Pagina 60 van 96
Re: project: termino
Geplaatst: do 20 okt 2011, 12:04
door fgroen
hannesie schreef:Het is bijna zo ver, de beats van Dr. Dre.
"De tour koptelefoon bechikt over een knoopvrije kabel waarop patent is aangevraagd"
Damn!! Waarom heb ik daar nooit aan gedacht: een kabel
zonder knopen!!
Geplaatst: do 20 okt 2011, 12:05
door markbakk
jeroen_d schreef:als je ze in serie zet en op elkaar legt, heb je dan een grotere totaalwaarde dan die van de spoelen afzonderlijk opgeteld met hun nominale waarde?
Hangt van de wikkelrichting af (uiteraard). Als de veldrichting hetzelfde is, zal de inductie toenemen. Troels heeft dat trouwens laten zien (zie linkje hierboven).
Geplaatst: do 20 okt 2011, 20:21
door Wijx
eindelijk foto's gevonden van de Mythische termino's. Zien er goed uit!
Maar waar komt nu het plantje erop?
Geplaatst: do 20 okt 2011, 20:49
door dre
net het inspeelfilter in elkaar gebakken!
ik hoop dat walter de schrik te boven komt!
Geplaatst: do 20 okt 2011, 20:56
door hannesie
Als tie er lang genoeg naar kijkt lukt dat wel.
Geplaatst: do 20 okt 2011, 20:59
door Walt
Ik zie zeer veel positieve punten, het stuk hout ziet er stevig uit EN is ruim groot genoeg EN de schakeling lijkt ook correct opgebouwd. Dan OOK nog eens mooie zwarte kroonstenen in plaats van witte, ik zou zeggen niks meer aan doen!
Edit: de spoelen zijn ook nog eens PERFECT ver uit elkaar geplaatst en met de assen GOED georienteerd, dit is waarachtig een meesterwerk.
Edit 2: ik zie dat Dre de serieweerstanden ook nog eens flink de ruimte heeft gegeven om hun warmte kwijt te kunnen, mede dankzij de ''zwevende'' opbouw, dit ga ik zeker zelf ook een keer toepassen!
Edit 3: als ik dan 1 tip mag geven, ga eens LOS met de olijfolie... wie weet werkt het
(parallel weerstand voor de mid zit zeker achter de condensator verstopt?)
Geplaatst: do 20 okt 2011, 21:08
door dre
weerstand zit inderdaad verstopt,en de
elco`s hebben zo`n tolerantie dat ik de cap parallel aan de elco met 5uF moest verlagen.........
mundorf.......
Geplaatst: do 20 okt 2011, 21:11
door Walt
En hoe klinkt het nou?
Niks mis trouwens met Elco's... zolang het 352000uF is in de voeding dan he!
Geplaatst: do 20 okt 2011, 21:13
door dre
Walt schreef:En hoe klinkt het nou?
dat weet ik morgen rond een uur of 8!
Geplaatst: do 20 okt 2011, 21:16
door Walt
Heb je 1 of 2 testfilters gemaakt? Stereo is mooier
Of had je niet genoeg kroonsteentjes?
Geplaatst: do 20 okt 2011, 21:19
door dre
2 stuks uiteraard!
Geplaatst: do 20 okt 2011, 21:27
door JeroenGRT
Ben benieuwd hoe dit gaat klinken!
Geplaatst: vr 21 okt 2011, 8:25
door Wijx
8 uur geweest tijd voor de eerste resultaten
Geplaatst: vr 21 okt 2011, 8:30
door Porcino
Juist, Dre, waar blijf je? Of in slaap gevallen in je luisterstoel
Geplaatst: vr 21 okt 2011, 13:02
door Wijx
bedolven onder de filterondelen, vingers aan elkaar gesoldeerd, of hij is stijl achterover geslagen van het geluid
Geplaatst: vr 21 okt 2011, 16:06
door MechanicalAnimal
Wijx schreef:8 uur geweest tijd voor de eerste resultaten
ik denk dat je de verkeerde 8 uur hebt
Geplaatst: vr 21 okt 2011, 17:24
door jeroen_d
Ik heb een PB gehad over de klank, het schijnt veelbelovend te zijn.
Geplaatst: vr 21 okt 2011, 18:10
door dre
ze hebben nu een uurtje of 10 op het testfilter gedraaid,het lijkt me de moeite waard geweest!
Geplaatst: vr 21 okt 2011, 21:12
door rho
Wel, terugkijkende op de afgelopen 60 paginas en je laatste opmerking: Ze moeten nu al heerlijk klinken dan!
Geplaatst: vr 21 okt 2011, 21:39
dre schreef:ze hebben nu een uurtje of 10 op het testfilter gedraaid,het lijkt me de moeite waard geweest!
Staan ze al in je woonkamer?
Geplaatst: vr 21 okt 2011, 21:43
door Lnsadnoh
Hoe fouter het filter, hoe beter ze inspelen en loskomen
Grapje
Geplaatst: za 22 okt 2011, 12:04
door Walt
Ik ben zeer benieuwd wat de metingen vandaag gaan opleveren!
Geplaatst: za 22 okt 2011, 16:04
door dre
heel apart lijkt me een juiste benaming!
wel wat demping er bij gedaan in de mid en de laagkast.
eton maakt leuke dingen in ieder geval!
Metingen
Geplaatst: za 22 okt 2011, 17:39
door jeroen_d
Allereerst de meting van het testfilter, die is in blauw weergegeven. Ik heb op basis van de on-axis metingen van de afzonderlijke drivers het testfilter gesimuleerd. Het blijkt dat de simulatie lekker goed overeenkomt, altijd fijn om dat bevestigd te zien. Dat betekent dat ik naar hartelust kan gaan ontwerpen en voorspellen op basis van de metingen vandaag. Je ziet wat meer afval in het hoog van de simulatie, dit komt vanwege de hoek waaronder de tweeter is opgemeten namelijk iets beneden de luisteras.
De bult op 75Hz is het gevolg van een reflectie.
Geplaatst: za 22 okt 2011, 17:50
door jeroen_d
Close range metingen van de ETON en PHL drivers. De twee ETON woofers meten heel goed gelijk. Met wat extra demping zijn deze erg mooie curves bereikt.
De impedantiecurve geeft aan dat de ETON BR-kast op 23Hz is afgestemd. Veel lager dan dre had verwacht, maar ja, dat doen demping en een poort die in de praktijk virtueel langer blijkt te zijn. Het ziet er goed uit.
