Pagina 50 van 93
Re: [longterm] Galactica's MKII. The MechanicalAnimal Editio
Geplaatst: ma 29 okt 2012, 20:24
door serum
dunne dubbelzijdige tape met een groter malletje. de mal kan je aan de achterkant weer voorzien van een latje, wat als aanslag dient.
Geplaatst: ma 29 okt 2012, 20:29
door dre
inderdaad.
ik niet altijd 4 plankjes aan elkaar,invalfreesje met de diamater van de bocht.
werkt prima als je er zin in hebt. :rofl:
Geplaatst: ma 29 okt 2012, 20:48
door Hifi_goeroe
Hi, Ik heb een malletje liggen voor de neutrik connectors. Gewoon met dubbelzijdig tape bevestigen en frezen maar!
Als je hem wilt gebruiken mag dit.
(foto zitten de connectoren er los in en worden door het gewicht van de kabel er enigszinds uitgetrokken)
Geplaatst: wo 31 okt 2012, 21:18
door MechanicalAnimal
okay, okaaaaaay, ik zal eens kijken of ik dat een beetje netjes voor mekaar ga krijgen :mrgreen:
Thanks voor het aanbod ker'l. Zal eerst even kijken of ik zelf wat kan fröbelen, lukt dat niet dan zal ik je ff mailen, thanks.
Geplaatst: wo 31 okt 2012, 21:27
Inmiddels ook begonnen met het afwerken met 3mm MDF. Ik heb nog even een testje gedaan en ik heb geen klemfestijn losgelaten op de topkasten want daar werdt ik helemaal kriegel van, wat een gekloot zeg. Na het testje werdt het mij duidelijk dat ik net zo goed onder het eigen gewicht van de topkast kon gaan lijmen.
Er wordt geen constructieve stevigheid geeist van het 3mm MDF. Als ik hier zie dat kasten in verstek met schilderstape worden verlijmd......dan komt dit ook wel goed.
Eerst de achterkant opdikken met 2x4 MDF omdat ik daar teveel moest wegfrezen door een eerder gemaakte freesfout bij het schuinfrezen van de achterzijde.
En na het afschuren van de uitstekende delen kunnen de zijkanten erop :rock:
Geplaatst: wo 31 okt 2012, 21:42
door rho
Dat ziet er plots al helemaal anders uit.
Het lijkt nog massiever dan zonder dat laagje er op. :rock:
Geplaatst: do 01 nov 2012, 10:27
door fgroen
Topkasten gaan idd prima zo, die zijn zwaar zat.
Ik heb zelf de facetten van mijn speakers gedaan met spanbanden en een aandrukplank in de vorm van het facet. Om te voorkomen dat de 3mm laag MDF gaat zwemmen eerst gefixeerd met een paar kleine spijkers. Die hoeven maar een puntje in het onderliggende object te hebben en de boel gaat geen kant meer uit. Ik had dan in de aandrukplank gaten op de plaats van de spijkertjes (of eigenlijk: de spijkertjes zaten op de plaatsen van de gaten in de aandrukplanken) zodat ook de aandrukplanken gefixeerd waren, die "hingen" als het ware aan de spijkers. Paar spanbanden eromheen en klaar is Kees.
Geplaatst: do 01 nov 2012, 11:41
door Vinculum
Het zal de schaduwwerking wel zijn maar als ik de een-na-laatste foto bekijk (P1040624small.jpg) dan lijkt het alsof de groene platen aan de rand heel erg ongelijk zijn en er flinke gaten zitten tussen de groene kast en de mdf dekplaat. :-s
Geplaatst: do 01 nov 2012, 12:50
door rho
Ik dacht dat eerst ook, maar ik denk eerder dat dit de lijm is die wat uitgestreken is over het stuk waar nog geen laagje op zit.
Geplaatst: do 01 nov 2012, 16:00
door serum
Als je de bovenkant van die foto bekijkt, zie je weer dat het lijm is wat het MDF donkerder heeft gemaakt. De beste man heeft de kasten stuk voor stuk lopen frezen, daar zit weinig ongelijkheid meer in de plankjes.
