Pagina 6 van 10
Geplaatst: ma 12 sep 2005, 17:32
door JuuL
Oke klein testje gedaan:
60mA met enkel de TC2001 --> Gemuted, dus dan zou hij ~25mA moesten trekken, dus stuk
10mA zonder ICs --> Zou kunnen nietwaar?
En nu dan maar weer wachten he
Geplaatst: ma 12 sep 2005, 17:44
door Rudy
Ja dit kan wel kloppen.
Tja, het wachten is steeds wel
Groetjes
Rudy
Geplaatst: ma 12 sep 2005, 17:59
door JuuL
Ben met filter bezig
Geplaatst: do 27 okt 2005, 11:36
door JuuL
Ik heb de ICs binnen gekregen
Allleen ben ik nu met een 7.1 kanaals microcontroller volumeregelaar bezig
(wat al erg opschiet!
Zie:
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=1276
Geplaatst: vr 28 okt 2005, 16:08
door JuuL
Hoe zal ik de boel testen?
Beide chips solderen en dan testen (MET stroombegrenzing)?
Of zal ik het eerst alleen met de TC2001 chip testen?
Geplaatst: vr 28 okt 2005, 16:25
door Rudy
doe eerst maar eens met de ene
Groetjes
Rudy
Geplaatst: vr 28 okt 2005, 16:41
door JuuL
Alleen TC2001,muted met 5V:
12mA, ziet er aardig uit.
Nu de andere chip er maar bij op solderen.
Geplaatst: vr 28 okt 2005, 17:32
door JuuL
Beide ICs, muted met 5V:
21,7mA
Ik heb de vorige posts nog eens doorgelezen, het waren idd de ICs jah die voor de rare (stroom)metingen zorgden.
Met de main voeding erbij dat doe ik hier niet, dat doe ik wel op school, want een voeding met die spanningen met stroombegrenzing heb ik hier niet.
Geplaatst: di 01 nov 2005, 17:35
door JuuL
Muted:
-30V: 4mA
+30V: 0,4mA
5V: 20mA en loopt nog iets op bij hogere spanning.
Geplaatst: di 01 nov 2005, 19:38
door JuuL
De stroom door de negatieve voedingsrail vind ik wel aan de hoge kant (ivg met 1mA). De smps heb ik er nu niet in zitten.
Wat zullen we doen?
Kijken waar die 4mA vandaan komt of unmuted testen (daar ging het de vorige keer fout)
Geplaatst: di 01 nov 2005, 19:41
door Rudy
Die van de negatieve is zoiezo hoog omdat ie altijd zal proberen om zen smps te starten, dit staat gewoon verkeerd in Jan zen uitleg.
Maar dit komt nooit boven de 50mA, enkel met de mosfet erbij gaat dat naar de 100 a 200mA.
dit varieerd naargelang je je 30V omhoog schroef of je je 5v
Groetjes
Rudy
Geplaatst: di 01 nov 2005, 19:45
door JuuL
Van mijn 5V, als ik hem naar 8V draai wordt hij 100mA
Geplaatst: di 01 nov 2005, 19:46
door Rudy
bestel al maar nieuwe chips dan, max is 5.5V en daarboven zijn ze stuk ...
Geplaatst: di 01 nov 2005, 19:47
door JuuL
Had ik Rudy ff te pakken
:lol::lol::lol::lol:
Nee joh, tuurlijk die +/- 30 V!
:D
Dat klopt gewoon.
Sorry, heb het onoverzichtelijk neergezet.
Maar ff zonder gekheid, het lijkt allemaal prima in orde te zijn, als die 4mA klopt wat jij zegt
. Ik test het wel op school en dan unmuted.
Om nou te gaan klooien met +/- 30V power supply met 9V batts lijkt me ook niet al te makkelijk.
Geplaatst: di 01 nov 2005, 19:50
door Rudy
neej idd, denk zelfs dat ie nooit unmuted gaat met die batterijen omdat ie zen smps niet kan inorde krijgen.
