Pagina 6 van 7
Re: Zelfbouw dipool bandtweeter
Geplaatst: di 22 sep 2015, 23:02
Leuk Gerrit dat je hiermee verder gaat nu duidelijk is waar die resonantie vandaan kwam bij het minimale bandje.
Wat ik mij afvraag is of je het veld in de spleet niet nog gelijkmatiger krijgt bij een verdere opdeling. In 4 secties b.v.
Geplaatst: di 22 sep 2015, 23:33
door Gerrit
Pjotr schreef:Leuk Gerrit dat je hiermee verder gaat nu duidelijk is waar die resonantie vandaan kwam bij het minimale bandje.
Ik heb hier niet direct een voorstelling bij. Voor meer subtiele verbeteringen moet je denk ik ook een echt 3D simulatie pakket hebben, dat soort modellen kun je in FEMM niet kwijt. Ik heb wat zitten spelen in FEMM met verschillende afstanden tussen de magneten, bij het minimale bandje heb ik voor 1mm gekozen om niet teveel veld te verliezen, bij het staalframe is het veld sterker en heb ik voor 2mm gekozen hetgeen een meer homogeen verloop van de fluxdichtheid geeft.
Voor het testen ga ik deze keer een NCore met 2Ω serieweerstand gebruiken, ik wil de huidige surround speakers pas aanpassen als ik heb uitgezocht wat de optimale combinatie van ribbels en dikte is. De
Black Box DLCP doet dan het filterwerk.
Gerrit
Geplaatst: di 22 sep 2015, 23:49
Ja daar heb je wel gelijk in. Zonder goed 3D simulatie pakket heeft dat weinig zin. En die zijn voor de hobby onbetaalbaar.
Geplaatst: wo 23 sep 2015, 12:54
door Gerrit
Een plaatje van het frame met de dubbele magneet motor:
De eerste drie magneten en de messing strip kunnen makkelijk in één keer verlijmd worden, de volgende drie moeten per stuk verlijmd omdat ze liever andersom willen liggen. Aan de uiteinden van de magneetspleet zitten al kleine stukjes pertinax van 0,3mm dik, deze dienen als isolatie voor de contactblokken.
Nu moeten de contact en klem blokjes gemaakt worden.
Gerrit
Geplaatst: wo 23 sep 2015, 14:20
door ds23man
Had je dit draadje nog gezien?
http://www.diyaudio.com/forums/planars- ... pro5i.html
Misschien dat afgeschuinde magneten nog winst kunnen behalen.
Geplaatst: wo 23 sep 2015, 14:26
Dat levert wel een hogere veldsterkte maar juist minder homogeniteit. En Gerrit is juist op zoek naar meer homogeniteit.
Geplaatst: wo 23 sep 2015, 14:29
door ds23man
Ik bedoel op het gebied van afstraalgedrag en resonanties.
Geplaatst: wo 23 sep 2015, 14:39
door Gerrit
Ja, heb ik gezien. Ik weet niet of dat op magnetisch vlak helpt, mijn vermoeden is dat ze dit om akoestische redenen hebben gedaan. In ieder geval zal het heel erg kostbaar worden om magneten te laten maken die afwijken van de standaard vormen (blok, cylinder).
Dat lijkt mij ook. Fountek geeft een rendement op van 102dB/2.83V/m, dat haal ik zeker niet. Het bandje is met 15mm ook iets smaller dan mijn bandje van 19mm, een breder bandje heeft natuurlijk sneller last van flexen.
Gerrit
Geplaatst: do 24 sep 2015, 19:09
door Gerrit
De contactblokjes zijn ook klaar:
Morgen de blokjes uitlijnen en verlijmen, voor het uitlijnen is echt daglicht nodig. De blokjes met de koperfolie zijn van M3 schroefdraad voorzien. Op de klemblokjes zit nog de beschermfolie, daardoor lijkt het wat rafelig maar dat is het niet. De blokjes zijn overigens gewoon met de zaagtafel gedaan:
Kwestie van het materiaal goed klemmen en de zaag bewegen. Zo blijven de vingers uit de buurt en krijg je een mooie zaagsnede. Het is erg mooie kunststof, het verspaant heel mooi, je kunt het goed verlijmen en het kan ook tegen aceton. Ik weet niet eens meer waar ik dit vandaan heb en wat het is, iemand een idee?
Gerrit
Geplaatst: do 24 sep 2015, 21:29
door m_cruiser
Makrolon? Gebruiken wij op het werk als cover boven naakt gebonde chips om deze te beschermen tegen ongewenst contact.
Het ziet er allemaal weer heel degelijk en doordacht uit hoor Gerrit!
Geplaatst: do 24 sep 2015, 21:45
door Gerrit
m_cruiser schreef:Makrolon? Gebruiken wij op het werk als cover boven naakt gebonde chips om deze te beschermen tegen ongewenst contact.
Dank je
Op de foto van het zagen zijn 'spaanders' van de kunststof te zien, ziet dat er bij Makrolon zo uit?
Het is erg handig dat het ook tegen aceton kan, zo zijn lijmresten makkelijk te verwijderen. Als de blokjes in de frames gelijmd zijn dan zijn de bandjes ook klaar dus dit weekeind kan er gemeten worden en met bandjes geëxperimenteerd.
Gerrit
Geplaatst: do 24 sep 2015, 22:46
Macrolon = Polycarbonaat. Dat kan beslist niet tegen aceton. Is ook niet mooi te zagen zonder speciale zaag: Gaat splinteren/uitbreken.
Mooi werk toch weer Gerrit
Tja, als je de machines maar hebt hè
Geplaatst: do 24 sep 2015, 23:45
door Gerrit
Pjotr schreef:Macrolon = Polycarbonaat. Dat kan beslist niet tegen aceton. Is ook niet mooi te zagen zonder speciale zaag: Gaat splinteren/uitbreken.
Dank je
Die tafel hebben ze goed bedacht bij Festo, allerlei handige manieren om dingen vast te klemmen. In dit geval denk ik dat vooral het fijne blad het verschil maakt.
Morgen goed de tijd nemen om de blokjes te verlijmen, het is natuurlijk van het grootste belang dat ze precies in het midden zitten en recht. Een glasplaat als ondergrond en een plaatje pertinax en plakband om het blokje op de juiste hoogte te brengen. Met de messing strip in het midden is het ook makkelijker om de boel te centreren.
Gerrit
Geplaatst: vr 25 sep 2015, 3:41
door bas focal m180
Gerrit
Mijn zaagtafel heeft het begeven.
Zaagblad beschermer is eraf en het zaagblad kan alleen in hoogste stand anders valt ie omlaag, levensgevaarlijk al heb ik de laatste planken er toch mee gezaagd.
Welke festo heb je heb je?
Geplaatst: vr 25 sep 2015, 8:54
door Gerrit
Gerrit
Oei, da's jammer.
Er staat alleen 'Basis-Plus' op. Het is de modulaire tafel, ik heb de montage voor de bovenfrees en decoupeerzaag ook bij. Werkt erg fijn allemaal
Gerrit
Geplaatst: vr 25 sep 2015, 18:00
door Gerrit
Aldus, ziedaar:
De contactblokjes zijn verlijmd. De klemblokjes heb ik van stukjes plakband voorzien, twee laagjes Tesa Powertape (dat is stevig plakband van bijna 0,1mm dik) om het bandje goed op het koper te klemmen.
Gerrit
Geplaatst: za 26 sep 2015, 20:34
door Gerrit
De eerste resultaten zijn binnen. Het bandje in meetopstelling:
De belendende apparatuur en spulletjes:
Het eerste bandje (rood) heeft nog de resonantie vol in beeld, bij het tweede (groen) is het al een stuk minder. Voor verder metingen heb ik wat EQ losgelaten op het tweede bandje, dat is de curve in blauw.
Alles wederom zonder smoothing, niet verkeerd voor een eerste poging. Hier curves onder verschillende hoeken:
Hier blijkt dat de dip bij 6,5kHz door de 'baffle' veroorzaakt wordt, het wordt namelijk een piek off-axis. Het is dus niet verstandig om iets aan die dip te willen doen, dan wordt de off-axis piek alleen maar erger. Ook wordt hier meteen weer het belang van off-axis metingen aangetoond.
Het complete directivity diagram:
Niet zo mooi als het minimale bandje maar wel duidelijk beter dan het vorige frame. De normalised directivity:
Wederom niet zo prachtig als het minimale bandje maar op zich wel erg gelijkmatig, ik ben er in ieder geval erg tevreden mee.
Hier nog het vervalspectrum:
Hier is de resonantie goed zichtbaar, maar het valt alleszins mee. Bovenin is het in ieder geval lekker clean.
De bedoeling van de dubbele magneet constructie was om de vervorming naar beneden te krijgen, dat is gelukt:
Respons in rood, schaal links in dBSPL. Harmonischen schaal rechts in %, 2e groen, 3e oranje, 4e blauw, 5e paars.
De pieken bij 1,5kHz worden veroorzaakt door de resonantie, afgezien daarvan is het allemaal best wel goed. Dit is met een 6µm bandje met fijne ribbels (met flat cable gemaakt), bij het vorige model met de enkele magneten was het echt nodig om grovere ribbels te gebruiken omdat anders de vervorming in de procenten ging lopen.
Al met al een geslaagde actie, het nieuwe frame met de dubbel magneet constructie presteert op alle fronten beter. Het frame is ook kleiner waardoor het akoestische centrum ook dichter bij de laag-mid komt te liggen en dat is ook gunstig.
Tenslotte nog een plaatje met de respons in rood en de stroom door het bandje in blauw.
De stroom is in dBrel1A, oftewel 0dB = 1A. Bij 2kHz geeft 1A dus 81dBSPL op 50cm, da's 6dB meer dan het minimale bandje.
Gerrit
Geplaatst: ma 28 sep 2015, 14:06
door Gerrit
Even het filter aangepakt, twee shelfs om het opstapje naar 10kHz aan te pakken en twee notch filters om de dan resterende bulten glad te strijken:
De off-axis curves laten weer zien dat het niet nodig is het dipje net onder 7kHz aan te pakken:
Afhankelijk van de uiteindelijke opstelling zou het zelfs zinnig kunnen zijn een notchfilter te gebruiken om de respons op 30 graden glad te strijken. Zelfs bij 85 graden is de respons nog mooi gelijkmatig, zonder rare pieken en dalen.
Normalised directivity:
Nu is het een kwestie van experimenteren met het bandje. Op DIYaudio kwam iemand met het idee om de aluminium folie op mylar folie te lijmen, maar bij de link die hij gaf is het 'out of stock'. Weet iemand toevallig een adres voor 2µm mylar folie?
Gerrit
Geplaatst: ma 28 sep 2015, 14:32
Gerrit
Daar ga je dan alleen maar het bandje mee verzwaren. Voor zover ik weet zijn bandjes van Mylar allemaal strak gespannen bandjes. Maarreh, sowieso Mylar van 2um dik?
en dan een nog dunnere lijmlaag?
Geplaatst: ma 28 sep 2015, 14:48
door Gerrit
Gerrit
Ene Jonas had ermee geëxperimenteerd en de vervorming ging behoorlijk naar beneden, dat lijkt me wel de moeite waard om wat rendement op te offeren. 2µ mylar is 2,2g per m2, 't is inderdaad drie keer niks.
Reproduceerbaar een bandje maken en plaatsen zodanig dat er geen resonantie is maar de vervorming wel laag is nog het probleem.
Gerrit
Geplaatst: ma 28 sep 2015, 15:26
De dunste kant en klaar film die ik ken is van Oracover en is 10 um dik (transparant). De gekleurde zijn wat dikker t.g.v. een laklaag. Is er met zowel een stijklijm als met een zelfklevende laag:
https://www.oracover.de Verkijgbaar in de modelbouwhandel.
Wat je wel krijgt is dat de belastbaarheid veel kleiner wordt, de lijm kan niet meer dan 100 gr. hebben, terwijl het alu makkelijk 400 gr. kan hebben.
Geplaatst: ma 28 sep 2015, 15:36
door hannesie
Was dat deze Jonas?
http://www.diyaudio.com/forums/planars- ... um-12.html
Ach ja, natuurlijk, jij staat er zelf onder.
Geplaatst: za 10 okt 2015, 18:40
door Gerrit
Filmpje gemaakt:
Het lijkt zich toch als een 'snaar' te gedragen.
Helaas is de mylar folie nog niet binnen, ik heb 2µm en, jawel, 1µm folie besteld om mee te experimenteren.
Gerrit
Geplaatst: vr 16 okt 2015, 10:16
door Gerrit
Ik heb wat zitten experimenteren met mylar folie van 2µm. Hier wat representatieve resultaten van een 5,2µm bandje met 2µm mylar:
Het lijkt alsof de resonantie wat minder geprononceerd is, maar het verschil is zeker niet om over naar huis te schrijven. Het beste resultaat tot nu toe heb ik bereikt met een 4,6µm bandje met een laagje schellak er op:
De resonantie is bijna buiten beeld en sowieso minder geprononceerd.
De frequentiecurve is uitsluitend afhankelijk van de geometrie van de driver en, afgezien van een eventueel aanwezige resonantie, dus gelijk voor alle bandjes. Het effect dat de resonantie naar beneden schuift bij uitrekken van het bandje komt ook bij alle geribbelde bandjes terug.
Omdat dat ik het bandje zo laag mogelijk wil filteren i.v.m. de aansluiting op de Pluto basis loont het de moeite om nog wat verder te experimenteren. Het is nu wel tijd om de bandjes op de basis te monteren en het systeem in te regelen. De vervorming zit op een kritieke plek in het spectrum dus nu moet er ook geluisterd gaan worden om het kantelpunt te bepalen. Laag kantelpunt geeft vervorming uit het bandje, hoog kantelpunt is ongewenst i.v.m. afstraling en gedrag van de Seas driver.
Gerrit
Geplaatst: vr 16 okt 2015, 12:36
Ha Gerrit,
Schellak is nou niet erg duurzaam, nogal vochtgevoelig. Zou ik eerder eens kijken naar PU vernis of cellulose vernis. Qua vervorming lijkt het allemaal nu een beetje marginaal te worden wat je nog opschiet.
Uiteindelijk gaat het toch om het zo goed mogelijk aanpassen van de acoustische impedantie van het bandje aan die van de lucht. Dat geeft de meeste demping, al betreft dat niet de eigenresonantie van het bandje.
