Pagina 6 van 7
Re: Universele dubbele voeding voor breadboards en testen
Geplaatst: za 30 jan 2021, 18:52
door Willy_61
mtb schreef:
Daar gaat dus meer dan 3W inzitten?, dat moet je kunnen voelen!
Meet 'm gewoon passief, dus zonder de rest aan te sluiten, met een A(A)-batterij o.i.d. met 1Ω5/2W en een amp-meter in serie en meet de spanning direct over de shunt, zie verder de vierpuntsmeting op https://meettechniek.info/passief/resistief.html
Mijn meting was al met een spanningsbron waarmee in serie een weerstand van 4,7Ω/50W, ingesteld op 5A en de kring gesloten door de shunt.
Over de shunt de multimeter met korte snoeren van 20cm.
Gemeten dus, exact zoals de 4-puntsmeting met spanningsbron en weerstand. De shunt wordt niet warm maar uiteraard wel lauw.
Geplaatst: za 30 jan 2021, 18:59
Even een vraag. Is dit bezigheidstherapie? ....
ja, dat noemt men in 't zuiden "hobby" :bakkie:
Ik zal niet de ontkennen dat ik ook de indruk heb dat hier geprobeerd wordt het wiel opnieuw uit te vinden, ik bedoel, er zijn vele honderden uitstekend functionerende schema´s her en der te vinden op internet.
Maar okee, voor de rest goed bezig hoor. :goedzo:
Geplaatst: zo 31 jan 2021, 6:34
door Willy_61
Als je dat gaat toepassen op de meeste audio-toepassingen die het forum passeren, zou de handel er wel bij varen en het forum zichzelf bijna als overbodig mogen beschouwen... en wij beter een andere hobby gaan zoeken.
Geplaatst: zo 31 jan 2021, 17:25
door mtb
Er zitten waarschijnlijk standaard 3-1/2 Digit, Analog-to-Digital Converters in met een gevoeligheid van 200mV bijv. de TC14433.
Als je maar 3 digits gebruikt voor 10A, moet je 100mV aanbieden en wordt de shunt dus 10mΩ.
Geplaatst: zo 31 jan 2021, 17:45
door Willy_61
De chip is niet van een opdruk voorzien.
We zullen het wel merken als ik de print ga testen.
Ik heb op de print voor R10 soldeerpennen voorzien zodat de waarde eerst kan bepaald worden met de weerstandsbank alvorens de weerstand in te solderen.
De bestelling vd printen plaats ik seffens, levering zal minstens 1 week duren.
Geplaatst: ma 01 feb 2021, 14:49
door Willy_61
Michiel ik heb de test met de shunts even overgedaan met opgepoetst (Contact 60) aansluitmateriaal. Ik gebruik nu geen Hirschmann meetklemmen maar degelijke krokedillenklemmen voor aansluiting aan de shunt. De shunts heb ik voorzien van korte draadjes voor nog stabieler contact.
4-punts-meting met 10Ω in de 10V-kring, een A-meter en de shunt waarover de V-meter.
1. de Joy-it VAM10010 van Conrad: 0,01V bij 1,06A
2. de chinees: 0,02V bij 1,04A
Dat lijken me al veel betere resultaten.
Geplaatst: ma 01 feb 2021, 18:36
door mtb
Dat is dus 10mΩ en 20mΩ en allebei geschikt voor de stroommeting zonder extra shunt, zoals ik al dacht!
Je hebt ze ook met 5mΩ:
Zie verder https://youtu.be/nTNH-PT6-84
Geplaatst: vr 05 feb 2021, 15:33
door mtb
Wacht nog even met een nieuwe print, want ik ben bezig met een vereenvoudigde/verbeterde uitvoering.
Het principe blijft hetzelfde, maar dan met extra's.
Het rekenen, simuleren en tekenen vergt nogal wat, maar ik denk dat het begin volgende week klaar is.
Geplaatst: vr 05 feb 2021, 15:37
door Willy_61
Michiel, die printen zijn al onderweg. Zoals ik eerder al aangaf zijn ze afgelopen zondag besteld.
Een vereenvoudigde/verbeterde uitvoering wil ik altijd wel bekijken, maar het huidige ontwerp gaat in test wanneer de printen begin volgende week geleverd zijn.
