Pagina 6 van 24
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 15:48
door Leeuwarden
Yes!
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 15:52
Zow, slingert lekker Jan. Overigens is die 5K belasting erg arbitrair. Veel buizen gedragen zich vaak meer als stroombron (in een VV) en wordt die 5K veel hoger. Zet daar eens 50K neer en schrik dan niet van het resultaat.
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 16:00
door Leeuwarden
Geprobeerd en niet ( :shock: ) geschrokken. Mag ik nog een hint?
:oops:
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 16:05
Goh dus je zit nog op je stoel, mooi zo :D
Maar hij slingert dan wel meer/langer denk ik. Waar het dan om gaat is dat de variërende stroom door en buis ook van die slingers op de voeding veroorzaken kan en daar zit je niet op te wachten.
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 16:10
door Leeuwarden
Nogal ja... Ik begrijp de hint trouwens niet... :roll:
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 16:20
Weet ook niet wat voor hint je hebben wil ..... ?
Wat nog al eens over het hoofd gezien wordt is dat de voeding met zo'n CLC circuit gemoduleerd wordt met het signaal van de versterker en dat komt het geluid niet ten goede.
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 16:22
door Leeuwarden
Nou een heleboel hints zou fijn zijn :mrgreen:
Maar goed, liever niet CLC? Dan wordt het dus CRC?
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 16:33
door SSassen
Ach, wat doen jullie moeilijk :) Gewoon CRCRCRC, met een stel 47uF condensatoren en 1K weerstanden en dan ben je gauw klaar en speelt e.a. prima. Zie de metingen aan m'n Velleman, sterker nog, hier een indruk hoe ik de voeding daar heb opgezet:
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 16:35
door audiomanics
Ga je bij die gelijkrichter buizen eerst de gloei aanzetten en dan de HV erop of zet je ze gewoon gelijktijdig aan? Kan me goed voorstellen dat dat inslingeren enorm uitgedempt wordt als je ze gelijk aanzet.. het duurt even (10-30 sec normaal) voordat de buis warm is en dan langzaam de HV doorzet.. Voor zover ik kan zien houd dit programma rekening met een hete buis...
In mijn versterker komt de gloeispanning van de gelijkrichterbuizen pas 45 seconden na het aanschakelen op... zo'n 20 seconden later begint de muziek te spelen (EY500A-gelijkrichters 50 Ohm 10H 75uF 47 Ohm 75uF)
De spanning komt echt heel mooi langzaam op in een seconde of 5, zonder overshoot en blijft ook mooi stabiel..
Ik heb het programma net gedownload zodat ik (als ik er leuk mee kan omgaan) mee kan denken in de gedachte van dit programma.
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 16:44
door Leeuwarden
Sander, ik heb je opmerking even ter controle gesimuleerd :D
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 16:52
door Leeuwarden
Zal wel gelijktijdig moeten... Dat kan ik ze hier thuis niet aan het verstand brengen dat ze eerst de ene en vervolgens de ander schakelaar moeten overhalen...
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 16:54
door audiomanics
dan heb je geen probleem ook, vermoed ik.. eventuele extra vertraging voor de gloei van de gelijkrichter kun je inbouwen om eerst de oh zo gevoelige antieke VV-buisjes op te warmen en dan na dik een minuut de hv er langzaam op te zetten.
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 18:15
door Leeuwarden
Wat ik eigenlijk zo gek vind is dat er op Tubecad niet een geschikt voedingsschema bij staat...
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 18:33
Tubecad en PSUdesigner zijn ook eigenlijk meer leuke progjes voor dummies :mrgreen:
Voor het meer uitgebreidere werk heb je meer aan PSpice, daarin kun je zelf bouwen wat je wilt en bekijken wat je wilt.
Een gratis studentenversie van MicroCap b.v. die tot 50 componenten simuleert kun je hier downloaden. (onderaan de pagina op "Demo" klikken).
En anders is er nog LTSpice. Maar zelf vind ik MicroCap aanzienlijk prettiger werken en is uitgebreider.
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 19:34
door weidok
Leeuwarden schreef:
Mocht nog iemand ook zitten te knoeien met de voeding:
http://www.dhtrob.com/zelfbouw/voeding_ ... gner_1.htm
:shock:
zonder knoeien ter indicatie kun je straks een comleet
buizen voortrapje uit Italie bestellen
Heresy Tube preamp
6SL7 or ECC82 tube € 370 June '06
nogal prijzig.. :) :)
hier verkrijgbaar
http://www.audiodigit.com/index.php?section=38
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 20:31
door Leeuwarden
:shock:
Heresy Tube preamp
hier verkrijgbaar
Had ik gezien. Prijs stond er laatst nog niet bij. Maar ja... 't is geen kit...
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 21:16
door weidok
Leeuwarden schreef:
[Had ik gezien. Prijs stond er laatst nog niet bij. Maar ja... 't is geen kit...
Gaat mij meer om de tekst:
The "dual tube socket" technology allows you to choose your favourite tube, solder the socket you need (Octal or Noval), and configure with a couple of jumpers the voltage (12,6 or 6,3 V DC) and routing of the heater voltage .... the Heresy can be fitted with an Ecc82, Ecc88, 6SL7, 6SN7, 6H30 .... most signal tubes can be mounted!
A couple of jumpers to let you even test "on the fly" the effect of the cathode bypass on sound ....
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 22:01
door Leeuwarden
Dank je. :evil:
Maar weer even alle gekheid op een stokje.. Ik denk dat ik alles nog maar eens in overweging moet nemen. Dacht ik vroeger dat een versterker bouwen moeilijker was dan een voeding, nu denk ik er andersom over...
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 22:29
door KT88
Kun je "automatiseren".
Timercircuitje met een relais, dat kan iets heel simpels zijn als een NE555 of zelfs een torretje met C-tje en weerstandje.
Post wel een schemaatje als je er aan toe bent ;-)
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 22:32
door Leeuwarden
KT88 schreef:
Thanks, maar het is twijfelachtig of ik het tot dat stadium red...
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 22:39
Gaat wel over, alles hangt aan alles ;)
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 22:56
door SSassen
Hi Jan,
Mjah, gewoon een simpele schakeling met twee transistoren en een relais, zoals bijvoorbeeld onderstaande, vertraging is in te stellen door R3 en/of C1 in waarde te veranderen.
Sander Sassen
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 23:04
Waar heb je dat nu weer vandaan Sander?
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 23:08
door SSassen
Even snel getekend in Eagle, een schakeling die inmiddels z'n sporen verdiend heeft en die ik in deze, of iets aangepaste vorm, vaker gebruik waar een inschakelvertraging voor 't een of ander nodig is. De werking behoeft geen uitleg neem ik aan?
Sander Sassen
Geplaatst: vr 02 jun 2006, 23:11
Sander Sassen
Geen idee wat de functie van Q2 is. Lijkt mij meer een V_be doorslagtester voor Q2
