Pagina 6 van 8
Re: Now your playing with power, het ultieme nintendo gevoel
Geplaatst: zo 02 feb 2014, 17:06
door Ah!buis
koifarm schreef:Maar ik kan geen buizen vinden die 1A bij 1250V aankunnen.
Deze misschien
Geplaatst: zo 02 feb 2014, 20:10
door koifarm
Aat en Anne het zijn monsters.
Die buizen dan.
Geplaatst: za 15 mar 2014, 13:13
door koifarm
Afgelopen week geprobeerd 1 kanaal werkend te krijgen, maar de gloeispanningvoedingen werken niet mee. De smps die ik had voor de Gu81m, start niet op. Deze is 12v 200watt. Aanloop stroom van de gloeispanning is meer als 20A dus de smps gaat meteen in zijn beveiliging. Nieuwe smsps in hongkong besteld, nu 12v 400watt. Kosten €25,- incl verzending. Hopelijk lukt het hiermee wel.
Geplaatst: za 15 mar 2014, 13:37
door Ah!buis
Je had ook een NTC in serie met de gloei kunnen overwegen,is de klap minder groot.
Een weerstand voor 12A heeft koud goed 0,7 ohm en bij 12A wordt dat ong.0,02 ohm.
Zijn bekend als CL-11 of NTC0R7D-20.
Geplaatst: za 15 mar 2014, 15:47
door koifarm
Goede tip, ik zal eens enkele NTC's op voorraad nemen om zoiets uit te proberen.
Waar ik ook nieuwgierig naar was is de rimpel en freqentie van de smps.
Dus de FU13 aangesloten op zijn smps 12v 12a, zie foto.
Deze gloeide wel. De prijs is zeer laag €13 incl. verzending uit hongkong.
Voeding ingesteld op 10,2 V dit wou net niet lager.
Rimpel 25mV, frequentie 50khz.
Geplaatst: za 15 mar 2014, 17:00
door Barry2001
Dat ziet er al indrukwekkend uit Ronny! Mijn eerste idee was ook om een NTC te proberen, onlangs nog gedaan bij m'n Variac die met aanzetten steeds de stop er liet doorslaan.
Geplaatst: za 15 mar 2014, 20:13
door johan283
koifarm schreef:Goede tip, ik zal eens enkele NTC's op voorraad nemen om zoiets uit te proberen.
Welke oscilloscoop gebruik je?
Lekker klein ding is wel wat voor mij
Geplaatst: zo 16 mar 2014, 0:49
door koifarm
Het is een DSO nano. 4 kanalen en te voorzien van verschillende software versies. Is ook voorzien van functie generator, logicanalyzer, transcient recorder, en spectrum analyzer.
Gekocht via Ebay.
Geplaatst: ma 17 mar 2014, 19:08
door johan283
koifarm schreef:Het is een DSO nano. 4 kanalen en te voorzien van verschillende software versies. Is ook voorzien van functie generator, logicanalyzer, transcient recorder, en spectrum analyzer.
Gekocht via Ebay.
Ok ik zal er eens naar kijken.
Prijs valt me mee, alleen de bandbreedte is jammer; maximaal 1 Mhz
Geplaatst: di 18 mar 2014, 9:22
door erikdebest
Indrukwekkend project!
Staan die UGT's die je gaat gebruiken ook op de site van elektrodump? Ik heb namelijk niets kunnen vinden.
Veel succes met de opbouw!
Geplaatst: do 20 mar 2014, 18:15
door koifarm
Zie onderstaande link,
http://www.elektrodump.nl/audio-transfo ... trafo.html
Hiervan ga ik 2 parallel gebruiken. Ze hebben verschillende type's . De spec's kun je bij elektrodump opvragen.
Geplaatst: do 20 mar 2014, 19:26
door TubeHead
Eh ?? Hoe zit dat eigenlijk met Balans en singe ended bij die trafo ? Bij SE heb je toch een luchtspleet nodig in het blik ? en bij Balans niet dacht ik ?
Geplaatst: do 20 mar 2014, 20:56
door koifarm
Ik weet het niet of dat altijd zo hoort. Ik gebruik deze trafo's ook in andere single ended toepassingen en deze meten gewoon goed.
Geplaatst: wo 26 mar 2014, 17:25
door koifarm
Vandaag de ntc's geprobeerd met de 200watt voeding voor de gloeispanning van de gu81m en dat ging prima, super tip.
Ik heb 2 x 2ohm ntc weerstanden parallel staan, worden wel warm.
Geplaatst: wo 26 mar 2014, 17:32
door ds23man
Het is bijna weer kerstmis!
Geplaatst: wo 26 mar 2014, 17:41
door koifarm
En de behuizing voor de voeding van 1 mono versterker.
Geplaatst: wo 26 mar 2014, 17:52
door ds23man
koifarm schreef:En de behuizing voor de voeding van 1 mono versterker.
Ik mis het verplichte bierflesje voor de maatverhouding!
Geplaatst: wo 26 mar 2014, 18:03
door dre
Hoe groot zijn die buizen wel niet?
Geplaatst: wo 26 mar 2014, 18:19
door Ah!buis
koifarm schreef:Vandaag de ntc's geprobeerd met de 200watt voeding voor de gloeispanning van de gu81m en dat ging prima, super tip.
Is wel de bedoeling dat ze flink heet worden
,'t ja anders gaat de weerstand niet naar beneden
Wat de afmeting betreft, denk zoiets als een 33cl bierfles
Geplaatst: wo 26 mar 2014, 18:20
door dre
Da's een mooie maat!
Geplaatst: wo 26 mar 2014, 18:33
door ds23man
Beugel is beter!
Geplaatst: wo 26 mar 2014, 18:39
door dre
Maakt mij geen reet uit.
Geplaatst: wo 26 mar 2014, 19:31
door koifarm
Behuizing is van Corsair air 540.
Hier geen bier.
Maar even alle drie de buizen van de versterker opgelijnd.
6n6p, fu13, gu81m
Geplaatst: wo 26 mar 2014, 19:38
door ds23man
Dan zet je er maar een whiskyfles naast!
Geplaatst: wo 26 mar 2014, 20:31
door Muug
Zou jij niet beter een apart stroomhokje laten bouwen naast je huis?
