Pagina 7 van 8
Re: Bouwtopic: Precision Audio Eindtrap
Geplaatst: do 22 dec 2016, 8:06
door satefan
Ucd is allang een gepasseerd station. Ncore is tegenwoordig de benchmark.........
Op de site van HPA staan wat reviews. Ik denk zelf dat onderstaande sterk is aangedikt...maar de battle is on zou ik zeggen :lol:
"Just listened to my new NXV 500 R2 . Its amazing -- sounds wonderful. Much better than the earlier modules. Has the missing warmth in lower midrange upper bass. Transparens is so much better also. This amps is way better than the NCore 400 I made for a friend some weeks ago. The N Core 400 sounds like a clock radio compared to this.Erlend Sæterdal, Denmark"
Stefan
Geplaatst: do 22 dec 2016, 11:08
wij weten natuurlijk niet wat voor wekker radio die gast heeft :lol:
Hengelo it is dan :mrgreen:
Geplaatst: do 22 dec 2016, 11:15
door satefan
:rofl:
Geplaatst: za 24 dec 2016, 12:35
door satefan
Ik luister nu ruim een week naar de HPA eindtrap en ik kan niet anders zeggen dan dat ik zeer tevreden ben. Geluid beschrijven blijft lastig, maar hier een poging.
De tonale balans van deze versterker is erg goed. Met name in het laag klinkt de versterker zeer stabiel. Ik heb eenvoudige monitoren die volgens mij niet te moeilijk aan te sturen zijn, maar het laag klinkt zeer solide. Je kan merken dat er ruim voldoende stroomreserve is. Volgens de specs is de HPA-NXL300 R4 module 2 ohm stabiel en levert 200 watt RMS bij 8 ohm. Power zat dus.
Een van de sterke punten van deze amp lijkt het stereobeeld. Ik gebruik de seas DXT tweeter die al een flink stereobeeld geeft, maar de soundstage is nu nog een tandje groter. Het geluid staat erg mooi los van de speakers. Amused to Death klinkt bizar groot.
Wat ook opvalt is dat de fase-coherentie goed voor elkaar is. True Colors acapella uitgevoerd door Groove for Thought klinkt prachtig. Ik blijf het nummer draaien, het blijft een belevenis! Vestbo Trio met 'Mudslide' en Jeff Beck met 'Brush with the Blues' klinken heerlijk.
Forumlid Leeuwarden wees me erop dat er een PSU http://holtonprecisionaudio.com/collect ... t-one-r2-1 beschikbaar is om de input-stage apart te voeden, deze ga ik nog bestellen en misschien ook nog de nieuwe AC mains controller (http://holtonprecisionaudio.com/collect ... wer-one-r4). Dan heb ik gelijk een 12v trigger, DC protectie op de uitgangen en kan ik de power-on indicator voorop het panel maken.
Kortom, ik ben zeer tevreden over dit project :rock:
Stefan
Geplaatst: za 24 dec 2016, 13:00
door Leeuwarden
Met die Volt-one ga je nog een stapje hoger, dual mono is ook zeer zeker een goede optie...
Geplaatst: do 30 mar 2017, 10:35
door satefan
Vandaag ontvangen via mijn persoonlijke koerier (collega uit Merlbourne):
Excuses voor de slechte foto, genomen op mn donkere hotelkamer hier in Birmingham. Ik zal later wat beter maken en posten.
Satefan
Geplaatst: do 30 mar 2017, 10:41
door hannesie
Is je kastje groot genoeg om dit er bij te plaatsen?
Geplaatst: do 30 mar 2017, 10:54
door satefan
Zou moeten lukken. Er gaat 1 printje uit en de PSU en mains controller er in, maar t wordt misschien even puzzelen, de trafo is nogal groot :rofl:
Geplaatst: di 04 apr 2017, 13:19
door Leeuwarden
Anders kan je altijd de elco's nog omleggen om hoogte te winnen. Heb ik ook gedaan...
Geplaatst: di 04 apr 2017, 16:16
door satefan
Het gaat volgens mijn allemaal goed komen. Ik heb de kast nog niet open gehad, maar zo even uit t hoofd gaat t allemaal wel passen. Mischien dat ik vanavond even tijd heb om te passen en meten.
