Pagina 6 van 16
Re: Lange termijn KT120 versterker
Geplaatst: di 21 jan 2020, 21:18
door OpaBert
Denk dat het geen probleem is Bas De Gloeistroom is 270 mA
Je kunt hem eventueel liggend of toch verticaal monteren achter een stukplaat van de kast
Dan moet er een gleuf van 50 mm lang en 5 mm breed in Daar komt dan de buis achter zit geklemd met een zadel
Ik heb daar een voorbeeld van.
Hier staat wat gegevens ervan
Kan je daar wat mee Bas ?
Geplaatst: wo 22 jan 2020, 18:14
door Zwartoog
hardbats schreef:
omdat er terecht werd opgemerkt dat het design wat ik eerst poste commercieel verkrijgbaar was ben ik nu wat bezig gegaan met andere opstelling maar wel in de zelfde vormfactor als eerst. Tevens ook een EM84 toegevoegd.
tevens heb ik de trafo's gedraait, is deze manier toegestaan of was het plat naast elkaar beter? :roll:
als er mensen zijn met andere leuke ideeën, opmerking of toevoegingen dan hoor ik het graag :yeah:
Heb je genoeg ruimte onder de buisjes om alles te bedraden en alle componenten weg te werken? Hij lijkt heel dun zo.
Geplaatst: wo 22 jan 2020, 19:22
door OpaBert
Ik vind beide oplossingen welke je hebt getekend erg mooi gedaan
Praktisch maar ik vind de eerste oplossing wat gewoon goed gejat is :lol: het mooist
En waarschijnlijk het meest gemakkelijke te bedraden
Aan de voorkant waar de twee buisvoeten op zitten bovenop dat deel de 6N6P en de PC96
En plat achter het midden deel de EM84
Ik heb jouw rendering gesloopt :hide: maar hoop dat het duidelijk is wat ik bedoelde
Overigens zou ik graag de ringkernen rechtop zetten en ervoor een glimmende spiegel plaat
Dat is maar iets van 80 mm in plaats 140 mm snappie Bas :D
Geplaatst: wo 22 jan 2020, 19:28
door hardbats
2.5cm onder de plaat waar de buizen op komen. Dat leek me ongeveer voldoende. Kan het nog ophogen eventueel.
De indeling van de buizen kan ik zo wel eens tekenen.
Nog ideeën voor de aan/uit knop en de volume knop? :wink:
Je bedoelt de trafos zoals op de laatste plaatjes? Of nog anders?
Geplaatst: wo 22 jan 2020, 19:40
door OpaBert
Ja lijkt me een aardige opstelling en de trafos liggen nu plat maar ik zat te denken om ze rechtop zetten en een spiegel plaat er voor Bas
Volume knop in de midden onder de em84
Aan uit links of rechts daar heb ik niet zo,n voorkeur bovendien dat wordt in de andere helft gespiegeld
Moet misschien ook nog gaatjes plaat erboven op voor warmte en aan de voorzijde een stuk ( plexi ) glas
Zodat je niet aan de buizen kan komen kleine kindertjes moeten alles ontdekken met vingertjes en mond
Geplaatst: wo 22 jan 2020, 21:36
door hardbats
zoiets als dit bert?
aan de voorkant zit plexiglas met een laag donker materiaal, dat geeft die aftekening.
De potmeter van de volume knop moet achterin het chassis gemonteerd worden denk ik? dan zou er een stang naar achter moeten lopen. even kijken of dat kan onder de EM84 :?:
de opstelling van de trafo's
Geplaatst: wo 22 jan 2020, 21:55
door Ah!buis
De buisvoeten komen zo wel erg dicht op elkaar.Lastig bedraden en nog lastiger om gevoelige delen uit de buurt van de eindbuizen te houden.
Geplaatst: wo 22 jan 2020, 21:58
door AatV
Leuk, een twee cylinder in V. :mrgreen:
Geplaatst: wo 22 jan 2020, 22:08
door OpaBert
Misschien een idee om de KT120 wat naar achter te plaatsen en de 6N6P er tussen de PC96 er voor
Die PC96 is de input waar rondom de kans oppikken brom het grootst is de Potmeter zit ook voor op
Dat middendeel kan ook wat hoger en de breder De Buisvoet van de kt120 verzonken er in
Het onderste deel van de buis is toch metaal / kunststof en hebben we meteen ruimte onder de motorkap :mrgreen:
Mooi getekend Bas :goeie: :goeie:
De Trafo,s staan anders als ik in m’n gedachte had :D Maar zo kan het ook Ik had ze 90 grd gedraaid tegen het achterpaneel
Zo als ze nu staan hebben we veel plaats voor onderdelen tbv de voeding wat is de huidige breedte Bas 250 mm ?