Geplaatst: ma 08 feb 2021, 17:22
door mtb
Hier alvast drie extra's, die van belang zijn voor het frontje:
De foldback scheelt veel vermogen, maar kan ook irritant zijn na een korte stroompiek: schakelbaar maken dus!
De overload-LED geeft niet alleen stroombegrenzing aan, maar ook overbelasting van de LM350 of trafo, wat het is, zie je uiteraard op de meters.
Verder loopt het spanningsbereik tot 30V (toch nog 200mA) en stroombereik tot 3A:
Hier zie je, wat je kan verwachten:
Vcc komt aardig overeen met de onderkant van de rimpel op Vc, zodat je ca. 2V lager voor de LM350 een goede indicatie hebt van de maximale stroom bij de uitgangsspanning.
Geplaatst: ma 08 feb 2021, 19:17
door Willy_61
Kan je de asc-file online zetten, dat is makkelijker om snel een en ander te doorlopen.
Een vereenvoudiging is het toch niet, maar ik ga me er nu niet verder over uitspreken, ik moet eerst een klare kijk hebben op de reële implementatie ervan.
De printen van het laatste ontwerp zijn vandaag geleverd.
Voor deze dubbele voeding ga ik de foldback niet toepassen maar het lijkt me een uitdaging om toe te passen in een 2de -enkelvoudige- voeding die later nog volgt.
Geplaatst: za 13 feb 2021, 19:32
door Willy_61
De 2de versie van de print wordt getest.
Eerst het schema waarop de nieuwe print is gebaseerd:
Als display kan zowel de Chinese als die van Joy-It (Conrad) gebruikt worden. Indien de Joy-It wordt toegepast moet R10 100K zijn ipv 47K.
Rs (eventuele aansluiting extra shunt) is voorzien op de print maar moet gewoon doorverbonden worden bij gebruik van de genoemde displays.
Michiel je laatste opmerkingen zijn niet opgenomen bij dit ontwerp:
  • - een extra switch om de ingestelde stroom zichtbaar te maken
    - nog een extra switch om met foldback te kunnen werken
... die komen nog aan de beurt in de enkelvoudige voeding na deze dubbele is afgewerkt.
Voor het testen heb ik de LM350 op een minimale U-koelvin geplaatst om makkelijker te kunnen meten aan alle componenten.
De bruggelijkrichter is momenteel met 1,5A te licht voor deze voeding maar kan wel dienen bij de huidige testen.
De footprint is hetzelfde gebleven als op de eerste printversie maar op deze print is nu geen plaats meer vrij rondom de footprint, zodat het oudere type vd B80C5000/3300 (dat ongeveer 1cm langer is dan het nieuwe van 3,2cm lengte), niet meer op de print past.
Ik heb de huidige B80C5000/3300 nu in bestelling.
Huidige testresultaten en afregelingen:
  • - Vóór het aanzetten, P1 - P2 - Tr1 en Tr2 op minimum instellen, Tr1/Tr2 dus ook volledig tegen de klok draaien.
    - Na het aanzetten is de overload-LED aan, de LED gaat uit door te regelen met Tr2.
    - Met Tr1 wordt de uitgangangsspanning op 0 geregeld.
    - Nu kan ik van 0 tot 24,8V regelen waarbij de trafospanning perfect van parallel naar serie omgeschakeld wordt bij 9,8V. Bij het terugregelen vd spanning, schakelt de trafospanning terug naar parallel bij het passeren vd 9,2V.
    - Door de laatst toegevoegde weerstand R23 van 47Ω, is de minimum stroominstelling 100mA, ik meet dan 112mV op de loper van P2.
    - Door bij 5V een 10Ω-weerstand over de uitgang aan te sluiten wordt er ca. 0,5A belast en gaat de overload-LED branden. Ik regel P2 tot de LED dooft en daarbij meet ik dan een spanning op de loper van P2 = 1,6V
Opmerking 14/02 @mtb:
Je stelt dat door toevoeging van R23 (47Ω) de minimum stroominstelling van P2 = 100mA.
Dan ga ik ervan uit dat ik de uitgang mag belasten met 100mA, zonder dat de overload-Led aangaat, terwijl P2 op minimum staat.
Dat is dus niet zo: met een weerstand van ca. 100Ω over de uitgang bij 10,4V zakt de spanning ineen, pas wanneer ik P2 opdraai tot de LED uitgaat heb ik mijn 100mA op de multimeter, op de loper van P2 staat dan 460mV.
