Pagina 7 van 7
Re: Low budget state variable filter.
Geplaatst: ma 05 aug 2013, 18:27
door ds23man
ray5150 schreef:Eeeeeh....mijn DAC !
Je kachel, lummel!
Geplaatst: ma 05 aug 2013, 19:24
Eerst moeten de filter nog in het kastje worden gemonteerd, is ook een heleboel werk !
Geplaatst: ma 05 aug 2013, 20:22
door ds23man
Niet lullen maar poetsen!
Geplaatst: ma 05 aug 2013, 20:24
*gaap* ik ga lekker een dutje doen...hoe vind je die ?
Geplaatst: ma 05 aug 2013, 20:26
door ds23man
Nou ook al malaria in Den Haag?????
Geplaatst: di 06 aug 2013, 9:06
door knuisje
ds23man schreef:Je kachel, lummel!
+1
Geplaatst: wo 07 aug 2013, 11:54
En weer rolt er een prachtig product van de band in ray's audiofabriekje...
Ik had mij tijdens het layout tekenen niet gerealiseerd dat normaal gesproken bij dit soort crossovers de low-mid potmeter links zit, en de mid-high aan de rechterkant zit.
dit is eenvoudig opgelost door ze met jumperdraadjes van plaats te laten verwisselen.
alles bij elkaar was het in-en-ombouw proces een volle dag werk.
maar ik heb ook 80 % van de bedrading vervangen en aangepast.
Wat betreft het stukje gaatjes print : dit is een gekopieerde ingangs trap van een Rane SAC22 Crossover,
het bevat een symmetrisch naar a-symmetrisch converter, een 3e orde high pass filter op 30 Hz, en een overload indicator.
met de schakelaar aan de achterkant kan ik het high-pass filter bypassen.
in de toekomst wil ik wel nog een printje tekenen voor dit gedeelte.
staat toch net iets mooier.
Nog even een puntje over de potmeters, ik had er dus 5 besteld, er bleek van eentje een soldeerlip te zijn afgebroken ter hoogte van de koolbaan en is dus onbruikbaar.en van een ander is de as nogal krom.
mocht iemand dus ook potmeters via het eerder genoemde ebay-adres willen afnemen, neem er dan wat extra want eigenlijk zijn er 2 van de 5 direct voor de vuilnisbak.
In principe is hij nu klaar. maar ik moet wel nog "in het eggie" testen...
Geplaatst: wo 07 aug 2013, 12:08
door cool
Vreemd dat er 10k in serie met de overload LED's zit, toch geen hoogspanning?
Geplaatst: wo 07 aug 2013, 12:24
Wat ik ook merkwaardig vind is dat de LED aan de -15 hangt, normaliter leg je zoiets aan de GND.
Ik had dat gedeelte ook nooit aangesloten gehad, dus ik heb geen idee of het eigenlijk wel werkt.
Geplaatst: wo 07 aug 2013, 12:56
door cool
Had niet gezien dat het -15v is, dan klopt het wel, ca 3mA door de LED
Geplaatst: wo 07 aug 2013, 16:42
door Ah!buis
Mooi werk Ray,wel veel hooi op de vork,gelukkig iets minder warm nu.
Zou de draden naar de potmeters niet zo tegen elkaar binden (capacitieve koppeling)
Dat de LED's aan -15v zitten,maar goed ook.De uitgang van de opa's gaan van +15V naar -15V,krijgt de LED 0(uit) of 30V(aan).Met de LED aan GND zou dat +15V(aan) en -15V(uit) zijn,tegen die -15V kunnen ze niet.
Geplaatst: wo 07 aug 2013, 18:12
door jeroen_d
Mooi werk ray!
Anne, wat zou in dit geval die capacitieve koppeling kwaad kunnen?
Geplaatst: wo 07 aug 2013, 21:08
door Ah!buis
jeroen_d schreef:Mooi werk ray!
Door de draden van twee potmeters op elkaar te drukken ontstaat er een (kleine)condensator tussen twee delen van de schakeling.Met een beetje pech geeft dat voldoende meekoppeling waardoor het spul (HF) gaat oscilleren.
Geplaatst: wo 07 aug 2013, 22:05
door jeroen_d
Ok, ik dacht dat loopt geen vaart met deze schakeling, maar je bedoelt de dubbele potmeter met filters die direct achter elkaar staan. Ja, dan kan het doorkoppelen of terugkoppelen als je veel pech hebt. Toch denk ik dat het zo'n vaart niet loopt, er staan grote weerstanden in serie met de potmeters.
Maar we zullen zien of ray weer een synthesizer heeft gebouwd, we vernemen het vanzelf.
Geplaatst: wo 07 aug 2013, 22:07
door ds23man
jeroen_d schreef:Ok, ik dacht dat loopt geen vaart met deze schakeling, maar je bedoelt de dubbele potmeter met filters die direct achter elkaar staan. Ja, dan kan het doorkoppelen of terugkoppelen als je veel pech hebt. Toch denk ik dat het zo'n vaart niet loopt, er staan grote weerstanden in serie met de potmeters.
Deze keer schijnt het niet te piepen en knorren......
Geplaatst: do 29 aug 2013, 23:51
Geplaatst: vr 30 aug 2013, 19:10
door jeroen_d
Graag gedaan hoor, het was een bescheiden bijdrage. Veel plezier morgen!!!
Geplaatst: za 31 aug 2013, 17:12
Geplaatst: za 31 aug 2013, 17:28
door AatV
ray5150 schreef:Ik zal vanavond een paar
"actie" foto's plaatsen.
Dat zijn dan van die foto's waarbij je een aantal lieden onderuitgezakt in een luie stoel ziet zitten bij een geluidsinstallatie, waarnaar klaarblijkelijk geluisterd wordt?
Geplaatst: za 31 aug 2013, 23:38
De beloofde foto's :
De set heeft goed gedraaid, het filter werkte perfect.
De versterkers van dienst waren vandaag de Elektuur 100 watter voor het laag, een Velleman Chip amp voor het midden, en een hele oude (tot 19 inch omgebouwde) Erres versterker voor het hoog.
Best raar, zo'n hoorn set in de open lucht, sta je er vlak voor tijdens het instellen, dan kan je wel door de grond zakken, zo slecht klinkt het.
Maar loop je 15 meter naar achteren, dan klinkt het opmerekelijk homogeen en ruimte vullend.
AatV schreef:Dat zijn dan van die foto's waarbij je een aantal lieden onderuitgezakt in een luie stoel ziet zitten bij een geluidsinstallatie, waarnaar klaarblijkelijk geluisterd wordt?
Ah, jij bedoelt zoals dit ?
Zo'n beetje wel, ja.
Maar dan met een heleboel eten en drinken erbij...
Met de opmerking dat de repertoirekeus van vandaag wat anders was dan op een luisterdag, denk aan de Zangeres Zonder Stem, Andre Hazelnoot, en een zooitje Classic Rock en Trance...
Het viel me trouwens op dat er in veel NL talige muziek heel weinig basdruk zat, ik dacht soms dat er iets mis was met de set, totdat er weer een of andere Euro House mix werd opgezet. dan was de "beuk" er weer.