Geplaatst: do 01 nov 2012, 18:04
Zekers Rho, met die zijplaat op zijn plek helemaal :rock:
Goeie!
de facetten ga ik echter niet bekleden, ik bekleed de topkasten wel omdat dit meer dan 40 gestapelde platen zijn.
Jammer is wel dat die 3mm MDF plaat erg zwak is zeg.....spul ken echt niks hebben of het rafelt, deukt en weetikwatnogmeer :( . Dat vochtbestendige MDF is echt stukken harder, daar beschadigen de hoeken ook echt zomaar niet van.
Dat is inderdaad slechts lijm :mrgreen:
Geplaatst: do 01 nov 2012, 19:34
door rho
Ik zou je ten stelligste willen aanbevelen de facetten ook te bekleden. Ik heb het zelf niet gedaan en na enkele maanden zie je de lagen al door het fineer komen.
Geplaatst: do 01 nov 2012, 20:03
Wat voor MDF heb jij gebruikt Rho?
Geplaatst: do 01 nov 2012, 22:26
door rho
Euhm, 18mm en 22mm tegen elkaar gelijmd om tot 40mm te geraken.
Meer weet ik er ook niet van.
Maar het is niet de eerste keer dat ik het merk dat die kopse kanten door het fineer komen. En bij de facetten is dat dus net hetzelfde.
Geplaatst: za 03 nov 2012, 8:04
door Hifi_goeroe
Zou je ook aanraden de facetten te bekleden. Op ieder facet ga je anders met de tijd streepjes zien.
Het is bij elkaar toch al veel werk dus kan dit er nog wel bij toch :rock:
Geplaatst: za 03 nov 2012, 17:10
1 topkast is beplakt met MDF :mrgreen:
De andere staat met zijn achterzijde nu in de lijm op een plaatje 3mm MDF, als die afgeschuurd is kunnen de zijkanten beplakt worden.
Eerst maar eens deelnemen aan het RedBull WK Secuurzagen :shock:
Daarna met de beitel maar eens stukje bij beetje het overstekende MDF afsteken.
Na schuren krijg je zoiets:
et voilá......1 beplakte topkast :D
Geplaatst: za 03 nov 2012, 19:32
door ToTo
Geweldig!
Geplaatst: za 03 nov 2012, 19:35
door dre
het gaat er goed uit zien! 8)
Geplaatst: za 03 nov 2012, 20:01
door ds23man
Heb je ooit wel eens overwogen om meubelmaker te worden??????
JE HEBT TALENT!!!!!!!! :D
Geplaatst: za 03 nov 2012, 23:03
worden wel heeeeel exclusieve meubels dan, 1 stoel per jaar ofzo :rofl: :rofl:
Geplaatst: za 03 nov 2012, 23:14
door Leon
Eerder een halve :lol:
Geplaatst: zo 04 nov 2012, 20:07
door Hifi_goeroe
Ziet er goed uit!!!
Alle panelen verlijmt enkelt onder het eigen gewicht?
Geplaatst: zo 04 nov 2012, 20:37
Thanks guys :mrgreen:
yup, werkte echt perfect en de platen zijn superstrak verlijmt. Kwestie van de te verlijmen plaat nauwkeurig te voorzien van houtlijm met een lijjmkam #1. Dan met bloed, zweet en tranen de topkast oppakken en voorzichtig zo vlak mogelijk op de plaat plaatsen. Wel erbij blijven want het eerste kwartiertje drijftie alle kanten op :rofl:
Geplaatst: di 06 nov 2012, 22:28
door Hifi_goeroe
tnx voor de tips. Ik nog even schuren en dan ben ik zover :rock:
Ziet er super gelikt uit. Hoe ga je die 3mm netjes om je infrezen weg halen?
Geplaatst: di 06 nov 2012, 22:36
door wouter
tsss.... speedy :wink:
Mooi bezig M.A.!! :rock:
