Bouwtopic AFDAC 2 - ESS Sabre ES9016
Re: Bouwtopic AFDAC 2 - ESS Sabre ES9016
Bericht door knuisje »
Ja, dat klopt maar hier gaat het om de i2s uitgang. Die is alleen gebufferd, niet galvanisch gescheiden.
Thomox
Bericht door Thomox »
Ik zit met een probleem met deze fijne DAC.. tot op heden elke dag met volle tevredenheid gebruikt, tot vandaag :cry:
In ons nieuwe huis hebben we met de tegelvloer in combinatie met sloffen (en natuurlijk droog weer) extreem veel last van statische elektriciteit (ESD).
M'n vriendin kwam vandaag aan de draaiknop van de encoder om het volume iets te verlagen.... Op dat moment hoorde en zag ik, op 3 meter afstand, de ESD gewoon en op dat moment ging de DAC uit en herstartte zich. Vanaf dat moment is ie vrij dood :roll:
Ik heb geprobeerd stekkers eraf te halen om enig teken van leven te vinden zodat iets opstart, maar helaas.
Het enige wat hij nog doet is op het moment dat ik de reset knop op het display printje bedien, dan krijg ik de welkomsttekst 'equilibrium sabre 32' en daarna houd het telkens op...
Alle zekeringen zijn nog heel!
Welk IC is het meest waarschijnlijk overleden?
Ik baal er erg van!
Sjit, da's balen.... :( Ben toch bang dat alleen dokter Knuisje hier nog wat van een diagnose kan stellen... Punt met die statische elektriciteit is ook dat er vaak meer beschadigd is geraakt dan alleen wat echt niet meer werkt.
Ai, dat is niet best. Als je nog wel de welkomtekst ziet heeft de controller het wel overleefd. Op afstand is het verder glazen bol werk.
Thomox
Hmm.. Misschien zou je me kunnen helpen met wat aanwijzingen :hide:
Kan ik zaken loshalen en meten? Zo ja, waar te beginnen met welke stappen?
PS. Ik heb gisteren na veel stekkergepruts twee keer een melding gekregen: "dac not connected' of iets dergelijks.. Geeft dat hoop?
Nee, dan heb je een los contact ontdekt tussen je controller en DAC waarschijnlijk.
Heb je dat niet al eens eerder gehad?
Thomox schreef:
Ondertussen wilde ik even een keertje luisteren, aangezien ik een C1 met lijmklemmen tijdelijk in elkaar heb.. zet ik de DAC aan, hangt hij na een paar seconde vast. Stekker uit t stopcontact, nog een keer proberen. Precies hetzelfde nog een keer. Via het controllerboard een keer op reset geklikt, dan gaat t weer 2 seconden goed en daarna hangt hij weer. Wat kan dat zijn?
Hij gaat aan, laat vervolgens de naam zien en gaat naar coax 1. Ik kan dan nog een seconden aan de volumeknop draaien en daarna reageert hij nergens meer op. Geen aan/uit, geen bron, helemaal niks. Hij heeft ook een keer na het resetten aangegeven: DAC not found.
Stekker heb ik er al afgehaald en opnieuw opgestoken
Thomox
Dat klopt Aad, maar ik bedoelde meer op het feit dat er dan toch misschien wat minder gesneuveld is dan ik dacht.. Als een soort van eerste teken van leven.
Het niet goed contact maken door stekkers heb ik inderdaad al eens vaker gehad, weliswaar gaf het scherm dan wel zaken altijd aan, maar reageerde hij niet meer.
Je zou de twee bss138 feitjes aan de onderkant van de controllerprint kunnen vervangen, deze dienen voor de levelconversie van de I2C-signalen. Als deze defect zijn veroorzaakt dit de melding die je krijgt.
Thomox
Peter, Dat zou dan de fix zijn van 'dac niet aangesloten' ? Die melding heb ik gisteren maar 2 keer weten te reproduceren na minstens een uur aanklooien met alle stekkers. In 99% v/d gevallen start hij enkel op met de welkomstmelding en daarna is het scherm weer uit en reageert hij op geen enkel commando. Ik hoor ook geen relaisklikjes bij bediening van de encoderbuttons.
Meer stuk ben ik bang hoor :think:
Thomox
Ik vrees ook het ergste, maar ik weet niet goed waar ik moet beginnen.. Op de voeding branden alle 4 leds, 3 groene en 1 rode, dat hoort toch?
Een dergelijke inslag overleeft de voeding meestal wel, maar ben toch bang dat er nu een kratertje in de MCU zit... :-"
Als je hem wil opsturen kan ik een gericht onderzoek doen. Zo blijft het gissen.
Thomox
Uiteraard ben ik bereid hem op te sturen! Ik zal je een PB sturen
Dacje speelt weer. :rock:
Ik heb de twee BSS138 fetjes vervangen die voor level conversie van de I2C-bus zorgen van 3.3V naar 5V en v.v.
BertDB
Bericht door BertDB »
netjes!
volgende keer je vriendin aarden voor ze aan je DAC komt hoor.. :lol:
Niet die van Peter toch :shock:
Die is al geaard. :mrgreen:
Het is overigens wel aan te bevelen het apparaat aan de randaarde te hangen of anders dubbel geïsoleerd te maken ivm. de veiligheid.
Thomox
Dit is toch stiekem het hoogtepunt van vandaag, dankjewel :yeah:
MarcelvdG
Bericht door MarcelvdG »
BertDB schreef:
netjes!
viewtopic.php?f=8&t=25034
Mooi opgelost van knuisje zo.
Ik denk dat Thomox heel erg blij gaat zijn.
Nu je het kastje toch open hebt, knip eens die overlengte van de pinnen van de trafo aan de 220V kant af, ik vind 't een beetje eng zo :shock: ...
