Pagina 6 van 32
Re: CA + Afdac-LB in 1 kastje + 1 CA zonder Afdac
Geplaatst: di 05 jun 2018, 21:24
door Shadow
Bijna klaar;
Zekeringen vergeten
Maar moet de aan-uitschakelaar ook nog aansluiten en de 12v trigger inbouwen en de dc protectie aansluiten....affijn eerst morgen maar eens dc afregelen.
Geplaatst: wo 06 jun 2018, 20:58
door Shadow
Zo;
Die blijft 0, ook na een uurtje aan staan.
Zit nu met open mond Carbon Based Lifeforms te luisteren
Geplaatst: wo 06 jun 2018, 21:17
door hannesie
Ik herken de verbazing
Geplaatst: do 07 jun 2018, 19:25
door Shadow
Moet de dc protectie naar de voedingsprinten trouwens van beide kanalen de + naar iedere print, of hoeft er bij dual mono alleen het betreffende kanaal aangesloten te worden?
Geplaatst: do 07 jun 2018, 19:29
Zou zeggen dual mono is 2x een mono versterker los van elkaar. Maar Knuisje weet alles van de voeding
Lijkt mij dat je op de voedingsprint 1 kanaal aansluit.
Geplaatst: do 07 jun 2018, 19:40
door Shadow
Mij ook imho
Geplaatst: do 07 jun 2018, 21:05
door knuisje
Inderdaad een kanaal per voeding aansluiten. Als bijvoorbeeld de linker versterker dc afgeeft dient de linker voeding afgeschakeld te worden.
Geplaatst: do 07 jun 2018, 21:56
knuisje schreef:Inderdaad een kanaal per voeding aansluiten. Als bijvoorbeeld de linker versterker dc afgeeft dient de linker voeding afgeschakeld te worden.
Dat zou je i.d.d. verkeerd om kunnen aansluiten.........................
Geplaatst: do 07 jun 2018, 22:09
door Shadow
Klopt! Maar tis gelukt;
2 aaa batterijtjes in serie, min op min, plus op dc detectie ingang en klik!
Geplaatst: do 07 jun 2018, 22:45
door Shadow
12v trigger er nog in maar dat komt na zondag wel
Geplaatst: do 07 jun 2018, 22:52
Ziet er fraai uit
Ben ook benieuwd naar het graveerwerk. Je moet voor zondag nog wel een smoes voor de aanduiding "CA" bedenken. Dat was oorspronkelijk "Composite Amplifier". Composite Amplifier versterker lijkt mij wat dubbel op
Geplaatst: do 07 jun 2018, 22:57
door toetertje
Custom audiophile versterker?
Cambridge audio zal wel niet mogen.
Geplaatst: do 07 jun 2018, 23:47
door Shadow
Coherent Audio
Geplaatst: do 07 jun 2018, 23:51
door Barry2001
Coquille Audio
Geplaatst: vr 08 jun 2018, 11:12
Maak er een wedstrijdje van: TE WINNEN: EN KOELPROFIEL NAAR KEUZE (uit je collectie)
Geplaatst: vr 08 jun 2018, 18:46
door Shadow
Zo komen kinderen en boten ook aan de meest vreselijke namen - nee dank je.
We houden het maar op Composite Audio Versterker
Geplaatst: vr 08 jun 2018, 20:53
door Shadow
De Viechs liggen op de tafel voor wat touching-up, even de dt3w’s erop;
Man man
Geplaatst: vr 08 jun 2018, 20:59
Shadow schreef:Zo komen kinderen en boten ook aan de meest vreselijke namen - nee dank je.
Geplaatst: za 04 aug 2018, 20:15
door Shadow
Eens een opzetje maken voor nr2 met Afdac onboard
Wordt nog een aardige puzzel, ik wou eigenlijk de koelblokjes rechts op de foto in de behuizing meenemen, maar dan moet de Afdac eruit en dat wou ik niet. Ik denk dat één links en één rechts qua warmte wel beter is als nu, schroef ik die koelblokken wel op m’n huidige CA als die uit de woonkamer vertrekt. Nu nog plek voor een Hypex softstart/kaku en dan zijn we er wel, gaatjes boren, Freeskees lief aankijken (dat alleen zal niet volstaan ben ik bang)
en dan moet ie onderweg zijn
Geplaatst: vr 10 aug 2018, 17:25
door Shadow
Front naar Kees gestuurd, display en knop maar mee gestuurd omdat ik geen kant en klaar bestand voor hem kan maken, hopen dat hij snapt van m’n tekening op het front wat ik wil.
Bodem compleet aangeboord, alles op z’n plek, CA’s gemonteerd met siliconen pad en bedrading aan het uitzoeken, mag ik voor de coaxial in/outputs gewoon afgeschermde signaaldraad pakken of moet dit coaxkabel zijn? Stukjes die bij de Afdac zaten zijn te kort
Geplaatst: vr 10 aug 2018, 17:40
door knuisje
Shadow schreef:mag ik voor de coaxial in/outputs gewoon afgeschermde signaaldraad pakken of moet dit coaxkabel zijn? Stukjes die bij de Afdac
zaten zijn te kort
Beter wel coaxkabel, bijvoorbeeld
zoiets.
Geplaatst: vr 10 aug 2018, 17:44
door Shadow
Ok, dan daar eens wat van bestellen.
Zo staan we er nu voor, de Hypex kaku moet tegen het front, knop kan er gelijk op aangesloten worden bwvs
Geplaatst: vr 10 aug 2018, 17:51
door OpaBert
Geplaatst: vr 10 aug 2018, 18:00
door Shadow
Dat is het achterpaneel Bert, het ik zelf aangeboord onder de kolomboor, moet nog 4 gaten met de 24mm trekpons bewerken
Maar dank je
Geplaatst: vr 10 aug 2018, 18:08
door OpaBert
Shadow schreef:Dat is het achterpaneel Bert, het ik zelf aangeboord onder de kolomboor, moet nog 4 gaten met de 24mm trekpons bewerken
Maar dank je
Ik als doehetselvert weet heel goed hoe moeilijk het is om alles zo netjes te maken
