Pagina 7 van 20
Re: Weer een Versterker met EL34/KT 88
Geplaatst: ma 14 mei 2018, 21:47
door PA4URK
Hoi Bert, misschien lees ik verkeerd maar is die On/Off om de versterker in te schakelen of de NFB? :? Ziet er trouwens heel mooi uit!
Geplaatst: ma 14 mei 2018, 22:09
door OpaBert
NFB on off :D
Dus klopt precies Rein
Geplaatst: ma 14 mei 2018, 22:14
door OpaBert
Bert61 schreef:
NFB on off :D
Ohja Erg bedankt voor de complimenten
Moet alleen meer afstand nemen tussen de diamnten ; De gouden LS banaanstekkers O:)
( goedkoper kon ik ze niet vinden ) en de Tekst
Geplaatst: di 15 mei 2018, 14:22
door OpaBert
heb er het display bij gezet , aansluiting voeding display. en de aanbevelingen Anne bij gevoegd v.w.b. Volt meting in plaats Stroom meting over kleine weerstanden via een schakelaar
Anne zou je het na willen zien alvorens ik er een print van gaat etsen :D
alvast heel erg :dank: bedankt
Bert
Geplaatst: di 15 mei 2018, 15:56
door Ah!buis
Humm, ik ontwaar enige ontbrekende verbindingen :shock:
Nog kleine variatie ipv de shunt, kun je de uitlezing instellen.
En wat is de bedoeling van schakelaar 5 ?
Geplaatst: di 15 mei 2018, 16:34
door OpaBert
Bedankt om er die instel pot bij te zetten Anne
Schakelaar 5 is om de juiste gnd te kiezen links of rechts Anne
Wat ben ik nog meer vergeten :oops:
Geplaatst: di 15 mei 2018, 16:48
door Ah!buis
Hoeft niet, als de meter maar ergens aan massa zit.Gaan geen piekstromen door zoals bij de kathodes bij hoog volume.
En draadjes vergeten hoort er toch bij ? :lol:
Geplaatst: di 15 mei 2018, 17:02
door OpaBert
Was bang om misschien overspraak te krijgen van links naar rechts en omgekeerd
Maar als het weg kan gaat het weg Anne
OhJa :!: draadjes vergeten Dat was ik ff vergeten Anne :lol:
EDIT
Las in het draadje van DISCO ( hier stond Ten onrechte Knuisje )
Over een instap project buizenversterker RH84 een ferrietstaaf in gloeidraad als common mode filter
Heb er nog niet eerder van gehoord
Het zit er zo tussen Doel Om ruis uit lichtnet en door gelijkrichtering tegen te houden
Deze zou op de muziek terrecht kunnen komen via capacitieve overdracht van uit de gloeidraad
Is dat te meten :?:
zou dat wel leuk vinden om er in te duiken
Een mooie sinus 50 hz komt er niet meer uit het lichnet hier
Gaat inderdaad gewoon door scheidingstrafo,s
Zou dat te verbeteren zijn met een common mode filter ?
Hier het stukje van Disco
Het is een misvatting dat de buizentechniek stil staat.
Nieuwe inzichten, moderne hulpmiddelen en meettechniek maken het mogelijk om de vroege kennis opnieuw op zijn meritis te beoordelen.
Enige kwalen die volgens niet-ingewijden de
weergave van een buizenversterker kenmerkte waren brom en ruis.
Naast een slecht bedradingsregime blijkt de kathode
een belangrijke storingsbron indien nonchalant wordt omgesprongen met deze elektrode, zelfs bij indirektverhitte buizen.
RF signalen passeren namelijk gemakkelijk over de capaciteit die bestaat tussen het verwarmingselement en de kathode.
Het common mode filter dient om ruis afkomstig van het lichtnet en de gelijkrichter te verminderen.
Geplaatst: di 15 mei 2018, 19:55
door Ah!buis
Als de niet zo mooie sinus door de trafo komt dan zie je die ook bij de gloeiaansluiing van de buizen.
