Pagina 6 van 17
Re: Phono dude
Geplaatst: vr 14 aug 2020, 21:32
door ds23man
Re: Phono dude
Geplaatst: vr 14 aug 2020, 21:33
door democles
douwebakker schreef:Plak je straks nog een stukje vilt onder de damschijven?
Ja op het laatst van die stoelpoot anti kras dingen.
Re: Phono dude
Geplaatst: vr 14 aug 2020, 21:38
door Ah!buis
democles schreef:He,he,eindelijk werken aan het versterker gedeelte
Een beetje afgekoeld ? Heeft hier begin vd avond wat geregend (geen onweer), is weer te doen
Dat doen we met behulp van de PhonoDude Workmate
Die plaat past toch mooi in de kast ?
Omgekeerd erop kun je er ook mooi aan.
Re: Phono dude
Geplaatst: vr 14 aug 2020, 21:40
door democles
Nee dat gaat niet Anne,
Dit waren de afgeschermde buisvoeten.
Op de kop plet je die zo.
En zonder de kast werkt dit prettiger.
Dit zijn trouwens Belton buisvoeten en die voelen beter aan als alle tot nu toe gebruikte Chinese porseleinen dingen.
Is ook goed voor de 6N3P buis met iets dunnere poten.
Belton buisvoeten zijn ook de nr1 in de gitaar versterkers en ik begrijp nu waarom.
Re: Phono dude
Geplaatst: ma 17 aug 2020, 21:45
door democles
Aangezien de trafo genoeg voltjes levert en ik niet alles wil wegpoetsen met dikke weerstanden wat het ruisgedrag slechter maakt.
Maar bedacht er een Salas HV shunt tussen te zetten.
Zo,n shunt verstookt nogal wat warmte.
Dus een koelblokje er bij is wenselijk.
De eerste FET vervang ik door een ander.
De oorspronkelijke DN2540 begeeft het daar te vaak.
Heb het ontwerp wat aangepast op de kastruimte.
Printje gemaakt.
Morgen maar even vol solderen.
Of het werkt is nog uitproberen.
Re: Phono dude
Geplaatst: ma 17 aug 2020, 22:56
door Ah!buis
democles schreef:Aangezien de trafo genoeg voltjes levert en ik niet alles wil wegpoetsen met dikke weerstanden wat het ruisgedrag slechter maakt.
Is 't nog niet heet genoeg ?
Re: Phono dude
Geplaatst: ma 17 aug 2020, 23:16
door democles
Het koelt al weer wat af Anne
Met weerstanden verhogen kwam ik op dit......
Dan ga ik van de oorspronkelijke 3,3K weerstanden na de tweede elco,naar 6,8K een meer dan verdubbeling
Re: Phono dude
Geplaatst: ma 17 aug 2020, 23:49
door hannesie
democles schreef:Het koelt al weer wat af Anne
Hier net een situatie dat ik dacht wat hoor ik toch in de muziek, bleek het de regen te zijn die met bakken uit de hemel valt.
Het koelt echt af.
Re: Phono dude
Geplaatst: di 18 aug 2020, 9:39
door OpaBert
hannesie schreef:democles schreef:Het koelt al weer wat af Anne
Het koelt echt af.
Gelukkig
Ging gisteravond opeens door mn rug met draaien op mn stoel
En heb mn pyama in bed aangehad Balkondeur open voor wat frisse lucht Heerlijk
Re: Phono dude
Geplaatst: di 18 aug 2020, 11:26
door Ah!buis
Verlies iets van 60V en bij goed 8mA is dat ong ½W warmte.
2W weerstand en (te vlug ?) klaar !
Re: Phono dude
Geplaatst: di 18 aug 2020, 12:15
door democles
Oke,Anne
Vergeet ik eers dat Salas ding en probeer het met weerstanden.
Had ook niet zo snel gedacht aan de lage amperages
Re: Phono dude
Geplaatst: di 18 aug 2020, 19:44
door democles
Maar even aan het passen en meten...........
