuit. Power connection Wiring
must be carried live operation of this man—made damage is not covered by the warranty
failure.
Verder zegt een zener of een driepoter me niet zo gek veel helaas.
Geplaatst: ma 11 mar 2019, 22:07
door Ah!buis
erik1977 schreef:Verder zegt een zener of een driepoter me niet zo gek veel helaas.
Je had toch een voedingsprintje met een hele rij nutteloze? pinnetjes ?
Dat ding dat daar tegen de koeler zit is de "driepoter"
Als die 3poter voor 12volt is en de elco's voor 35volt geschikt zijn is het opgelost, mag dan best 19volt van de trafo op.
Geplaatst: ma 11 mar 2019, 22:09
door audiomanics
erik1977 schreef:Verder zegt een driepoter me niet zo gek veel helaas.
7812...voor de uitvoeringen en aansluitingen google je even "7812 datasheet" als het je dan nog niets zegt.....
Geplaatst: di 12 mar 2019, 8:33
door Chocomel
Oh je VU-meter heeft gelijkspanning nodig, dan moet je de wisselspanning van de trafo sowieso nog gelijkrichten.
Schema gelijkrichter + spanningsregelaar:
https://www.circuitsonline.net/schakeli ... eding.html
Geplaatst: di 12 mar 2019, 19:39
door erik1977
Thx voor de reacties, ik dacht bij een driepoot aan zo'n SMD transistor ding en niet gelijk aan die 7812. (wat overigens hetzelfde blijkt)
Helemaal vergeten dat ik nog zo'n printje had en nu kan ik de opemrking van Anne over de pinnetjes ook weer plaatsen.
Op zich goed dat ik hier tegenaan ben gelopen want ik was er eigenlijk ook van overtuigd dat er gelijkspanning uit het printtrafootje zou komen
Gelijk even geprobeerd hoeveel spanning er vanaf het 7812 printje komt, hij is geschikt voor 14,5 tot 35V ingangspanning dus met 18V zou het goed moeten komen. Alleen.. ik meet 15 volt dus nu twijfel ik of ik wel goed aan het meten ben.
Ik had het printje weer losgehaald om de printbanen te bekijken en heb het weer aangesloten om nog een keer wat te meten.
Helaas heb ik iets niet goed gedaan waardoor mijn glaszekering eruit vloog dus die moet eerst vervangen worden voor ik weer verder kan zoeken.
Wel jammer, ik dacht gisteren dat ik bijna klaar was maar blijkbaar heb ik nog wat te leren van dit project.
Geplaatst: di 12 mar 2019, 20:21
door Ah!buis
Kan zijn dat er 7815 op de driepoot staat, moet dan vervangen (7812).
Op het bordje staat 781x zo te zien.Kan "x" 0, 2, 5, of 8 zijn
Geplaatst: di 12 mar 2019, 20:49
door erik1977
Je hebt gelijk Anne, het is inderdaad een 7815 dus dat verklaart een hoop.
Even terug gekeken in de aankoophistorie op Ebay en ik heb inderdaad abuis een 7815 besteld.
Geplaatst: wo 13 mar 2019, 19:06
door erik1977
Vandaag de 7815 driepoot op het printje vervangen door een 7812.
Gelukkig ook nog een viertal zekeringen gevonden dus gelijk eens gaan zoeken waar de storing vandaan kwam.
Het printtrafootje maakte sluiting bij het kroonsteentje dus dat is ook gevonden en opgelost.
Vervolgens het 7812 printje aangesloten... en nu meet ik 11,8 volt