Geplaatst: ma 15 feb 2021, 21:47
door mtb
Zet eerst de instelpots TR1 en TR2 (ongeveer) in het midden, zet dan de voeding aan en meet de spanning op de loper van P1 en stel die in op 0V5, de uitgangsspanning is dan 10x dus 5V, met TR1 stel je dat precies in.
Dan draai je P2 minimaal en meet de spanning op de loper, dat is dus de minimale stroombegrenzing (ongeveer 0A12), sluit dan de uitgang kort met een Ampèremeter en regel die met TR2 precies af.
Geplaatst: di 16 feb 2021, 10:01
door Willy_61
De spanning is ok, geen probleem.
De stroominstelling:
- spanning op loper P2 = 112mA (minimaal ingesteld)
- uitgang kortgesloten met A-meter, best mogelijk afgeregeld met Tr2 ~ 72mA. Tr2 staat dan volledig uitgeregeld tegen de 2,5V, overload-LED 1/2 aan.
Update 15u49:
Wanneer ik P2 instel naar 224mV op de loper komt er 112mA op de A-meter.
Geplaatst: di 16 feb 2021, 17:39
door mtb
Met je aansluitingen naar de shunt neem je nog een paar mΩ mee, hier zo te zien (te)veel, de meting wordt dan onnauwkeurig, je zou R4 direct op BL-RD en R13 op ZW van het display moeten aansluiten.
Maar het is eigenlijk niet zo belangrijk, als de stroombegrenzing maar instelbaar is en het doet, je ziet op het display wel wat die is!
Geplaatst: di 16 feb 2021, 18:59
door Willy_61
Dacht ik ook, spanning en stroom zijn mooi instelbaar.
Ik ga morgen de print verder afwerken met de juiste koelvin, de 2de print kan ik dan ook al bestukken en afregelen.
Dan is het alleen nog wachten op levering van de "nieuwste generatie" bruggelijkrichters, waarna ik finaal onder vollast kan testen.
Geplaatst: di 16 feb 2021, 22:04
door OpaBert
Ook gefeliciteerd Willy MTB :bakkie:
Geplaatst: wo 17 feb 2021, 17:48
door mtb
Je moet het dunne zwarte draadje naar het display niet aansluiten, omdat de hulpvoeding niet geïsoleerd is en je anders de display-stroom mee meet, zie https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... mmeter.pdf.
Kijk verder of ie oscilleert bij stroombegrenzing en indien zo neem dan voor Cy 100pF of hoger.
Geplaatst: za 06 mar 2021, 13:35
door Willy_61
Vermoedelijk volgende week kan ik dit project afronden. Ik ben nu bijna 2 weken buiten in de tuin bezig geweest met het betere weer ;-)
Ondertussen zijn er nieuwe printen toegekomen voor de voeding, idem als de vorige versie maar zonder de voorziening om een extra shunt tussen te schakelen.
Samen met die printen zijn ook een nieuwe versie printen voor de FAN-sturing toegekomen.
Ik had nl. de mod die Anne voorgesteld had om de SUNON FANS toch aan het draaien te krijgen, uitgetest maar dat gaf niet veel verbetering.
Daarom heb ik een nieuw printje ontwikkeld met een LM741. De FAN draait dan in koele toestand op laag toerental en wanneer een ingestelde temperatuurwaarde wordt bereikt, schakelt die naar hogere snelheid, tot de temperatuur terug is gedaald.
Voor alle duidelijkheid: het eerste printje met NE555 met pulsbreedte-modulatie, werkt wel perfect met gangbare PC-ventilatoren, maar niet met de goedkope SUNONs.
Ik post dan volgende week schema's, afbeeldingen enz. wanneer de testen achter de rug zijn.
Nog iets: Ik had een interessante blog gevonden i.v.m. elektronica. Die blogger doet ook allerlei testen op goederen uit China, op die manier vond ik een elektronische load schakeling voor nauwelijks 20€, verzendkosten inbegrepen. Ideaal om een voeding te belasten waarbij je alle info kunt aflezen van displays.
De blogger heeft er zelf een duidelijk verslag over geschreven inclusief de gebruiksaanwijzing, dat ontbreekt meestal bij de Chinezen ;-)
Die ZPB30A heb ik al thuis en getest: werkt perfect. Ik heb hem gekocht bij AlExpress / Good Idea Store, de ZPB30A en de behuizing.
