Pagina 7 van 8
Re: JBL / Urei 5235 crossover
Geplaatst: do 07 nov 2013, 16:21
door Martin778
Dus de woofer beweegt naar binnen en de rest vooruit ALS er geen fasedraai in de xover zit.
Het is nog maar de vraag wat voor standaard zij ermee bedoelen - de originele, dus dat je de complete 4343 omgekeerd aansluit, of is dat al de moderne standaard
Geplaatst: do 07 nov 2013, 16:49
door ds23man
Is gewoon de oude JBL standaard! Je gaat altijd uit van de wooferfase en past de rest daarop aan i.v.m. fasedraaiingen van het filter.
Geplaatst: do 07 nov 2013, 18:32
door ds23man
En je gelooft het of niet, er zit logica in de bedradingskleuren:
Laag:
Groen= Plus ( rood)
Zwart= min ( ZWART)
Laagmid:
wit= Plus ( rood)
wit-ZWART=min (ZWART)
Hoogmid:
ROOD=Plus (ROOD)
Roodwit=Min (zwart)
Hoog:
ROOD= Plus( ROOD)
Grijswit= Min (zwart)
Geplaatst: do 07 nov 2013, 18:55
door bas focal m180
logisch toch
Geplaatst: do 07 nov 2013, 19:24
door Martin778
Zo had ik ze dus altijd aangesloten staan, met als resultaat dat je dan op de achterkant van de speaker de + op de zwarte terminal had.
Het gaat om hun fasegedrag
Geplaatst: do 07 nov 2013, 19:36
door ds23man
Martin,
Je snapt het nog steeds niet...............
Of de hele handel nou naar voren beweegt of naar achteren is relatief. Zie het als een kraan die je danwel linksom of rechtsom draait om hem open te doen. Kwestie van afspraak ( noem het een NEN norm)
Het gaat om de fase tussen de drivers zelf!!!!!!!!!!!!!!!!!! Die is puur afhankelijk van het toegepaste wisselfilter.
Geplaatst: do 07 nov 2013, 19:48
door Martin778
Geplaatst: do 07 nov 2013, 20:00
door bas focal m180
Een membraam-konus moet een golf beweging maken .
Dus van 0 stand eerst naar voor , dan naar achter dan weer naar 0 .
1 golf , dus bij 20hz doet ie dat 20x seconde .
Sluit je andersom aan gaat het anders om , 0 naar achter naar voor naar 0 . 1 golf .
In veel ontwerpen wordt de tweeter correct aangesloten en de rest afhankelijk van de fase de + - omgedraait .
uiteindelijk is de bedoeling ook al is de +- woofer omgedraait dat de golven allemaal op dezelfde manier bij het gehoor aankomen .
Geplaatst: do 07 nov 2013, 20:10
door ds23man
Het gaat om het feit dat fase relatief is, dus tussen twee of meer bronnen.
Geplaatst: vr 08 nov 2013, 18:10
door Martin778
Effe getest met de woofers in en uit fase, kon niet echt een verschil ontdekken. Ik laat het dus voor wat het is.
De FDS360 moet binnenkort onder de handen worden genomen want hij ruist behoorlijk, de 5235 trouwens ook.
Geplaatst: vr 08 nov 2013, 18:42
door ds23man
Dan heb je een gainprobleem, een FDS360 ruist niet...... Wat voor amps heb je erachter hangen?
Geplaatst: vr 08 nov 2013, 18:55
Volgens de spec's zou de S/N zo'n 85 dB moeten zijn, knappe jongen die dat kan horen.
Ik neig ernaar om snoekje gelijk te geven...
Geplaatst: vr 08 nov 2013, 19:13
door Martin778
Een Krell KSA50Mk2 (volledig gereviseerd) en een Crown K2.
Zonder de FDS heb ik absoluut geen ruis. De potmeters op de xover staat allemaal in het midden (0db).
De boel staat zo aangesloten: DAC--XLR-->Voorversterker--XLR-->Crossover--XLR--> Crown K2 (de KSA50 is aangesloten middels XLR-RCA verloopjes).
Geplaatst: vr 08 nov 2013, 22:14
door ds23man
Krell=consumer level
BSS=Pro level
Crown = pro level
Laat me raden de Krell zit op het hoog?????????
Geplaatst: vr 08 nov 2013, 22:36
door Martin778
Wat heeft dat mee te maken???? Ze ruisen allebei even hard op de BSS....
De BSS ruist luid genoeg om de IOC/Signal lampjes op de Crown te laten branden en dus de versterker van stand-by te wekken.
Geplaatst: vr 08 nov 2013, 22:59
IOC ??
- naamloos.~png.jpg (6.36 KiB) 232 keer bekeken
Geplaatst: za 09 nov 2013, 8:20
door ds23man
De level regelaars zitten gelijk achter de ingangstrap van de BSS, dus als je ze vol open draait ben je de ruis van je voorversterker aan het op krikken!
Geplaatst: za 09 nov 2013, 13:32
door Martin778
Nee, want de voorversterker a) ruist niet en b) de BSS ruist vanzelf behoorlijk zonder voorversterker.
Geplaatst: za 09 nov 2013, 13:45
door ds23man
Geplaatst: za 09 nov 2013, 13:46
door ds23man
Zal vandaag eens voor de gein de BSS die ik hier nog heb liggen op mijn Ncores aansluiten......
Geplaatst: za 09 nov 2013, 14:32
door Martin778
Vergeet niet dat het oude rommel is, waarschijnlijk met nieuwe OPamps en elco's wordt ie wel stil.
Geplaatst: za 09 nov 2013, 15:52
door ds23man
Oude rommel, draaien nog zat systemen met deze x-overs!
Er zitten trouwens gain afregeltrimmers op de print, kan zijn dat daar mee geklooid is.
Geplaatst: za 09 nov 2013, 16:14
door Martin778
Ja, PA-systemen waar een beetje ruis geen probleem is
Geplaatst: za 09 nov 2013, 16:18
door ds23man
Dat zou ik niet zo hard roepen.....
Een 2" driver met 113db rendement ic.m. een ruisende xover wordt je niet vrolijk van...... Ook niet in een PA
Geplaatst: ma 11 nov 2013, 21:53
door Martin778
De Urei 5235 ruist nauwelijks dus de BSS is gewoon niet in orde, bovendien maakt ie een knisperend geluid op 1 kanaal.
