Pagina 6 van 9
Re: een EL34 Push Pull versterker..
Geplaatst: wo 26 jan 2011, 23:24
door Barry2001
Ah, inderdaad ja. Nou, dan wordt het nu wel tijd dat er eens .........
Maar mooie knopjes hoor, die heb joe alvast. En vriend heeft er ook 2 voor mij gemaakt, zal ff een picje maken. Tis al laat zie ik, wordt dan morgen.
Geplaatst: ma 07 feb 2011, 19:46
door TubeHead
Morgen is alweer voorbij
Kom maar op met de foto's
Ben weer een stapje verder.
De connectoren plaat zoals gewoonlijk gestraald en laagje plastik spray erover.
Volume knop heeft nu ook een stelschroefje om het asje vast te zetten. En een as verleng stukje gefabriceerd uit een verlengmoer. Houten frame heeft inmiddels ook een paar lagen beits over zich heen gekregen
Geplaatst: ma 07 feb 2011, 20:59
door Barry2001
Mooi man! Gaat de goede kant op, je kunt nu toch beginnen (als de beits droog is) met het betere werk, het bedraden? Waarom heb je trouwens niet, als je toch een asverlenger gebruikt, de knop op de as gelijmd? dan heb joe geen stelschroef nodig.
Bijgevoegd de foto. Met welgemeende excuses!
Geplaatst: ma 14 feb 2011, 22:43
door TubeHead
Sjieke knopjes ! Gaatje in het alu boren als indicatie is trouwens wel handige oplossing als indicatie.
Vind het wel handig als er bv een langere as oid erin moet.. dat ik dat zonder teveel geklooi weer los kan krijgen.
gaatje zie je dadelijk toch niet meer omdat de volume knop verzonken in het hout ligt.
Nu begint er eindelijk beetje voortgang in de amp te komen.
Geplaatst: ma 14 feb 2011, 23:05
door Barry2001
Wauw, dat ziet er goed, past mooi bij elkaar. Mooi gezicht ook de EL's op een rij! Wordt dit een Breda-exposant?
Als je knoppen toch verzonken zitten in het hout maakt het .niet uit nee, dan zie je de schroefgaatjes niet. Maar eh, dan moet 'ie toch bij de asverlenger uit elkaar toch?
Geplaatst: ma 14 feb 2011, 23:07
door RobertD
Dat ziet er goed uit Glen!
Geplaatst: di 15 feb 2011, 11:21
door TheoK
jaja. Dat ziet er weer geweldig uit hoor.
Geplaatst: di 15 feb 2011, 16:58
door PA4URK
Prachtig man! Maar waar is dat Lieveheersbeestje gebleven?
Geplaatst: di 15 feb 2011, 21:02
door audiomanics
PA4URK schreef: Maar waar is dat Lieveheersbeestje gebleven?
TubeHead schreef: Heb hem nu naar buiten gekieperd..
Geplaatst: di 15 feb 2011, 21:17
door SSassen
Misschien een suggestie, ik zou de trafo's even afgeplakken en vervolgens het blikpakket zwart spuiten, idem voor de bijbehorende deksel's, eventueel nog een laag zijdeglans clearcoat eroverheen, dat staat echt heel erg sjiek.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen - Audio liefhebber pur sang
Geplaatst: wo 16 feb 2011, 21:32
door PA4URK
Arme diertje, koud hoor buiten
Heb jij nog een viertal mooie schijfvormige voeten voor onder een buizenversterker liggen Kees?
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 1#p1512001
Geplaatst: wo 16 feb 2011, 22:34
door TubeHead
@Sander Komt nog een trafo kap(pen) overheen. Maar moet dat nog ff uitvogelen wat het uit eindelijk gaat worden.
Geplaatst: ma 25 apr 2011, 12:37
door TubeHead
Weer even bezig geweest met de amp.
Kwam op internet mooie trafo kappen tegen met de juiste groten. Deze zagen er cheapy geanodiseerd uit... Maar met een laagje matte verf zien ze er super uit ! Had door het passen van de trafo kappen de boven plaat beschadigd
Dus kon de boel weer demonteren en opnieuw stralen en weer laagje plastic spray erover heen gooien.
Hopelijk krijg ik hem nog optijd af voor Breda.
Geplaatst: ma 25 apr 2011, 12:58
door AatV
Begint er chique uit te zien!
Geplaatst: ma 25 apr 2011, 14:01
door TheoK
Ziet er mooi uit buishoofd.
Ik zie hier ook een T-vormige aarde.
Wat ik ook zo mooi vind is dat de bak zo laag is.
Hoop voor je dat hij bromvrij gaat spelen zonder smoorspoelen.
Succes.
Geplaatst: ma 25 apr 2011, 16:37
Kijk, daar staat nog eens een fles echte mannen limonade op de foto, in plaats van die slappe bierflesjes....
Vakwerk, Tubehead, kan zo de winkel in....
Geplaatst: di 26 apr 2011, 20:18
door TubeHead
Bedankt voor jullie reacties !
Leuk dat je het op merkt. Dat is namelijk ook mijn bedoeling om hem zo plat/klein te maken(zoals mn Headphone Amp en Phonodude). Hout is ongeveer 4 a 4,5 cm hoog. Wou in princiepe NOG lager maar dan kwam ik niet uit met de volume regeling en de voedings elco's
ray5150 schreef:Kijk, daar staat nog eens een fles echte mannen limonade op de foto, in plaats van die slappe bierflesjes....
Haha de twee Glenfiddich kokers functioneren als speaker staanders voor de 2inch peerlessjes.
Andere kant van mn kamer staan nog meer "echte mannen limonade" onder meer drie lekkere Islay's
Geplaatst: di 26 apr 2011, 20:41
door Barry2001
Mooi Glen, in deze setting zo, complimenten! De lage bak maakt 'm inderdaad stijlvol. Had je 'm nou al eens draaiend gehad of nog niet? Ivm eventuele bromproblemen enzo. En zit er geen ingangsselectie op? En is het allemaal een beetje stevig opgebouwd zo, of ga je bv die elco's nog vastzetten?
Geplaatst: di 26 apr 2011, 21:24
door TubeHead
Nee heb hem nog niet draaiend gehad. Maar denk dat deze week voor het eerst de prik erop gaat. Nee heb bewust niet gekozen voor een ingang selectie omdat er in de toekomst een losse unit bij komt met ingang selectie IR volume control met daarop een heuse Nixi Bar Graph. Voor de rest is alles stevig opgebouwd maar als je lomp doet gaat er natuurlijk iets stuk
. Elco's... die blijven gewoon lekker zweven denk ik. Zit opzich niet heel veel speling op.
Geplaatst: di 26 apr 2011, 22:15
door Ah!buis
'nAvond TH,
even een vlekje wegwerken
Als je het schema gebruikt wat je aangegeven hebt moet er een kleinigheid veranderd
Tussen de twee 0,47µ ,naar de roosters van de eindbuizen,zitten een weerstand van 130k in serie met 150k met in het midden nog een 150k naar massa.De twee eerstgenoemde weerstanden zijn verwisseld.De bovenste moet 130k en de onderste 150k zijn.
Zoals het nu zit werkt het ook wel,alleen de balans tussen de twee fasen zit scheef.
Geplaatst: wo 27 apr 2011, 6:38
door TubeHead
Is dat zo ? hmmm... intressant. Zal tegen de tijd dat de spanning erop komt de scope erop aan gooien.
Geplaatst: wo 27 apr 2011, 19:40
door Ah!buis
GOOIEN
buizen zijn breekbaar
Als de eindbuizen elk hetzelfde,maar in tegenfase,krijgen is de som van de (wissel)spanningen op hun kathodes nul,is te vinden dank zij de twee 10ohm weerstanden.Die 130k en 150k zijn ongeveer goed,eigenlijk zou een van beide regelbaar moeten zijn.
Geplaatst: wo 27 apr 2011, 19:47
door audioot
als je het schema van pagina 3 gebruikt mis ik bij de bovenste ec(c)82 nog een roosterlekweerstand van 220...470Kohm
mvg
audioot
Geplaatst: wo 27 apr 2011, 20:23
door TubeHead
Klopt daar had ik nu 1Mohm voor zitten. Of zou dit te laag zijn ?
Geplaatst: wo 27 apr 2011, 20:51
door Ah!buis
Was me nog niet opgevallen,daar kan 1M best,470k ook niks op tegen.Maar wat 0µ47 daar dik zit te doen
0µ1 is zat.