Filter ertussen en kijken of de sinus er beter uitziet.
Als je 't mij vraagt, zonde van de moeite.
Wel mooi om wat spanning te verliezen als de gloei wat te hoog zit (dun draad gebruiken) :D
Geplaatst: di 15 mei 2018, 21:57
door OpaBert
Wat Disco doet is de getwiste dunne utp draadjes op een ferriet staaf wikkelen.
Deed dat vroeger bij een transistor audio versterker die mee praatte als ik uitzond in SSB
Om die te imuniseren hielp dat meestal
Veelal waren nl de LS kabels de Antenne ,
Door deze op een ferrietstaaf te wikkelen direct achter de versterker was het over.
die troep uit het lichtnet komt ook op de gloeidraad
Disco stelt dat het ook op het rooster terecht komt via capacitieve overdracht
Het laatste lijkt me interessant te zien Anne
Geplaatst: di 15 mei 2018, 22:36
door PA4URK
Ik heb al mijn radioapparatuur en aangesloten speakers e.d. door ferrietstaven en ringkernen lopen Bert, zelfs met 400 watt SSB heeft niemand van mijn buren last. Als je een beetje speelt met dat spul is prakisch iedere storing weg te werken. Maar in een buizenversterker heb ik zoiets nog nooit toegepast maar lijkt me wel een leuk experiment.
Geplaatst: di 15 mei 2018, 23:23
door OpaBert
Ja Rein
Ik had ook een hoop van dat spul uitgedeelt ,thuis had ik bijna nergens last van zelfs , de PC luidsprekers kreeg ik niet stil , met 2KW SSB ( uit mijn nachtkastje met 2xQB4-1100 ) alles muis stil
Ik had geen coax eraan , een symetrische antenne symetrische voedingslijn en aanpas eenheid.
Antenne hing 17 mtr boven de gemeentes Oudenbosch en Oudgastel over het Spui een kanaaltje van 20 meter breed
Echt old scool Rein uit de 50 jaren Leuk is dat mijn nachtkastje bij jou in de buurt in kontesten werd gebruikt
Moet wel een stevige kerel zijn geweest Losse vooeding was al 30kg 4200Volt 0,5 Amp de Eindtrap ook zo iets
2 plaatjes 1 met 3-1000 eimac en de ander met 2 x QB4-1100 en foto antensysteem 40 mtr lange Zepp Antenne en 4EL Monobander 20 mtr op 20 meter hoogte Dat was een echt kanon Rein
Jammer dat dat niet meer kan , :(
Met buizen versterkers zal er in de eindbuizen geen LF detectie optreden
Eerder in de voortrap :D
De buizenversterkers hadden er nog veel meer last van door de hoog ohmige ingangen
Geplaatst: wo 16 mei 2018, 10:26
door OpaBert
Anne De final
als het zo moet gaan worden gaat het de etsbak in
ik wacht dus gewoon op jouw goedkeur :D heb al genoeg niet of halfwerkende printen O:)
het was me niet helemaal duidelijk met die GND1 en GND 2
dus ik heb ze aan elkaar verbonden op de print
potmeter ijken mV op de shun aansluiting heb ik er een rondje bij getekend Ik heb die 1K niet en het is lastig om die te kopen dus er de mogelijkheid in gebracht voor 3 aansluitpootjes in Lijn
Geplaatst: wo 16 mei 2018, 12:26
door Ah!buis
Die 1 en 2 is voor de stroom van de eindbuizen, voor het meten maakt 't niet uit, een van twee is genoeg.
Neem je gewoon iets anders, bijv 5k pot en 4k7 weerstand.De ingangsweerstand van de meter (met de shunt eruit) is vermoedelijk veel hoger.
