'Audiofiele' zekeringen
Re: 'Audiofiele' zekeringen
Ach, skepsis is niet sexy. Het gaat niet om het geloof ergens in. Waarover dan wel? Het Duits-Zwitserse duo Boy heeft een mooi nummer erover gemaakt. Maar dat zijn maar mijn twee centen. En eerlijk is eerlijk, ook deze post is een beetje een vraag om aandacht
Op welk nummer krijg dat verhaaltje te horen?
Leuke meiden, en dan bedoel ik ook het zingen
Heeft ook wat weg van Suzanne Vega.
Laatst gewijzigd door hannesie op do 01 okt 2020, 15:57, 1 keer totaal gewijzigd.
- douwebakker
Ok Hannesie, en vat vind je hiervan: https://www.youtube.com/watch?v=iBkNpJj ... rt_radio=1
Dat is meer het bekende werk, niet verkeerd, maar duidelijk een net ander genre.
- douwebakker
Het zijn bijna allemaal covers inderdaad. Maar de kwaliteit van het geluid is altijd top.
Ok, ik pas iets toe wat ik zelf niet kan verklaren hoe het werkt, ook nooit in heb geloofd voordat ik het hoorde, maar wel enthousiast over ben geworden ondanks dat ik het nog steeds niet begrijp.douwebakker schreef:Is het niet beter deze discusie te sluiten? De audiofiele zekeringen worden omarmt door mensen die niet gehinderd worden door enige kennis. Hetzelfde fenomeen zie je ook bij luidsprekersnoer waar de signaal richting wordt aangegeven. Leveranciers en fabrikanten zouden hier niet in mee moeten gaan. Het is volksverlakkerij.
Het zal vast kloppen dat de audiofiele zekeringen worden omarmt door mensen die niet gehinderd woeden door enige kennis.
Als we het maar niet gaan omdraaien, namelijk dat als je zo'n zekering waardeert dat je dan in het hok van 'niet gehinderd door enige kennis' wordt geplaatst. Maar dat lijk je wel te bedoelen. Als dat zo is dan vind ik dat erg agressief.
Je kan de stelling van Douwe ook best omdraaien eigenlijk. Mensen die er niet in geloven worden gehinderd door kennis.jeroen_d schreef:Ok, ik pas iets toe wat ik zelf niet kan verklaren hoe het werkt, ook nooit in heb geloofd voordat ik het hoorde, maar wel enthousiast over ben geworden ondanks dat ik het nog steeds niet begrijp.douwebakker schreef:Is het niet beter deze discusie te sluiten? De audiofiele zekeringen worden omarmt door mensen die niet gehinderd worden door enige kennis. Hetzelfde fenomeen zie je ook bij luidsprekersnoer waar de signaal richting wordt aangegeven. Leveranciers en fabrikanten zouden hier niet in mee moeten gaan. Het is volksverlakkerij.
- OWC
Ik heb er geen moeite mee wanneer mensen enthousiast worden over iets, of blij worden van iets of waar ze gelukkig van worden.
Niks mis mee, we doen dat allemaal en dat kan ik ook heel goed respecteren of accepteren.
Op precies dezelfde manier dat ik mensen respecteer die in Jezus, God, Allah of andere goden/dingen geloven.
Sterker nog, het kan zelfs uiterst boeiende gesprekken en discussies opleveren!
Waar ik wel moeite mee heb, is dat er allerlei vreemde (pseudo)wetenschap bij wordt gehaald om dat gevoel vervolgens te gaan bewijzen.
Dan verwijs ik je toch even door naar de basisregels van hoe wetenschap werkt.
Belangrijk punt om te benadrukken, is dat ik het niet heb over wat nu waarheid is (of niet), maar hoe bv data verkregen wordt en de conclusies die gemaakt worden.