Dit gaat passen.
Re: Phono dude
Geplaatst: wo 19 aug 2020, 15:22
door democles
En waar begin je dan mee
De gloei bedrading natuurlijk.
De bedrading is teflon geïsoleerd.
De 5755 buizen gloeien op 12,6v en de 6N3P buizen staan in serie over de 12,6v,zodat ze elk de helft van de spanning voor hun kiezen krijgen 6,3v.Tenminste dat was de bedoeling.
Ook een beetje HS aan de 6N3P,s gesoldeerd.
De massa punten worden de min van de elco,s ,1 elco per buis en van daaruit gaan de massa,s naar het sterpunt.
Re: Phono dude
Geplaatst: do 20 aug 2020, 16:10
door democles
De eerste twee buizen voorzien van weerstanden.
Was wel even een gevogel om dat een beetje goed te krijgen
Eerst genoeg voor vandaag,morgen de andere twee buizen..............
Re: Phono dude
Geplaatst: do 20 aug 2020, 16:19
door douwebakker
Je hebt zelfs C1 nog met 1500pF op waarde gebracht, maar dat was toch niet nodig? Soms kun je ook te precies zijn denk ik.
Douwe
Re: Phono dude
Geplaatst: do 20 aug 2020, 16:23
door democles
Alles of niets Douwe en ik had het liggen
De weerstanden zijn trouwens ook uitgemeten uit een aantal van 30.
Re: Phono dude
Geplaatst: do 20 aug 2020, 16:41
door Jan Geert
de waarde van c1 is, mits 'groot genoeg', volstrekt irrelevant.
Als je hem heeeel groot maakt kan je in theorie blocking distortion krijgen.
Re: Phono dude
Geplaatst: do 20 aug 2020, 17:30
door democles
Bedankt Jan Geert,maar het zit er in
Re: Phono dude
Geplaatst: do 20 aug 2020, 22:24
door democles
Toch maar wat doorgepakt.
Morgen de ingang/uitgangs- bedrading er aan
Moest nog wel even de filterprintjes een cm hoger monteren,ze raakten de weerstanden op de buisvoeten net,maar dat is ook weer gefikst.
Re: Phono dude
Geplaatst: vr 21 aug 2020, 15:50
door OpaBert
Zitten er nu 6 kristallen in of wat zijn het voor dingen ? Demo
Re: Phono dude
Geplaatst: vr 21 aug 2020, 16:14
door Jan Geert
ziet eruit als moeilijke Russische militaire mica caps.
leuke dingen wel.
Re: Phono dude
Geplaatst: vr 21 aug 2020, 19:17
door douwebakker
Heren even opletten hoor! Het zijn condensators van 10 nF ze staan parallel met nog 2 (rode) van 1.5nF Samen dus 33nF
Re: Phono dude
Geplaatst: vr 21 aug 2020, 20:14
door Jan Geert
Dat zeg ik.
SilverMica uit Rusland
Re: Phono dude
Geplaatst: vr 21 aug 2020, 20:19
door OpaBert
Leken net op de kristallen
Re: Phono dude
Geplaatst: vr 21 aug 2020, 20:58
door democles
Ja Bert zijn Russen 0,3% mica,s.
Een keer tig jaar geleden een zak vol gekocht,deden het prima als SPDIF ingang condensatoren in mijn dac,s.
Ondertussen weer wat opgeschoten.
Eerst wat veranderd aan het filter printje.
De 1M op het laatst er uit geknipt.
De 1M ging anders naar de massa van de eerste buis nu via los weerstandje naar de massa van de tweede buis waar het hoort.
Dan de eerste buizen voorzien van 1K roosterstop weerstanden,stond niet in het schema,maar wijlen Dalojan berichte daar al eens over.
Ik denk dat Zondag de prik er op kan.
(maar even zoeken waar ik die platenspeler in de vorige eeuw heb neergezet
De printplaten voorzien van koperfolie aan de randen,voor beter contact.
Wat foto,s van de huidige staat.