Geplaatst: wo 22 jan 2020, 22:23
door hardbats
Dat klopt inderdaad. Als ik de buisvoeten heb teken ik deze nog nauwkeurig en verwerk ik deze ook in de tekening. Weet ik precies hoeveel ruimte er is :wink:
Is het idee van Bert om de kt120 en de 6n6p naar achter te schuiven en de pc96 verder naar voor voldoende denk je om het uit elkaar te houden?
Tegen het achterpaneel lijkt me niet handig, daar moeten ook nog de aansluitingen komen voor stroom en speaker terminals etc.
De behuizing is nu 350mm breed en 307mm diep.
Geplaatst: wo 22 jan 2020, 22:59
door OpaBert
Nee inderdaad dit is niet verkeerd zo Bas :D zo hebben we meteen wat ruimte voor de voeding Elco,s en printen
AC bljft wat achter in En de PC96 op DC en niks geen wisselstroom bij de ingang en Potmeter en kabeltje afgeschermd naar achter aan de kant waar de UGT zit
Zie het helemaal zitten op een ding na De Breedte :-k
Kan je daar nog wat in vinden Bas Twee van deze is 700 mm breed
Dat is nogal wat
Geplaatst: do 23 jan 2020, 7:45
door hardbats
Het kan wel wat smaller, de trafos zitten ver genoeg van elkaar. Alleen zit je met de breedte van de kt120s in deze opstelling en de mogelijkheid om ze te monteren/demonteren.
Ik heb daar wel een idee voor eventueel. Dan zullen ze rond de 300mm uit komen denk ik.
Geplaatst: do 23 jan 2020, 8:33
door OpaBert
Ok Bas
Moet er even over nadenken :think:
Altijd iets gemaakt wat in een audiomeubel past wat iets van 50 cm breed in gaat
Geplaatst: do 23 jan 2020, 8:48
door hardbats
ik zit juist met de maten 15 bij 77cm in mijn tv meubel :lol:
ik kan eventueel een smallere hogere behuizing voor jou ontwerpen, dan komen de kt120 buizen wat minder schuin te staan :roll:
Geplaatst: vr 24 jan 2020, 10:56
door RobertD
Ik denk dat het voor ringkerntransformatoren niet zoveel uitmaakt hoe je die positioneert.
Een voedingstrafo past er misschien nog wel tussen.
Leuk ontwerp zo hoor!
Geplaatst: vr 24 jan 2020, 11:08
door OpaBert
Hoi Robert,
Ja allemaal HardBats werk
Ik heb een offerte van AE voor de UGT en Torroidy
De prijs is bij AE iets hoger Wat zou jij kiezen ?
Geplaatst: vr 24 jan 2020, 11:18
door hardbats
Bert61 schreef:
Hoi Robert,
alleen die van AE zijn EI trafo's en Toroidy zijn ringkern. het scheelt €6.5 per trafo.
Geplaatst: vr 24 jan 2020, 11:57
door satefan
Supercool ontwerp zo!
Geplaatst: vr 24 jan 2020, 20:12
door hardbats
Bert, en andere, wat denken jullie hier van?
250mm breed, 150mm hoog en 307mm diep.
ik vind dit zelf mooier dan wat ik eerst had, alleen jammer dat ik zelf 150mm hoog niet kwijt kan :roll:
Geplaatst: vr 24 jan 2020, 20:23
door Peter 53
Ziet er fantastisch uit, weet zeker dat het hier wel mooi zou staan hoor :lol:
Geplaatst: vr 24 jan 2020, 20:24
door hardbats
zoveel vermogen hebben die grote hornspeakers van jou niet nodig :lol:
Geplaatst: vr 24 jan 2020, 20:28
door Peter 53
:rock: Misschien niet, maar meer is altijd beter :rock:
Geplaatst: vr 24 jan 2020, 21:14
door hardbats
of een EM71 al VU-meter :?: :kwijl:
Geplaatst: vr 24 jan 2020, 21:15
door Barry2001
Misschien is het een idee (ik bedoel dit positief, begrijp me niet verkeerd :D ) dat je de buizen eens aansluit op een plankje, alleen de gloei, zodat je kunt ervaren hoe warm het wordt. Dit wordt fire in the hole. Je ontwerpen zien er goed uit op een plaatje, maar je hebt denk ik geen idee hoe warm het wordt..
Geplaatst: vr 24 jan 2020, 21:36
door Barry2001
Heb ook eens met een 'magisch oog' wat gebouwd, was een Elektor dingetje. Aan de USB poort van een pc, om processor aktiviteit weer te geven. Geen praktisch nut, wel geinig.
EM84 wordt gewoon nog (weer) nieuw gemaakt, EM71 niet afaik. Misschien nog wel NOS te koop, gebruikt in elk geval.