- douwebakker
Ik onthoud me verder wel van commentaar. Het is duidelijk hoe ik er in sta. Om het steeds opnieuw te benadrukken heeft geen zin. Iedereen mag geloven wat hij of zij wil als ze het maar niet aan anderen opdringen en die indruk krijg ik hier een beetje.jeroen_d schreef:Ok, ik pas iets toe wat ik zelf niet kan verklaren hoe het werkt, ook nooit in heb geloofd voordat ik het hoorde, maar wel enthousiast over ben geworden ondanks dat ik het nog steeds niet begrijp.douwebakker schreef:Is het niet beter deze discusie te sluiten? De audiofiele zekeringen worden omarmt door mensen die niet gehinderd worden door enige kennis. Hetzelfde fenomeen zie je ook bij luidsprekersnoer waar de signaal richting wordt aangegeven. Leveranciers en fabrikanten zouden hier niet in mee moeten gaan. Het is volksverlakkerij.
Da's een goeie, "gehinderd door kennis" daar heeft de handel ook zo'n last van.Hoe dommer klant hoe lieversatefan schreef:Je kan de stelling van Douwe ook best omdraaien eigenlijk. Mensen die er niet in geloven worden gehinderd door kennis.
Maar wie van jullie heeft ook daadwerkelijk de moeite genomen om het verschil te testen op een set met voldoende resolutie uiteraard?
Ga eens langs bij Jeroen,zo eng is hij niet!
Ik hoorde wel degelijk verschil bij Jeroen thuis(Synergistic Research) en hier ook in de CA-amp.(Furutech zekering)
In mijn Eindversterker zitten ook 5 zekeringen,dus dat is zeker te gek.
Maar de prijzen van de Synergistic Research zekeringen vind ik wel behoorlijk fors,daarom heb ik ze (nog) niet.
Als het verschil "Bizar groot is" zoals Jeroen dat omschrijft en ik neem aan dat hij met bizar meer "erg" dan "buitensporig" bedoelt, dan lijkt mij de resolutie van het systeem niet zo relevant. Vind het zoeken naar verklaringen door sommigen hier ook niet erg spannend. Temeer daar de fabrikant/leverancier van de zekeringen daarvoor geen enkel, maar dan echt ook geen enkel substantieel aanknopingspunt geeft.
Ik vond het verschil niet bizar groot,maar wel goed waar te nemen.
Zeker in zo'n set als Jeroen vind ik de zekering zijn geld wel waard,elke verbetering op dat niveau kost bijna altijd een meervoud .
- Barry2001
- Algemene moderator
Voor de duidelijkheid Andre. Je gaat bij Jeroen op bezoek, gastvrij als hij is schenkt hij een kopje koffie dan wel thee in
Jullie gaan wat muziek luisteren, beetje aan de set / akoestiek wennen, en vervolgens ga je aandachtig naar 1 bepaald nummer luisteren. Hierna staat Jeroen op uit de comfortabele luisterpositie, en verwisseld de zekering aan de primaire kant van de trafo voor zo'n audiofiele zekering. Dat zelfde nummer luisteren jullie nog een keer, en dan hoor je een verbetering? Is dat het of anders?
Het ging iets anders,maar stel dat het iets wel zo als bovenstaand ging?
Wat klopt daar dan wel of niet aan?
Ik geloof dat je (voor wat mij betreft) het niet begrijpt. Als je op zoek gaat naar ‘het verschil’, zul je het ook vinden.dre schreef:Maar wie van jullie heeft ook daadwerkelijk de moeite genomen om het verschil te testen op een set met voldoende resolutie uiteraard?
Ik denk dat je, als je verschil waarneemt, daarna een hypothese moet opstellen. Die hypothese gaan we dan hier wel bespreken. En wat mij betreft halen we Occam’s scheermes erbij.
Daarbij: als ik bij Jeroen ga luisteren met het plan géén verschil te gaan horen, hoor ik het ook niet. Zou ik dat nu moeten gaan doen om het hier vervolgens luidkeels te gaan verkondigen?
- Barry2001
Nee zo bedoel ik het niet, wel of niet kloppen, maar ivm het voorstellen onder welke conditie je het verschil hoort. Ik kan het me gewoon niet voorstellen voor mezelf namelijk, mede door het gebrek aan tech onderbouwing, maar schat jullie (Jeroen en jij) analytisch luistervermogen wel hoog in. Vandaar.dre schreef:Het ging iets anders,maar stel dat het iets wel zo als bovenstaand ging?
