Pagina 6 van 8
Re: ZBA CA met Wappers
Geplaatst: vr 15 feb 2019, 10:12
Mooi geworden Erik :rock:
Geplaatst: vr 15 feb 2019, 13:27
door audiomanics
Je ziet inderdaad bijna niets meer van al die letters, na het printplaat-krabben.. Ook geen zichtbare schade aan de geanodiseerde laag..
Da's goe gegoan..
Geplaatst: vr 15 feb 2019, 14:46
door SSassen
Dat smoelt goed met die meters, zit er ook verlichting achter?
Geplaatst: vr 15 feb 2019, 17:33
door erik1977
Ik ga er wel van uit, back-lit stond erbij op de site maar ik heb er nog geen prik op gehad.
Van het weekend maar even een paar willekeurige ali-bordjes aan elkaar knopen en kijken of het werkt :lol:
Geplaatst: vr 15 feb 2019, 18:46
door audiomanics
Er zit in ieder geval een printje achterop met, ik meen gezien te hebben, 3 lampjes(?)
Geplaatst: vr 15 feb 2019, 18:49
door SSassen
/me zoekt op Google maps naar 't hoogste gebouw in de omgeving om zichzelf resoluut vanaf te gooien ... :shock:
Geplaatst: vr 15 feb 2019, 19:20
[mompelt iets over een KPN toren in Wormer...]
Geplaatst: za 16 feb 2019, 11:33
door Shadow
Wel 1 topic per ali bordje hé? \:D/
Geplaatst: za 16 feb 2019, 14:37
door erik1977
Het valt gelukkig wel mee met het aantal bordjes, ik heb een driverboard voor de meters en een voedinkje voor dat board.
Een heel nieuw topic is wat te enthousiast maar ik heb wel een vraag over de voeding.
Ik heb dus een dergelijk bordje liggen en ik ga er vanuit de input 24V vanaf een van de ringkerntrafo's moet komen en dat er aan de andere kant 12V uit moet komen.
De input kan varieren van 14,5 tot 35V, is het nu zo dat de output altijd 12V is, ongeacht wat je aanbiedt aan spanning?
Verder zitten er nog wat output pins op, staat daar net als op het kroonsteentje dan gewoon 12V op?
Ik zet die 8 pinnetjes er eigenlijk liever niet op als het niet hoeft, ik heb het eerste bordje verprutst omdat ik wat teveel tin gebruikt heb en daarmee de soldeerpadjes van 2 pinnen verbonden had.
Dit is het enige wat ik kan vinden aan toelichting.
Geplaatst: za 16 feb 2019, 15:33
door Ah!buis
Waar die 10 pinnetjes voor zijn is idd niet duidelijk.Foto van de onderkant (printsporen) zou helpen.
Best mogelijk dat ze niet nodig zijn, er is perslot al een in en een uit.
Aansluiten op de trafo van de versterker lijkt me geen goed idee, geeft mogelijk problemen met de massa's.
Je zou vermoedelijk wel de plus van de versterker kunnen gebruiken 8-[ .Simpelst is een 12V trafotje erbij, heel klein, zo'n metercircuit verbruikt bijna niks.
Geplaatst: za 16 feb 2019, 17:03
Lijkt me een standaard 78xx printje.
Ik zie in dit geval het nut van die pinheaders niet in. kun je weglaten.
Indien je + van de versterker gebruikt, de 4 diodes weglaten en de spanning op de elco inkoppelen.
Geplaatst: za 16 feb 2019, 17:30
door erik1977
Ik denk dat ik toch maar voor de optie met de extra trafo ga, de diodes had ik al op het bordje gesoldeerd dus om dat nu weer te verwijderen wordt ook een rommel. Zoiets zou voldoende moeten zijn toch? https://www.eoo-bv.nl/print-trafo-3w7w/ ... results=34
Volgens de specs van Ali vragen de ledjes 0,25W en 80mA per meter dus 3W en 250mA zou naar mijn mening genoeg moeten zijn.
Geplaatst: za 16 feb 2019, 18:52
door Ah!buis
De diodes mogen ook gerust blijven zitten.Eén draad van +versterker naar +dikke elco van printje, de min gaat vanzelf mee met de LS-aansluiting.
Lijkt me ruim, zie hierna, maar dat kan geen kwaad.
Die 80mA is wat veel voor 0,25W, bij 12V is het iets meer dan 20mA om 0,25W te verbruiken, vandaar trafo ruim.
Geplaatst: di 05 mar 2019, 17:09
door erik1977
Ik heb vandaag dat 12v trafootje binnen gekregen maar dat is natuurlijk een printtrafo.
Misschien een stomme vraag maar wat is nu de beste manier om dat ding in te zetten? Ik heb natuurlijk geen print waar hij op gesoldeerd kan worden omdat het een losse extra voeding is. Is het nu het handigst om een printje le laten maken of gaatjesprint te gebruiken, wat zijn de opties?
Erik
Geplaatst: di 05 mar 2019, 18:34
Gewoon op een stukje gaatjesprint. Maar dan wel met alleen eilandjes, geen banen. Verbindingen maken met stug vertind koperdraad.
Geplaatst: di 05 mar 2019, 18:44
+1
ouderwets gestript massief telefoondraad voldoet hier heel goed.
Zoek iets passends uit, kost 3 x niks : https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... itleDesc=0
En het is ook verstandig om de eilandjes rondom de spanningsvoerende baantjes na het solderen weg te slijpen.
Met een scherp 4 mm boortje is het ook goed met de hand te doen.
Geplaatst: di 05 mar 2019, 18:57
Goede tip. Dat gaat heel makkelijk met een hete soldeerpunt van 2 a 3 mm breed. Door de hitte laten de losse eilandjes makkelijk los en kun je ze er a.h.w. afschrapen, evtentueel met een scalpel mesje. Daarna wel schoonmaken met alcohold o.i.d.
Geplaatst: di 05 mar 2019, 19:07
Dat is inderdaad ook een mogelijkheid. Proxxon of Dremel met een klein freeskopje gaat ook vrij vlot.
Geplaatst: di 05 mar 2019, 19:49
Dit komt nog wel eens voor, zo'n montage bordje voor een los printrafo'tje. Niet een idee om een universeel printje te maken waar verschillende maten op passen? Zeg een 2VA - 8VA?
Geplaatst: di 05 mar 2019, 20:15
:goedzo:
Geplaatst: di 05 mar 2019, 20:18
door erik1977
Lijkt me een aardig idee, dan bestel ik er gelijk een paar :lol:
De gaatjesprint kan natuurlijk ook maar ik vroeg me juist af hoe jullie als bekneisde knutselaars ermee om gingen.
Geplaatst: di 05 mar 2019, 20:29
'Tis meer pragmatisch hoor, dat gaatjes board: Grote stappen, snel thuis :mrgreen:
Geplaatst: di 05 mar 2019, 20:59
door Ah!buis
Als je gaatjes voorziet voor elk model wordt 't vermoedelijk weer gewoon een gaatjesprint :lol:
@Erik, nu weet ik nog niet waar al die extra pinnetjes voor dienen :(
Geplaatst: di 05 mar 2019, 21:06
Goed gezien, zonder gaatjes gaat het niet opschieten :goeie: Je kunt met zo'n printje wel netjes de hoofdsporen veilig leggen, de aansluitschroefblokjes plaatsen, montagegaten enz. :bakkie:
Geplaatst: wo 06 mar 2019, 8:18
Dat is helemaal geen gek idee.
Denk dat je daar een hoop mensen een plezier mee doet. :goedzo:
