Pagina 6 van 7
Re: RS1003 versterker project.
Geplaatst: zo 07 jun 2015, 19:57
door rjmulder
En toen was er licht :rock:
Geplaatst: zo 07 jun 2015, 20:00
door Ah!buis
Gordijnen dicht gedaan ? :o
Geplaatst: zo 07 jun 2015, 20:11
door Barry2001
Beetje 'Jurassic Park' he :D na al die jaren weer leven in de brouwerij.. Maar het is de eerste stap. Stroom nog gechecked, ruim 2A/6,3V?
Geplaatst: zo 07 jun 2015, 20:24
door rjmulder
In huis krijg ik het niet zo donker dus de plank even mee naar de schuur en de deur dicht gedaan :D
Eerst de spanningen gemeten van de 3.15 volt aansluitdraden, test/meet snoer erbij om 2 draden door te verbinden en weer te kunnen meten en de spanning was 6,? volt dus 2 draden aan elkaar vast gesoldeerd.
Draden heb ik ook nog niet getwist, moet ook nog maar die draden zijn wat stug :)
Jurassic Park haha beetje spannend was het wel :hide: wat doet die of niet maar geeft mooi licht gelukkig al kun je er geen boek bij lezen :sure:
Verdere metingen heb ik nog niet gedaan moet nog maar kon het niet laten eerst een foto/plaatje te maken ;)
Geplaatst: ma 08 jun 2015, 19:53
door rjmulder
Na het twisten van de aansluit draden voor de gloei en de buisvoet vast gezet te hebben ook de spanning en stroom gemeten.
De spanning is 6,35 V en de stroom is bij het aanzetten 2,48 A en zakt langzaam terug naar 2,33 A. Dat lijkt me dus helemaal goed.
Nu het kleine buisje er bij en dan rustig de rest er bij tussen bouwen O:)
En een plaatje van hoe het nu is.
Geplaatst: ma 08 jun 2015, 19:59
door Barry2001
:goedzo: handig he, die hoekjes van de bouwmarkt. Zitten hier ook overal in/op :D
Geplaatst: ma 08 jun 2015, 20:23
door rjmulder
Zeker zijn die dingen handig alleen zijn deze van de Ac-tion.
Geplaatst: ma 08 jun 2015, 20:25
door Barry2001
WAT?!!!?!!
Geplaatst: ma 08 jun 2015, 20:26
door rjmulder
Ja :D die hoekjes komen van de Action, is bijna om de hoek en ja daar loop ik nog wel eens binnen :-$
Geplaatst: ma 08 jun 2015, 20:34
door Barry2001
Ach tuurlijk, hier net zo :mrgreen: alleen wat minder vaak, zit er niet 1 echt in de buurt.
Geplaatst: ma 08 jun 2015, 20:43
door Ah!buis
Die trafo is niet zo dik als ik dacht :? ,nu de eindbuis erbij zit :o .
Op de weegschaal pakt dat wel anders uit :wink:
Geplaatst: ma 08 jun 2015, 21:14
door Barry2001
Nou, die buis is ook fors hoor, RJ had 'm bij zich op de luisterdag. Groter dan ik had verwacht in elk geval.
Geplaatst: ma 08 jun 2015, 21:16
door rjmulder
Nee zo groot is die trafo niet maar weegt toch nog iets van 3,5 kg.
Het beugeltje voor het kleine buisje is bijna klaar nog 2 gaatje boren om het voetje vast te kunnen zetten maar moest daar eerst 2 boutjes voor zoeken die zijn ook gevonden.
Woensdag middag ga/kan ik weer verder om het kleine buisje ook van licht te voorzien en wie weet wat meer onderdelen er tussen zetten, doe lekker rustig aan.
Even een plaatje van buis met aansteker erbij :)
Geplaatst: ma 08 jun 2015, 21:27
door Barry2001
Hmm, naast de aansteker lijkt íe ook weer niet zo groot. Of is de aansteker zo groot? Een pijpje pils is een veelgebruikte referentie op het forum :mrgreen:
Geplaatst: ma 08 jun 2015, 21:46
door rjmulder
Een ander bier flesje heb ik niet thuis is ook het enige bierflesje trouwens :hide: met op de achtergrond de Infinity Overture 3 :rock:
Geplaatst: ma 08 jun 2015, 22:38
door Barry2001
Je drinkt niet, daz waar ook, neem me niet kwalijk :D Mooi etiketje :goedzo:
Dat ziet er uit als grof geweld op de achtergrond!
Geplaatst: di 09 jun 2015, 8:06
door rjmulder
Ja toch dat flesje wou ik nog weggooien maar hou het maar voor voor de referentie plaatjes :D
Valt mee hoor zoek de specs maar eens op ;) een sub heb ik niet nodig in ieder geval.
Mid en hoog is passief en laag is actief aan de achterkant zitten ook nog 2 woofers en aan de onderkant zit een groot gat met een pijp erin :) met een beetje volume wordt de voorkant (de versterker) ook wel lekker warm :D
Geplaatst: wo 10 jun 2015, 20:11
door rjmulder
Kleine buisje zit ook op de plaat en gloeit nu ook en trekt totaal 0,27A.
Wat is verder het handigst met het opbouwen eerst de hoog spanning of het audio gedeelte?
Geplaatst: wo 10 jun 2015, 20:44
door Ah!buis
De versterker kun je niet uittesten onder voeding.Anderom wel, met een redelijke belasting.
Als je nog gloeilampen hebt, twee van 230V/40W in serie op de HS.Wel niet al te lang (spanning is wat te hoog).
Tenzij er weerstand van 5k 50W ofzo ergens liggen te niksen :hide:
Geplaatst: wo 10 jun 2015, 21:02
door rjmulder
Daar zit wat in :oops:
Zal eens kijken wat ik aan gloeilampen heb, nieuw heb ik niet meer nog wel in gebruik maar die zijn ook al 10+ jaren dus lijkt me ook niet handig.
Die halogeen lampen in een gloeilamp bol mogen die ook of moet het echt gloeilamp zijn?
Als het echt gloeilamp moet zijn wordt het kijken wat er nog te koop is.
Hmm zo'n 50W weerstandje heb ik ook niet.
Geplaatst: wo 10 jun 2015, 21:16
door Ah!buis
Halogeen, nooit gebruikt, wie weet.De bedoeling is dat het gewoon een weerstand is die vermogen kan wegstoken en 500V overleeft.Uit een (kapotte) straalkachel of broodrooster en meer van die dingen .Vermogen/spanning geeft de stroom, en spanning/stroom de weerstand.
Korte tijd overbelasten kan meestal wel.
Geplaatst: wo 10 jun 2015, 21:43
door rjmulder
OK ik zal eens gaan kijken wat ik kan vinden wat ongeveer 50 watt kan verstoken bij 500 volt en zich ook nog als weerstand gedraagt.
Geplaatst: do 05 mei 2016, 7:46
door Barry2001
RJ, check dit: http://fragjanzuerst.com./eindex.htm bij de 'nieuwe' artikelen: specials - black board . RS1003 buisjes, Siemens, EUR 29,- . Is echt een koopje... hij heeft ook sockets, EUR 9,20.
Geplaatst: do 05 mei 2016, 19:14
door rjmulder
Bedankt voor de tip.
Zal er eens over nadenken om een set buizen en voeten aan te schaffen.
Wordt weer eens tijd dat ik er mee verder ga, nog even wachten en dan licht het al weer een jaar stil :oeps:
In ieder geval wel weer 2 projectjes klaar :) een "tijdelijk" nieuw audio rek en de sensor voor de waterontharder.
Nu eerst de Pearl klaar zien te krijgen.
Geplaatst: do 05 mei 2016, 21:01
door Barry2001
Als je met deze versterker verder wilt is het zeker een idee een reservesetje aan te schaffen; je ziet ze niet veel aangeboden, en zeker niet voor deze prijs. En Jan is een betrouwbare leverancier.
