JBL / Urei 5235 crossover
De rest......
Martin778
Re: JBL / Urei 5235 crossover
Bericht door Martin778 »
Dus de woofer beweegt naar binnen en de rest vooruit ALS er geen fasedraai in de xover zit.
Het is nog maar de vraag wat voor standaard zij ermee bedoelen - de originele, dus dat je de complete 4343 omgekeerd aansluit, of is dat al de moderne standaard :rofl:
Is gewoon de oude JBL standaard! Je gaat altijd uit van de wooferfase en past de rest daarop aan i.v.m. fasedraaiingen van het filter.
En je gelooft het of niet, er zit logica in de bedradingskleuren:
Laag:
Groen= Plus ( rood)
Zwart= min ( ZWART)
Laagmid:
wit= Plus ( rood)
wit-ZWART=min (ZWART)
Hoogmid:
ROOD=Plus (ROOD)
Roodwit=Min (zwart)
Hoog:
ROOD= Plus( ROOD)
Grijswit= Min (zwart)
:lol:
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
logisch toch :rofl:
Martin778
Zo had ik ze dus altijd aangesloten staan, met als resultaat dat je dan op de achterkant van de speaker de + op de zwarte terminal had.
Het gaat om hun fasegedrag
Martin,
Je snapt het nog steeds niet...............
Of de hele handel nou naar voren beweegt of naar achteren is relatief. Zie het als een kraan die je danwel linksom of rechtsom draait om hem open te doen. Kwestie van afspraak ( noem het een NEN norm)
Het gaat om de fase tussen de drivers zelf!!!!!!!!!!!!!!!!!! Die is puur afhankelijk van het toegepaste wisselfilter.
Martin778
Ik snap het schijnbaar nog steeds niet :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bas focal m180
Een membraam-konus moet een golf beweging maken .
Dus van 0 stand eerst naar voor , dan naar achter dan weer naar 0 .
1 golf , dus bij 20hz doet ie dat 20x seconde .
Sluit je andersom aan gaat het anders om , 0 naar achter naar voor naar 0 . 1 golf .
In veel ontwerpen wordt de tweeter correct aangesloten en de rest afhankelijk van de fase de + - omgedraait .
uiteindelijk is de bedoeling ook al is de +- woofer omgedraait dat de golven allemaal op dezelfde manier bij het gehoor aankomen .
Het gaat om het feit dat fase relatief is, dus tussen twee of meer bronnen.
Martin778
Effe getest met de woofers in en uit fase, kon niet echt een verschil ontdekken. Ik laat het dus voor wat het is.
De FDS360 moet binnenkort onder de handen worden genomen want hij ruist behoorlijk, de 5235 trouwens ook.
Dan heb je een gainprobleem, een FDS360 ruist niet...... Wat voor amps heb je erachter hangen?
Volgens de spec's zou de S/N zo'n 85 dB moeten zijn, knappe jongen die dat kan horen.
Ik neig ernaar om snoekje gelijk te geven...
Martin778
Een Krell KSA50Mk2 (volledig gereviseerd) en een Crown K2.
Zonder de FDS heb ik absoluut geen ruis. De potmeters op de xover staat allemaal in het midden (0db).
De boel staat zo aangesloten: DAC--XLR-->Voorversterker--XLR-->Crossover--XLR--> Crown K2 (de KSA50 is aangesloten middels XLR-RCA verloopjes).
Krell=consumer level
BSS=Pro level
Crown = pro level
Laat me raden de Krell zit op het hoog?????????
Martin778
Wat heeft dat mee te maken???? Ze ruisen allebei even hard op de BSS....
De BSS ruist luid genoeg om de IOC/Signal lampjes op de Crown te laten branden en dus de versterker van stand-by te wekken.
Laatst gewijzigd door Martin778 op vr 08 nov 2013, 23:01, 1 keer totaal gewijzigd.
IOC ??
:mrgreen:
De level regelaars zitten gelijk achter de ingangstrap van de BSS, dus als je ze vol open draait ben je de ruis van je voorversterker aan het op krikken!
Martin778
Nee, want de voorversterker a) ruist niet en b) de BSS ruist vanzelf behoorlijk zonder voorversterker.
Misschien heb je zeldzame +10db gain uitvoering, kon je als optie krijgen! :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Zal vandaag eens voor de gein de BSS die ik hier nog heb liggen op mijn Ncores aansluiten......
Martin778
Vergeet niet dat het oude rommel is, waarschijnlijk met nieuwe OPamps en elco's wordt ie wel stil.
Oude rommel, draaien nog zat systemen met deze x-overs!
Er zitten trouwens gain afregeltrimmers op de print, kan zijn dat daar mee geklooid is.
Martin778
Ja, PA-systemen waar een beetje ruis geen probleem is :rofl:
Dat zou ik niet zo hard roepen.....
Een 2" driver met 113db rendement ic.m. een ruisende xover wordt je niet vrolijk van...... Ook niet in een PA :mrgreen:
Martin778
De Urei 5235 ruist nauwelijks dus de BSS is gewoon niet in orde, bovendien maakt ie een knisperend geluid op 1 kanaal.