Begrens die labvoeding ergens op een 200 a 300mA, zodat ie toch nog wat werkruimte heeft.
Groetjes
Rudy
Geplaatst: di 01 nov 2005, 19:52
door JuuL
Oke, doe ik dat morgen op school als ik er de tijd voor heb!
Haal hier +/-30V terwijl ik +/-33V moet halen
En om nou alleen die Vsense weerstanden daarvoor aan te passen is ook zoiets.
Geplaatst: wo 02 nov 2005, 14:55
door JuuL
5 Voedingen bij mekaar gesprokkelt, 3 Amperemeters en aan de gang geweest.
Dit keer zonder rookwolken
+/- 35V met Q1:
+35V: 0,4mA
-35V: 14mA
5V: 45mA
Hij komt uit de mute staat, alleen zijn de +/- stromen aan de lage kant, maar dit komt waarsch door het ontbreken van de MOSFETS etc he?
Dus, verder gaan met de rest solderen?
Geplaatst: wo 02 nov 2005, 15:19
door Rudy
jep solderen met die handel
Geplaatst: wo 02 nov 2005, 16:45
door JuuL
Is goed, ik maak de rest klaar, alleen heb ik per ongeluk 1,2 mm ipv 1,3 mm koperdraad.
Kan gewoon he?
Meet ik het wel met een RLC meter na.
Geplaatst: wo 02 nov 2005, 16:57
door Rudy
De spoelwaarde hangt niet van de diameter af, dus op zich geen probleem.
Groetjes
Rudy
Geplaatst: do 03 nov 2005, 19:51
door JuuL
[img]/amp2.JPG[/img]
Een oude bekende van Rudy
Ik heb jouw knutselwerk eigenlijk nog niet gezien hoe het is geworden! Wel zag ik dat je met je etsbak in de weer bent geweest
Ik heb zoals je ziet alles gesoldeert, behalve de MOSFETS, want ik dacht dat het miss niet onverstandig is om eerst eens zonder de MOSFETS te testen. Nietwaar?
Geplaatst: do 03 nov 2005, 23:14
door daniel
je houdt het wel spanend zo...
Geplaatst: vr 04 nov 2005, 18:05
door JuuL
daniel schreef:je houdt het wel spanend zo...
Ik laat de boel niet nog een keer aanbranden
Testen ging goed!
Zonder MOSFETS, unmuted:
- railen trekken lage stroom, enkele mA --> OK
- 5V rail trekt zon 40mA --> OK
- De MOSFET spanningen:
[img]/MOSFETS.JPG[/img]
De ingekleurde vakjes kloppen.
Nou weet ik alleen niet of de Vgs ook normale waardes kunnen zijn.
Wat denk je ervan?
/edit
De linker waarde is dus 1,88V is weggevallen.
Geplaatst: zo 06 nov 2005, 10:49
door JuuL
Rudy? Ik ben wel benieuwt of hij het gaat doen hoor!
Zeker een weekendje weg?
Ik vind het vreemd dat de ene Vgs ~10V is en de andere ~0,1V
maar goed eigenlijk had ik de blokgolf moeten bekijken.
btw, ik ben nog steeds nieuwsgierig naar jouw eindresultaat!
Geplaatst: zo 06 nov 2005, 22:50
door Rudy
Ja ik was een paar dagen weg van huis, nouja, grotendeels toch ( lanparty organizeren .... ).
Heb je gewoon je uitgang al gemeten en gewoon zien dat ie niet gewoon werkt ? Spanning op, uitgang bekijken met scope, dan merk je normaal gezien die carrier op met een grote en freq van ~2Vp-p en tussen de 300 en 1200kHz.
Als dat het geval is hang dan een signaal aan en meet je uitgang, daarna met een load of speakers.
Je moet wel met die potmeter je DC waarde nog tegoei instellen of ie werkt niet tegoei.
Groetjes
Rudy
