Pagina 44 van 93
Re: [longterm] Galactica's MKII. The MechanicalAnimal Editio
Geplaatst: di 18 sep 2012, 20:33
door MechanicalAnimal
hhmmm........misschien zelf iets fröbelen?
Geplaatst: di 18 sep 2012, 20:34
door dre
draadeindje en een paar plankies......
Geplaatst: di 18 sep 2012, 20:39
hhhmmm.....mijn lange lijmklemmen en een paar balkjes.........ff naar zolder!
Geplaatst: di 18 sep 2012, 20:43
door dre
misschien arno even optrommelen......
Geplaatst: di 18 sep 2012, 20:45
door ds23man
Tis eigenlijk heel simpel.
Je moet zorgen dat je een stabiel onderplatform hebt: een dikke plaat met een balkconstructie er onder. Daar leg je te lijmen plaat op en daar je kast weer op en om het geheel trekje drie spanbanden heen! Je onderconstructie moet zo stevig zijn dat deze niet door buigt.
De onderconstructie kan bestaan uit 3 balken in dwarsrichting en daar weer 3 balken in lengte richting onder.
Geplaatst: di 18 sep 2012, 20:58
bagger!
wat een gek*t met die lijmklemmen.......doordat de balken de hoek v/d kast volgen pakken die klemmen de balken niet goed. Er zit zo'n "kogelscharniertje" de onderste klem maar die maakt bij lange na niet zo'n grote hoek als die waaronder de balk ligt t.o.v. de lijmklem.
ds23man schreef:Tis eigenlijk heel simpel.
Thanks, ik vat 'm.
Alleen dan lopen de spanbanden dus over de buitenste hoek van de topkast en dat is helemaal een probleem als 1 zijde inmiddels voorzien is van 3mm MDF,
dat drukt zo kapot met die spanbanden.
Hieronder staat exact hetzelfde probleem, alleen dan met die balk die over de hoek heenloopt.
Geplaatst: di 18 sep 2012, 21:00
door ds23man
En daar maak je dan een hoekbescherming voor van twee planken in dezelfde hoek van de kast.
Geplaatst: di 18 sep 2012, 21:01
door ds23man
Desnoods verstevigd met een balk in lengterichting
Geplaatst: di 18 sep 2012, 21:03
of je pakt de andere kast, die je er omgekeerd op legt, dan is de bovenkant weer horizontaal
Geplaatst: di 18 sep 2012, 21:04
door hrscharft
Beste Animal,
Hierbij mijn brainwave en 5 min sketchup doordat jij 'lange lijmklemmen' riep
Tis alleen wel een kwestie van een gaatje door die klemmen heen boren.
Geplaatst: di 18 sep 2012, 21:06
door ds23man
Geplaatst: di 18 sep 2012, 21:11
door hrscharft
Of eventueel zelfs dubbel uitgevoerd voor nog meer stabiliteit.
Geplaatst: di 18 sep 2012, 21:15
dat doettie niet, het is niet het juiste merk
ds23man schreef:En daar maak je dan een hoekbescherming voor van twee planken in dezelfde hoek van de kast.
Die vat ik ook, heb ik ook mee lopen klooien, ga ik nog even verder uitwerken!
Henkjan schreef:of je pakt de andere kast, die je er omgekeerd op legt, dan is de bovenkant weer horizontaal
uuhhmmm....nou niet echt nee, dat gaat niet werken HJ. Er zitten meer dan 2 schuine vlakken aan namelijk.
hrscharft schreef:Beste Animal,
Dit is briljant man
Dat is goed bedacht zeg!
kon je het weer niet laten joh......kan die onder een hoek? Dan is zo'n vacuumpers ook een optie
hrscharft schreef:Of eventueel zelfs dubbel uitgevoerd voor nog meer stabiliteit.
Hatsikidee! lekker hoor
Geplaatst: di 18 sep 2012, 21:16
Geplaatst: di 18 sep 2012, 21:19
door hrscharft
Kijk er zijn ook GRUNNIGERS die WEL mee kunnen denken.
Harm.
Hahahahahahaha
Geplaatst: di 18 sep 2012, 21:22
door hrscharft
Geplaatst: di 18 sep 2012, 21:23
Geweldige serie btw
Geplaatst: di 18 sep 2012, 21:32
door Okki
Het mdf dat je gebruikt is niet zo dik. Misschien kan je net zoals voor fineren wordt gedaan de strijkbout methode gebruiken.
Geplaatst: di 18 sep 2012, 21:36
door Arno
Voor zoiets is er nooit echt een pasklare oplossing. Het is natuurlijk erg afhankelijk van de spullen die je hebt, en de mogelijkheden om even een drukmal te maken.
Maar ik vind je spanbandconstructie wel handig eigenlijk. Om die hoek te beschermen zou je twee plankjes onder dezelfde hoek aan elkaar kunnen maken en die simpelweg over die punt heen leggen.
Wat ook een manier is, aangezien je toch gaat fineren (toch?):
Je neemt een dikke persplaat (30mm berkenplex oid) en daar boor je flink wat gaatjes in (in een raster).
Als je dan je 3mm mdf hebt ingelijmd en op kast hebt gepositioneerd, leg je die persplaat er overheen en draai je schroeven door die plaat, en door je 3mm mdf in de kast.
Geen schoonheidsprijs, maar wel effectief
Geplaatst: di 18 sep 2012, 21:51
door Arno
Plaatje
Geplaatst: di 18 sep 2012, 21:54
door dre
lijkt me een waterdicht plannetje!
Geplaatst: wo 19 sep 2012, 9:21
door ds23man
Dacht dat dat dunnen mdf plaatje bedoeld was om een mooi glad onderlaagje te maken voor het fineren, gaan jullie er weer schroeven injagen!
Geplaatst: wo 19 sep 2012, 10:38
door Arno
ds23man schreef:Dacht dat dat dunnen mdf plaatje bedoeld was om een mooi glad onderlaagje te maken voor het fineren, gaan jullie er weer schroeven injagen!
Ach die paar kleine gaatjes...
Dichtstoppen en dan zie je er echt niets meer van na het fineren.