- Henkjan
+1 tenenkrommend gewoon wat voor BS-bingo er meestal gedaan wordt bij het aanprijzen van dit soort tweaks, "quantum" lijkt daarbij bijna verplicht. er zijn gelukkig ook positieve uitzonderingen bij die eerlijk zeggen "we weten niet hoe, maar t werkt". ik durf de stelling wel aan dat dit voor een belangrijk deel mee speelt bij de weerstand die er is. bij mij in elk geval wel. het ontneemt me in elk geval de zin om er tijd en geld in te stoppen, ik heb gelukkig nog genoeg andere manieren om m'n set te verbeteren de komende ongeveer 37 jaar (en dat is dan alleen met waar ik de spullen al voor heb liggen).One World Concepts schreef:.....
Waar ik wel moeite mee heb, is dat er allerlei vreemde (pseudo)wetenschap bij wordt gehaald ...
Ik kan het me ook nog steeds niet voorstellen.......Barry2001 schreef:Nee zo bedoel ik het niet, wel of niet kloppen, maar ivm het voorstellen onder welke conditie je het verschil hoort. Ik kan het me gewoon niet voorstellen voor mezelf namelijk, mede door het gebrek aan tech onderbouwing, maar schat jullie (Jeroen en jij) analytisch luistervermogen wel hoog in. Vandaar.dre schreef:Het ging iets anders,maar stel dat het iets wel zo als bovenstaand ging?
Maar als ik het thuis en bij Jeroen waarneem,met 2 verschillende soorten zekeringen.......
Dan vind ik dat er toch iets gebeurd,hoe goed of slecht dan ook.....
Maar genoeg:mijn mening heb ik gegeven,en wat jullie er mee doen moeten jullie zelf weten.
Ik zou eerst wel even de spanning er af halen... anders wordt het sowieso een schokkende verandering...Barry2001 schreef:Voor de duidelijkheid Andre. Je gaat bij Jeroen op bezoek, gastvrij als hij is schenkt hij een kopje koffie dan wel thee inJullie gaan wat muziek luisteren, beetje aan de set / akoestiek wennen, en vervolgens ga je aandachtig naar 1 bepaald nummer luisteren. Hierna staat Jeroen op uit de comfortabele luisterpositie, en verwisseld de zekering aan de primaire kant van de trafo voor zo'n audiofiele zekering. Dat zelfde nummer luisteren jullie nog een keer, en dan hoor je een verbetering? Is dat het of anders?
Grappig dat je dat zegt. Dat hebben velen, dus dat zal de verkoop van zekering tweaks niet bevorderen i.d.d. Zelf vind ik het geen slimme insteek om zo'n voorraad aan te houden. Dat spul blijft je maar liggen aankijken, zo van "Wanneer ben in nou aan de beurt"Henkjan schreef:.......................ik heb gelukkig nog genoeg andere manieren om m'n set te verbeteren de komende ongeveer 37 jaar (en dat is dan alleen met waar ik de spullen al voor heb liggen).
Ik denk ook dat het ook wel je hobby moet zijn om naar zekeringen e.d. te gaan luisteren. De meesten zullen dat niet zo hebben als Walt en meer dan genoeg andere dingen hebben om plezier aan te beleven.
Mijn hobby is toch vooral genieten van muziek, en dat op zo’n hoog mogelijke kwaliteit, als een zekering daarbij helpt mooi toch? Ik snap dat dit een zelfbouw forum is met de focus op speakers en versterkers, maar de randzaken hebben ook invloed, zonde om hier klank potentieel te laten liggen.
- anonamemouse
Interessante opmerking, omdat dit ook precies hetgeen is wat jij doet.douwebakker schreef:Iedereen mag geloven wat hij of zij wil als ze het maar niet aan anderen opdringen en die indruk krijg ik hier een beetje.
Ik heb een paar jaar geleden mijn eindversterker voorzien van een Furutech zekering, en dat verschil was zeker waarneembaar. Ik wil niet zeggen een dag/nacht verschil, maar een stukje meer helderheid was duidelijk te horen. Ik heb dit later ook in mijn DAC getest met eenzelfde type zekering, maar daar hoorde ik geen wezenlijk verschil.
- pappaleo
Toch mooi meegenomen dat ze al ingespeeld zijn.Zweitse schreef:
