Zaph ZDT3.5
the cosmic gate
Re: Zaph ZDT3.5
Bericht door the cosmic gate »
oke, maar als ik het dus zo zal gaan bouwen / solderen dan zitten er "foutjes" in ?
GeertM2
Re: Zaph ZDT3.5
Bericht door GeertM2 »
Ik zou die 3.3mH Kernspoel even aan twee kanten vastmaken. :wink:
the cosmic gate
Re: Zaph ZDT3.5
ja er zitten aansluitingen op om vast te "schroeven" .Maar is hetgeen ik gemaakt het kloppend met hetgeen in het schema van zaph staat
JvS
Re: Zaph ZDT3.5
Bericht door JvS »
Zitten de "plus en min" aansluiting van die kernspoel beiden aan dezelfde kant?
Want nu lijkt het alsof de plus van "Sub upper" naar de plus van "Sub lower" een directe draadverbinding, waar aan 1 kant nog een spoel aan bungelt. Terwijl die spoel in serie moet staan.
the cosmic gate
Re: Zaph ZDT3.5
jep zie :
audiomanics
Re: Zaph ZDT3.5
Bericht door audiomanics »
Mooier dan dit zul je 't niet krijgen, denk ik...
Op een eurokaartje van 100x160mm. Aansluitingen met Fastons en de grote spoel buiten de print.
Kees
the cosmic gate
Re: Zaph ZDT3.5
da's idd mooi :D
Maar hoe komt u nu aan de afmetingen enz ?
audiomanics
Re: Zaph ZDT3.5
Gokje: Datasheets..
Maar stuur toch die lijst maar even want datasheets wijken nog wel eens wat af...
Kees
Roland
Re: Zaph ZDT3.5
Bericht door Roland »
Beste Pim,
Teken hem anders eens met de -> "ground" min kant met zwart en de plus kant met min. Dan zou je geen draadjes over moeten houden.
Groet Roland
audiomanics
Re: Zaph ZDT3.5
:?: :?: :?: :shock: :roll:
Ik dacht dat ik best een beetje technisch was... Maar hier begrijp ik nog niets van :oops:
Kees
Roland
Re: Zaph ZDT3.5
Hoi Kees en TS,
Mompelt iets over een plaatje & duizend woorden. Het lijkt alsof de Topic starter niet begrijpt hoe alles aangesloten moet worden omdat hij in het plaatje niet snapt wat + en wat - is in het schema.
Als hij nu eens alles met dit:
_______
_____
___
tekentje onderaan elke filter tak aan elkaar knoopt en min noemt? Zou dat niet meer helpen? Ik hoop dat de boodschap nu goed overkomt.
Groet Roland
audiomanics
Re: Zaph ZDT3.5
Oh, bedoel je dat...
Maar ik heb al een kant en klaar printje voor 'm ontworpen. Op basis van gegevens die ik in de datasheets heb gevonden.
Maar omdat datasheets nog wel eens afwijken van de werkelijkheid wacht ik nog even zijn lijst met maten af en pas die print waar nodig nog even aan..
Service, zeg maar.. Scheelt weer een hoop ergernis bij de bouwer..
Kan zo haast niet misgaan.. Maar hij moet wel een stevige bout hebben vanwege de grote eilanden (beter 100W dan zo'n 25 wattertje)
Kees
Roland
Re: Zaph ZDT3.5
Hoi Kees,
Erg fijn die service van je :D. Maar ik meen dat het probleem is/ was dat er geen inzicht is, in hoe alles aan elkaar te knopen. Als TS het zelf ook uittekend geeft dat volgens mij het gezochte aha moment. Een print vol solderen is zonder dit inzicht een brug te ver. Niet vervelend bedoeld. Ik hoop dat het uitteken met de min kant helpt.
Groet Roland
the cosmic gate
Re: Zaph ZDT3.5
Die stevige 100W bout heb ik wel :D
alleen nog niet klaar met alles nameten enz, komt nog
Thnx kees en Roland !
Kees
Roland
Re: Zaph ZDT3.5
Hoi,
Maar snap je ook de print van Kees?
Groet Roland
the cosmic gate
Re: Zaph ZDT3.5
deels wel, deels niet :)
audiomanics
Re: Zaph ZDT3.5
Mooi he, zulke printen?
Kees
Re: Zaph ZDT3.5
Bericht door SARK »
Da's een puik stukkie kraswerk Kees :!:
audiomanics
Re: Zaph ZDT3.5
Oh, nog even ter verduidelijking: De sleuven zijn om de spoelen vertikaal te monteren met een tyrap (en eventueel wat lijm).
De aansluitingen zijn bedoeld voor dit soort Faston-connectoren:
Kees
audiomanics
Re: Zaph ZDT3.5
Ja, wat je al niet met een stanleymes kan doen :mrgreen: ( :^o )
Kees
the cosmic gate
Re: Zaph ZDT3.5
wow ik heb straks echt mooi spul :)
Thnx !!!!
audiomanics
Re: Zaph ZDT3.5
Heb je die printen nu al eens binnen? Of nog beter: zitten de spullen er al op?
Als je een ding niet zeker weet... meteen vragen!
Kees
the cosmic gate
Re: Zaph ZDT3.5
Printen zijn binnen sinds vanmiddag, maar heb net ineens een soort van mini operatie aan mijn linkerhand/duim gehad.
Dus solderen enz gaat lastig worden
the cosmic gate
Re: Zaph ZDT3.5
gewoon niet naar de dokter luisteren maar gaan solderen zie hier het resultaat :
the cosmic gate
Re: Zaph ZDT3.5
afgelopen week de fastons erop gezet en het spul met hete lijm een beetje steveriger aan elkaar gezet.
Dus filter is af zeg maar , MAAR .......
Nu heb ik bij Roland van Caps & Coils bij mijn bestelling voor R14 15W 12ohm hier 4 stuks van ontvangen (zoals ook te zien in bij mijn bestelling op pagina 5 van dit topic), en er maar 2 gebruikt , dus er 2 over ?
Op het schema en de bestellijst van Zaph zelf staat bij R14 :
R14 004-6 2 7 ohms Dayton DNR-6.0 6 Ohm 10W Precision Audi .. 6 ohms **