Dat zal dus handig zijn bij mijn testen volgende week :-)
Geplaatst: di 09 mar 2021, 19:43
door Willy_61
Vandaag de testen doorlopen met de ZPB30A als instelbare belasting (uitleg zie hierboven):
De ZPB30A is een geweldige hulp gebleken: je sluit hem aan op de uitgang vd voeding en met de pulsschakelaar kan je snel de belasting verhogen of verlagen, in stappen van 0,1 of 0,01A. Je leest er ook accuraat de spanning en stroom af.
Kort gezegd kunnen we het volgende doen met deze voeding, met een maximale afwijking van 0,2V:
  • - van 1 tot 9V / 1,5A max.
    - van 10 tot 22V / 1,2A max.
    - 23 en 24V / 1A max.
Zulke dubbele voeding zal volgens mij ruim voldoende zijn om met breadboard te experimenteren.
Wat me met vorige testen niet was opgevallen -ik heb toen niet hoger dan 0,5A belast- was de stroombegrenzing die al in werking ging vanaf 0,8A, met maximale stroominstelling. Hiervoor heb ik R10 moeten verlagen van 47K naar 12K
Geplaatst: di 09 mar 2021, 20:59
door Ah!buis
Fijn dat 't mooi wil werken :goedzo:
Er is hier blijkbaar niet veel belangstelling voor.Vermoedelijk wegens te weinig stroom + spanning voor versterkers en al helemaal niet voor buizenschakelingen (behalve om DC-gloei uit te proberen).
Geplaatst: wo 10 mar 2021, 17:54
door mtb
Er is (veel) meer uit te halen: als je je belasting direct aansluit op de ruwe gelijkgerichte spanning Vc (zonder de LM350 te belasten!), zie je wat mogelijk is bij de uitgangsstroom, sluit ook een scoop aan voor de rimpel, zie download/file.php?id=169183&mode=view, je moet de serie/parallel schakeling wel met de hand instellen!
Geplaatst: wo 10 mar 2021, 18:33
door OpaBert
Ik volg het wel hoor maar kan niet echt inhoudelijk iets bijdragen
En in plaats van met flauwe grappen en daar mee zijn draadje te verzieken Dus bijt ik maar op mn lip :D
Bovendien heb ik de planken volstaan met Delta laboratorium voedingen en een Symetrische voeding van GW Instek die doet onafhankelijk 2x30 volt 3A In serie of 2 x 3A parallel kan er 1 als master instellen de andere loopt dan mee Symetrisch met er bij nog een vaste 5 Volt 3Amp voeding
Flinke doos waarin ook de trafo spanning in stappen mee geschakeld wordt :!: in stappen van 5 volt
Dus met 3 volt hoef ik geen 27 volt x 3A in warmte op te stoken , eerder een 3-4 volt x3 Amp
Wel een oud beest is niet licht ook Dus ik laat hem staan
Misschien ooit digitale meters erin , maar denk niet dat ik dat doe Veel te mooi die wappers O:)
Geplaatst: wo 10 mar 2021, 19:19
door Willy_61
Michiel, Vin (= in van LM350) laat zien wat de gelijkgerichte spanning doet bij de gegeven belasting. Bij 1,2A hou je nog Vin = 24.4V over, dan is het volgens mij logisch dat na de LM350 maar 22,1V overblijft. Ik zal wel eens testen zoals jij voorstelt maar ik verwacht er eerlijk gezegd geen beter resultaat mee.
Voor de relaissturing ga ik nog wat sleutelen aan de weerstandswaarden zodat het fenomeen van klepperen zich niet meer voordoet. Indien ik het zo niet opgelost krijg zal ik idd moeten overschakelen naar een dubbelpolige wisselschakelaar.
@Bert:
Ik zou aan je mooie voeding niks wijzigen, analoog is net zo goed!
En wat betreft "flauwe grappen", dat is me nog niet opgevallen. Af en toe eens leven in de brouwerij brengen moet kunnen! :yeah:
Geplaatst: wo 10 mar 2021, 20:26
door Ah!buis
Je kunt de speling tussen op- en af-schakelen vergroten door R16 (10Ω) groter te maken. Zet er bijv. 's 22Ω in.