Tekening met witte kring rond de veranderingen, ook rond de ontbrekende verbindingen :lol:
Geplaatst: wo 16 mei 2018, 12:41
door OpaBert
Potverdulleme #-o #-o Dat er geen track aan zat waar ik draadje aan moet doen bij nrs 1-4 was me niet opgevallen :oops:
Ok niet dat ene spoor over nrs 1-2 heb de tekeningen meerdere keren verschoven
Dat spoor zal er een keer blijven staan zijn :oops:
Het goede van me is dat ik nu weet dat dit gewoon niet ziet, en om hulp vraag 8-[
Had het liever zelf gezien maar het is niet anders.
Bedankt Anne :dank:
Ga je verbeterngen aan brengen , kom er mee terug .
Edit Bij Deze Anne
ik heb er 1.1K op de plaats van de shunt gezet en de instelpot 50K ( die heb ik in deze uitvoering Anne ) te samen met die 1.1K ( of eventueel een andere waarde kan ik de meter ijken op 0.0500 Volt Ga dat eerst op tafel met wat snoertjes proberen vast te stellen voor ik er wat definitiefs in soldeer
Denk er hard over na om tegen betaling / vergoeding deze printjes te laten maken .
Met al die morfine ben ik veel minder helder van geest dan ik zelf denk , dat besef ik steeds mee en meer
Jij bent gelukkig zo goed om me te blijven helpen =D> :dank: :dank:
vroeger had je op 2dehands.nl een PE1 ??? zendamateur welke printjes deed etsen, je stuurde schema en hij maakte dan een printje
Heb er nooit gebruik van hoeven maken omdat ik niks op print maakte altijd Hard wired grond stoffelijk
Maar met dit spul en mn Medicatie begint het besef te komen kiezen Niks in dit spul meer maken
Geplaatst: wo 16 mei 2018, 13:50
door Ah!buis
Je blijft me hier mooi van de straat houden :lol:
Doodlopend spoor tussen elcopoten zit er nog :o
Zo'n 1k1 met 50k potm geeft een heel vervelend verloop, hele tijd niks en ineens bijna alles.
Zonder die 1k1 zal 't ook wel gaan, hangt af van de ingangsweerstand vd meter.
Geplaatst: wo 16 mei 2018, 15:53
door OpaBert
Heb wat moeilijkheden met uploaden plaatje :think:
Raar
Moet het eest in mn dropbox kopieren en met mn ipad hier
Nou ja het werkt dat is het belanrijkste :D
Stom spoortje weg gehaald Anne
Heb in mn onderdelen bakjes gezocht en heb er een van 5k Hoe is het mogelijk met die draadjes in driehoek :shock:
Geplaatst: wo 16 mei 2018, 16:15
door democles
Bert, schuif deze draadjes nog iets op voor betere tussenruimte :D
Geplaatst: wo 16 mei 2018, 19:51
door OpaBert
Goeienavond Demo :D
gelijk de spoortjes aangepast
Dat is 1 en gelijk ook maar aan de print begonnen voor de stroom bronnen Fasedraaier ECC99Volgens mij heb ik nier meer printen nodig :think:
als jullie daar ook kunnen zien of het goed is O:)
Geplaatst: wo 16 mei 2018, 21:05
door democles
Geen 1K maar 12K!
Geplaatst: wo 16 mei 2018, 21:17
door Barry2001
Hallo Bert, footprint vd BD179 is niet goed, kijk dit svp even na.
Geplaatst: wo 16 mei 2018, 22:09
door democles
Zoiets Bert.
Geplaatst: wo 16 mei 2018, 22:15
door OpaBert
Ohh heb ik een verkeerde footprint gevonden :shock:
Bedankt Barry en Demo
Morgen over tekenen en plaats ik het hier :(
Geplaatst: wo 16 mei 2018, 22:25
door Barry2001
@Demo: als je dan toch aan het tekenen bent, vermeld dan ook de rotatie (als in component outline): in jou voorbeeld staat de BD net andersom tov de BC dan in Bert's tekening.
Geplaatst: wo 16 mei 2018, 22:29
door OpaBert
Ik zag je opmerking Barry :goedzo:
