Pagina 6 van 8
Re: ExtremA - Prelude
Geplaatst: za 09 nov 2013, 18:25
door Zweitse
prima plan! 8)
wel al bij de grote jongens gekeken?
Nee, nog niet.
Geplaatst: vr 14 feb 2014, 11:45
door scanspeakman
Ha Zweitse,
Hoe staat het met je ExtremA? Nog wat verder gekomen? Is al een tijdje stil in dit topic.
Scanspeakman
Geplaatst: vr 14 feb 2014, 12:04
door Zweitse
scanspeakman schreef:
Ha Zweitse,
Scanspeakman
Klopt, is vrij stil. Het is gewoon een kwestie van geen tijd en andere prioriteiten. Ik probeer mij de aankomende maanden in ieder geval weer te richten op de bouw van de ExtremA, de Prelude moet nog maar even wachten. Kasten voor de ExtremA zijn grotendeels klaar m.u.v. de achterplaat en het glasparelstralen. Toevallig gisteren nog wel een bestelling gedaan bij Bax-shop voor de Neutik RCA en XLR ingang. Het komt wel, maar het heeft even zijn tijd nodig. Ik ben mij ondertussen ook nog een beetje aan het oriënteren naar de bouw van een buizenversterker. :mrgreen:
Geplaatst: vr 14 feb 2014, 17:33
Een beetje... :lol:
Geplaatst: vr 14 feb 2014, 17:39
door Zweitse
Ik hoop dat ze voor Beetsterzwaag klaar zijn, kunnen ze mooi meedoen voor de versterker verkiezing van 2014 :mrgreen:
En anders kom ik gewoon met een buizenversterker :rofl:
Geplaatst: do 13 nov 2014, 9:22
door SSassen
Goed, hier ook maar even een reactie plaatsen ivm. mogelijke verbeteringen aan het ExtremA ontwerp. D'r loopt (inmiddels liep) een pittige discussie op DIYaudio tussen Bruno en mij, maar da's niet zo relevant, wat wel relevant is dat de ExtremA in de huidige configuratie een step-response heeft die voor verbetering vatbaar is.
Ik heb dit gesimuleerd en wat componentwaardes geschaald nav. een aantal berekeningen en volgens mij moet dit het gewenste resultaat gaan geven. Helaas beschik ik hier niet over een opgebouwde set ExtremA's dus kan e.e.a. niet verifiëren. Daarom doe ik graag een beroep op ExtremA eigenaren om deze modificatie uit te voeren. Het gaat om het uitwisselen van 4 condensatoren, die ik met alle liefde ter beschikking wil stellen.
Meer info in onderstaande post:
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... ost4120252
Geplaatst: do 13 nov 2014, 11:23
door Zweitse
Helaas heb ik de versterker nog niet klaar, en dat zie ik er op korte termijn ook nog even niet van komen. Neemt niet weg dat ik de voorgestelde wijziging wel wil doorvoeren, maar niet beschik over de juiste middelen om dit vervolgens te controleren. Wat ik uit het verhaal kan opmaken gaat het om het verhogen van C10/C11 van 33pF naar 68pF?
Geplaatst: do 13 nov 2014, 11:53
door SSassen
Ja, en het verlagen van C12/C13 naar 220pF, vier condensatoren in totaal dus. C10/C11 is NPO keramisch, C12/C13 is Wima FKP2.
Geplaatst: do 13 nov 2014, 13:37
door Zweitse
Akkoord, ga ik dat t.z.t. ook aanpassen.
Geplaatst: do 13 nov 2014, 17:22
door SSassen
Let op dat de nummering die ik hier noem niet conform de schema's is die gepubliceerd zijn voor de ExtremA in de Elektor Audio Special, deze is puur gerelateerd aan het DIYaudio topic. Maar goed, het is eenvoudig om e.e.a. even naast elkaar te leggen om te vergelijken. Tzt. zal ik de BOM voor de ExtremA aanpassen.
Geplaatst: do 13 nov 2014, 17:24
door dre
Prima service Sander! 8)
Geplaatst: do 13 nov 2014, 17:39
door Zweitse
Ik heb naar mijn weten V2, dat zou dan overeen moeten komen?
Geplaatst: do 13 nov 2014, 17:46
door SSassen
Nee, de nummering die ik noem is nav. de simulaties in het DIYaudio forum topic (zie hierboven) deze nummering is niet gelijk aan de nummering uit de Elektor Audio Special. Ik maak daar specifiek melding van zodat men niet de fout in gaat, leg gewoon even de schema's naast elkaar, dan zie je 't gelijk.
Geplaatst: do 13 nov 2014, 18:04
door Zweitse
Dit is het schema wat ik gebruik.
Geplaatst: do 13 nov 2014, 22:11
door Ah!buis
Als ik het goed heb is dat dan C1 en C2 van 33p naar 68p
ook C4 en C9 van 1n naar 220p
Geplaatst: do 13 nov 2014, 22:18
door Zweitse
Dat idee had ik ook al, maar bedankt voor de bevestiging :goeie:
Geplaatst: do 13 nov 2014, 23:02
door scanspeakman
Ha Sander,
Mooi dat je deze modificatie ter beschikking stelt. Ik zal kijken of ik dit binnenkort kan uitvoeren op mijn Extrema. Ik moet even kijken of ik de benodigde onderdelen nog ergens heb liggen.
Scanspeakman
Geplaatst: do 13 nov 2014, 23:11
door Zweitse
Ha Sander,
Scanspeakman
Ga je dan ook gelijk terug naar 50 watt of zo, meen mij te herinneren dat je dat voornemen ooit eens had.
Geplaatst: vr 14 nov 2014, 13:16
door Zweitse
Dit zou het dan moeten zijn?
68pF
220pF
Geplaatst: vr 14 nov 2014, 15:02
door Ah!buis
68pF
220pF
Zoiets was wel sprake van.Als je 't mij vraagt kun je net zo goed de HQ van ome Dick nemen, want bij Farnell gaat 't met 10 tegelijk.Of je doet samen met peaksman :idea: .
Geplaatst: vr 14 nov 2014, 15:14
door Zweitse
68pF
220pF
Moet binnenkort toch een bestelling doen bij Farnell, en zo duur zijn ze nu ook weer niet.
Geplaatst: vr 14 nov 2014, 16:28
door scanspeakman
Als je ze toch per 10 moet bestellen; kan ik wat van je overnemen?
Scanspeakman
Geplaatst: vr 14 nov 2014, 16:34
door SSassen
Ik wil met alle plezier wat condensatoren opsturen hoor, da's geen enkel probleem.
Geplaatst: vr 14 nov 2014, 17:46
door Zweitse
Bedankt voor het aanbod Sander, maar ik bestel ze t.z.t. wel bij Farnell. Ik voel mij anders enigszins ook verplicht om vaart te zetten achter de bouw :wink:
Geplaatst: vr 14 nov 2014, 17:53
door Leeuwarden
Oh, maar die verplichting mag je nu ook wel voelen hoor :D
