Nog een EL84 SE versterker
IJsbier
Re: Nog een EL84 SE versterker
Bericht door IJsbier »
Ik moet inderdaad eigenlijk nog wel wat met kapjes over de trafo('s) doen. Vooral over de voedingstrafo met de kleine die hier rondhuppelt.
Ik heb rekening gehouden met een aluminium kap (via chinese site) die over de voedingstrafo kan. Of mischien ga ik wat met PCB materiaal doen.
Vandaag wel lekker kunnen luisteren, ondanks het lage vermogen en speakers met niet al te hoog rendement, toch genoeg power.
De versterker klinkt gewoon goed, lekker laag, hoog klinkt goed, stemmen mogen misschien nog wat beter, ik ga nog een andere Audyn condensator proberen. Eens kijken wat dat doet.
IJsbier
Zo, even een kleine update. Van de week een GE 6201/12AT7WC buisje binnengekregen als vervanger voor de ECC81.
Ik heb nog niet lang kunnen luisteren, maar ook dit buisje klinkt prima. Beter/slechter vind ik nog moeilijk te zeggen.
Ik heb van de week ook nog een 6V6GT buis binnengekregen (ook nog een 6N1P, 6SN7 en een 6922 voor een pre-amp) de 6V6GT had eigenlijk een 6N6P moeten zijn. De tubetown website was er niet echt duidelijk over. Any way, ik heb nu een 6V6GT 'over'.
Zou ik de EL84's kunnen vervangen door 6V6GT's? Ik heb het volgende schema gevonden:
Zo te zien kan het, wel her en der wat weerstanden veranderen, minimaal eigenlijk. Als driver zou ik de GE6201 willen blijven gebruiken.
Ik heb alleen geen ervaring met een 6V6GT, is ie beter/slechter dan een EL84?
nl3prc
Bericht door nl3prc »
Waarom zo'n relatief zware diode buis red je dit niet met een EZ81
IJsbier
Ik gebruik een EZ81 en een Dick Best voedings trafo, volgens het schema van het (sticky) RH48 topic.
De vraag blijft of ik straffeloos de EL84 buizen kan vervangen door 6V6GT buizen en of me dit wat gaat brengen.
Even nagekeken O:)
Met de 6V6 is het niet helemaal hetzelfde.Ander voetje,minder gloeistroom en minder versterking,wordt ingang van de versterker wat minder gevoelig.
Met een voeding van goed 300V wordt de kathodeweerstand 390ohm 2W en de weestand aan het tweede(scherm-)rooster 3k3 en 1W.
Eigenlijk hoort er ook een andere UGT bij,Ra van 8k,maar met die van 5k ga het ook wel zei het met wat minder vermogen.
De rest blijft hetzelfde.
IJsbier
Bij de 6V6GT die ik besteld heb, had ik ook gelijk een Octal voetje besteld. :)
Als ik de datasheet van de 6V6GT goed begrijp zou ik ipv een B+ van 310 Volt eigenlijk 250 Volt moeten hebben, dan kan/moet je UGT van 5K gebruiken.
Je overige opmerkingen moet ik nog eens goed bekijken. :)
Ging ervan uit dat de EL84 zo goed mogelijk benadert moest.Die geeft bijna 6W met 300V voeding,een 6V6 met 315V komt aan 5,5W.
Met 250V (eigenlijk ruim 260V wegens verlies kathodeweerstand en gelijkstroom-weerstand UGT) kom je op 4,6W.
Dan moet Ra=6k ,kathode 6V6 240 ohm en de weerstand bij g2 kan weer 100 ohm.
Komt er op neer dat je eigenlijk wel alles van de EL84 kunt overnemen als je de voeding niet op 300V maar tot goed 260V beperkt.
IJsbier
Ik ben er nog niet helemaal uit wat ik wil. Ik heb ook nog maar 1 6V6GT, ik had eigenlijk gedacht dat er wat meer prik uit zou komen met een 6v6GT, voor dat ik naar datasheets had gekeken. :sure:
De 6V6GT die ik nu heb is een mooie zwarte uitvoering, leek me wel mooi staan.
Inieder geval bedankt voor je reaktie. Ik ga waarschijnlijk eerst verder met m'n buffer/pre-amp.
Daarvan weet ik ook nog niet helemaal wat ik wil. Een buis als cathode volger, of een SRPP trapje met 2 buizen.
IJsbier
Vandaag m'n originele EL84's maar terug gezet. Ik heb even met EL84M's (Sovtek) gedraaid, maar dat klonk gewoon niet lekker. Hihats die slap klonken, er was gewoon iets mis met het geluid, nu klinkt weer lekker.