Satefan
Geplaatst: di 04 apr 2017, 19:56
door satefan
Net even 'de kap eraf' gehad. Ik zal eea wat moeten verplaatsen in de kast. De grote ringkerntrafo zit pal in t midden van de kast en snoept zo behoorlijk wat ruimte op. Maar dit komt allemaal goed. De mains controller komt ipv t inrush-control printje. De mains controller is flink groter, maar met name in de lengte-richting en daar is genoeg ruimte in de kast. Dus dat komt goed. Dan nog wat plek maken voor de 2e trafo (80VA) voor de nieuwe input stage voeding. Qua hoogte is t allemaal geen enkel probleem, dus caps omleggen is niet nodig (gelukkig).
Geplaatst: di 04 apr 2017, 20:16
door Leeuwarden
Hup! Aan de slag! Het is de moeite waard!
Geplaatst: di 04 apr 2017, 22:44
door satefan
Eerst even een trafo regelen uiteraard :rofl:
Geplaatst: wo 05 apr 2017, 13:17
door Leeuwarden
Geen excuus! Je kan alles al ver- en plaatsen, je weet hoe groot de trafo is dus zelfs dat is achteraf een kwestie van gewoon erin zetten! Hop hop! Aan 't werk!
Geplaatst: wo 05 apr 2017, 13:30
door satefan
:rofl:
Trafo besteld. Het plan is om alles in 1 sessie om te wisselen. Ik gebruik de amp natuurlijk gewoon, heb geen zin om een half project te doen. Dus, we gaan voor het principe 'in 1 keer goed'. (van deze uitspraak ga ik spijt krijgen!!!)
De mains controller kan op 2 manieren aangezwengeld worden. Of via een 12v trigger (die niet op mn afdac-lb zit, dus daar moet ik nog iets op verzinnen om van de 3.3v trigger een 12v trigger te maken) of via een 'momentary switch'. Ik heb een hekel aan schakelaars op t front van mn amp, dus ik denk dat ik naar een heel knap exemplaar op zoek moet om t nog een beetje te laten smoelen.
Satefan
Geplaatst: wo 05 apr 2017, 13:35
door Leeuwarden
Knappe schakelaars zijn schaars. Die vandalisme dingen is het ook niet helemaal. Zelf gebruik ik altijd een kleine tuimel schakelaar. Die zijn ook te koop als moment schakelaar...
Als ik me niet vergis is dit er een:
https://www.eoo-bv.nl/tumbler-1x-wissel ... -5632.html
Geplaatst: wo 05 apr 2017, 13:40
door satefan
:shock:
Precies wat ik niet in gedachte had :rofl:
Geplaatst: wo 05 apr 2017, 13:50
door Leeuwarden
Ik heb een schroefdraadje in het front en draai te schakelaar van achter in het front. Alleen het tuimelaartje steekt er dan doorheen. Klein en subtiel. Dus geen bevestigingsmoer aan de voorkant.
Geplaatst: wo 05 apr 2017, 15:45
door cve
:shock:
Kijk dat is nu precies wat ik voor op mij ExtremA zoek. Maar dan toch liever een plat metalen boompje.
Co
Geplaatst: wo 05 apr 2017, 15:58
door hannesie
:shock:
Jij zoekt hetzelfde als ik wil, denk ik?
https://www.eoo-bv.nl/druk-schakelaar/1 ... zwart.html
Geplaatst: wo 05 apr 2017, 16:25
door satefan
:shock:
Hmmm....sorry, maar dit is ook al zo'n lomp ding. Ik zoek iets elegants, dat iets van technische hoogstaandheid uitstraalt :sure:
Geplaatst: wo 05 apr 2017, 16:33
door hannesie
11 mm?
Of bedoel je zoiets
Geplaatst: wo 05 apr 2017, 18:06
door cve
Nou dat is ook een voorbeeld van 144 in een dozijn. :mrgreen:
Co
Geplaatst: wo 05 apr 2017, 18:07
let op hè, niet alles wat niet kapot gaat als je er 230V op zet is ook veilig met netspanning
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=8&t=14000
Geplaatst: wo 05 apr 2017, 18:42
door knuisje
satefan schreef:
De mains controller kan op 2 manieren aangezwengeld worden. Of via een 12v trigger (die niet op mn afdac-lb zit, dus daar moet ik nog iets op verzinnen om van de 3.3v trigger een 12v trigger te maken) ...
Dat zou kunnen met zoiets:
