Pagina 6 van 16
Re: 3 weg systeem bouwen
Geplaatst: vr 12 mar 2021, 13:43
Een tip, voor je in een een luidsprekerskast een cirkel gaat frezen, altijd eerst de instellingen controleren door het frezen van een proefcirkel in een stuk afval. een rekenfout is zo gemaakt.
Geplaatst: vr 12 mar 2021, 14:33
door pvanlingen
in het hout duwen gaat makkelijker met een groeffrees voorzien van ondersnijder.
b.v.
https://www.ecotools.nl/freesbeitels-8m ... dersnijder
Geplaatst: vr 12 mar 2021, 14:39
door pappaleo
peterl schreef:
- frezen.png (192.92 KiB) 321 keer bekeken
Ook zonde van je vloer
Geplaatst: vr 12 mar 2021, 14:41
door pvanlingen
L=100mm geen 100cm.
Geplaatst: vr 12 mar 2021, 14:55
door markbakk
pappaleo schreef:Ook zonde van je vloer
Nee joh, Peter gaat een subwoofer in zijn vloer bouwen
Geplaatst: vr 12 mar 2021, 15:00
door pvanlingen
markbakk schreef:pappaleo schreef:Ook zonde van je vloer
Oh, was het z'n vloer, ik dacht zijn workmate of zo iets.
Geplaatst: vr 12 mar 2021, 15:06
door peterl
Klopt, die had ik ook gezien
ray5150 schreef:Een tip, voor je in een een luidsprekerskast een cirkel gaat frezen, altijd eerst de instellingen controleren door het frezen van een proefcirkel in een stuk afval. een rekenfout is zo gemaakt.
Dat lijkt mij ook verstandig, meestal doe ik dat ook wel.
Henkjan schreef:ik doe meestal in wat meer gangen (5 à 6mm per keer), dan hoef je minder kracht te zetten om de frees rond te krijgen; extra tijd is er amper, t meeste werk zit 'm in t klaarzetten van alles.
en ik ga dus tot <½mm van de dikte zodat ik met t handje (bv mes) het er uit kan halen, en dan ff met de R=10 afrondfrees er overheen.
Ik stond er zo versteld van dat je de frees met bv 2 vingers rond kan laten gaan, niks duwen(is wel multiplex en geen MDF).
Ik heb binnenkort nog wel een kub Bamboe vloer over
Was wel op de workmate
Ik vraag me alleen nog af hoe je dat dan doet met die vierkante gaten
Of maak je dan eerst een mal?
Geplaatst: vr 12 mar 2021, 15:43
door pappaleo
Ja, wel altijd ronde hoekjes, afhankelijk van de diameter van je freesje.
Geplaatst: vr 12 mar 2021, 16:45
voor vierkante gaten heb ik zo'n instelbare mal (voorloper van die Festool) echt brilliant
en voor al t andere vraag ik FreesKees om een mal voor me te maken
Geplaatst: vr 12 mar 2021, 18:26
door Barry2001
peterl schreef:Het freest erg eenvoudig, alleen om de frees naar beneden te krijgen is lastig, denk dat dat komt doordat deze frees geen goede verticale freesrichting heeft.
Krijg mooie zuivere cirkels, en heb nog even gekeken wat de kleinste is, met 16mm frees is dat 6cm.
Ziet er goed uit, met het nieuwe hulpstuk. Stelt je in staat ook kleine uitsparingen te maken. Hoog tijd dat ik ook eens wat van die dingen maak, een cirkelgeleider ontbreekt hier nog.
Geplaatst: vr 12 mar 2021, 18:38
door pappaleo
Barry2001 schreef:Hoog tijd dat ik ook eens wat van die dingen maak, een cirkelgeleider ontbreekt hier nog.
viewtopic.php?f=3&t=28205&start=375#p1978505
Geplaatst: vr 12 mar 2021, 18:46
door Barry2001
Rudy, ik bestellen
ding wat Peter heeft gemaakt lijkt me ook erg handig voor de kleinere ronde uitsparingen.
Geplaatst: vr 12 mar 2021, 18:52
door pappaleo
Had ik ook. Zo tijdrovend om daar een frees op te bouwen dat ik zelfs een tweede frees op de kop getikt had.
Dat ding van Rudy gaat nog kleiner hoor. 44mm meen ik.
Geplaatst: vr 12 mar 2021, 20:07
door peterl
pappaleo schreef:Had ik ook. Zo tijdrovend om daar een frees op te bouwen dat ik zelfs een tweede frees op de kop getikt had.
Dat ben ik met je eens, als hij er af moet is dat wel even werk, maar hij is wel ongelofelijk stabiel. Ik zou ook kleiner kunnen hoor, maar niet gedaan, ik denk dat met een kleinere frees ook 4 of 5 cm mogelijk is.
Geplaatst: vr 12 mar 2021, 20:26
door Barry2001
https://www.rumoh.eu/accessories/tools/ ... elgeleider
Hier staat zelfs 20mm
Geplaatst: vr 12 mar 2021, 20:32
door Shadow
Tis maar hoe dicht je die vinger bij de frees durft te zetten, ik heb hem ook iig en ben er erg blij mee.
Geplaatst: vr 12 mar 2021, 21:04
door Barry2001
Met die kleine diameters gaat het met een speedboor ook natuurlijk, als het alleen om het gat gaat. Maar heb de Rumoh cirkelgeleider besteld.
En deze ook.
Re: 3 weg systeem bouwen(type Countach).
Geplaatst: za 20 mar 2021, 17:42
door peterl
Vandaag de 2 platen op maat aan het zagen geweest met de festtool. Over het algemeen goed gelukt, maar kwam in de hoogte van de binnenplaten 5mm tekort, gelukkig kan ik daar een randje van 5mm op verlijmen(al gedaan) en je ziet het gelukkig niet.
Wat een zooi geven die zwarte platen. Worden wel zware jongens, denk wel een kilo of 25 p/st.
Geplaatst: za 20 mar 2021, 17:48
door Shadow
25kg zware jongens?
Geplaatst: za 20 mar 2021, 17:54
door peterl
Shadow schreef:25kg zware jongens?
Voor mij iig wel, denk trouwens dat ze met speakers wel 30kg worden, maar ja er zijn heel wat zwaardere.
door dre
Tja......
Het kan zwaarder.
Geplaatst: za 20 mar 2021, 19:21
Inderdaad, menig forumlid bouwt zwaardere kasten.
Geplaatst: za 20 mar 2021, 19:28
door Shadow
Ik denk ook echt dat ie er minstens 10kg naast zit...
Geplaatst: za 20 mar 2021, 19:30
door peterl
Dat zit er dik in, maar was zwaar sjouwen.
Op welke plaats achter in de kast kan je het best het connector blok plaatsen, onderin, middenin, heeft dat een speciale plaats?
Geplaatst: za 20 mar 2021, 19:37
door Shadow
De terminals bedoel je?
