Pagina 41 van 47
Re: Bill maar dan iets anders PM.Bill
Geplaatst: di 12 dec 2017, 19:53
door OpaBert
Weet je 't zeker R2=1k ? Dan moet er al meer dan 45volt van de versterkerkant komen voordat de diodeschakeling iets doet .
Ja dat is toch zoals in de documentatie staat
Een 8K2 en die 1 k zou een 20 dB verzwakker moeten zijn
De dummy die ik heb is ook 50Watt
Zal ff zoeken Anne waar dat beschreven staat en er bij zetten vanavond
Printje is al geëtst
hier op klikken voor de Doc Anne
Geplaatst: di 12 dec 2017, 19:56
door Willy_61
dat gaat snel zeg :-)
Geplaatst: di 12 dec 2017, 20:59
door Ah!buis
Komt er op neer dat die zener eigenlijk nooit iets doet.Meer als 45Vpiek uit een versterker wil zeggen meer dan 120W sinus in 8Ω !
Maar och, baat 't niet ...
Geplaatst: di 12 dec 2017, 22:49
door OpaBert
Ja was het alleen van plan om het klaar te zetten
Maar het stond vrij snel weer op zn plek , ik dacht ga Mn printjes strijken
Dat doe ik op een kookplaat 1500 watt en alum plaat met thermokoppel ingesteld op 135 graden
Dat was in 10 minuten warm nog 10 minuten Printjes klaar
Paar minuten in het water foto papier eraf
Gaat erg goed dit systeem !, zelf geoptimaliseerd
misschien ook wel bedacht met printjes onder en boven verwarmen op lagere temperatuur
Ik dacht kookplaat is warm Hup etsmiddel erop O:)
Hup , Vuurvaste schaal erop
Temp naar beneden naar 60 graden een flinke scheut ijzerchloride er in Printjes erin
Maar Dat was al snel warm , heb wel die thermostaat terug gesteld Maar alles was nog 135 graden
#-o volgende keer beter. :-"
Met die etsbad temperatuur ik schat 50- 60 graden die schaal met twee koffie bekers kant en klaar etsmiddel
En twee printjes 4-5 minuten klaar :D
maar dat spul begon steeds meer te stinken =P~ :-&
Deur open gezet en een grote ventilator aan en het spul buiten geblazen
Schaal met ets middel buiten
Wat een stink zooi Volgende keer eerst die Alum plaat met de kookplaat wat langer af laten koelen O:)
Mag gerust 10 minuten duren dat etsen :P
Geplaatst: di 12 dec 2017, 22:53
door OpaBert
Ja precies Anne ik heb wel begrepen dat er menige geluidskaart zo is overleden
Misschien als de 8 ohm dummy geen contact maakt of doorbrand en de UGT zo onbelast is :think:
Misschien een thermokoppel op koelblok plaatsen :!: met een led of pieper
Maar dat komt nog weleens :mrgreen:
Geplaatst: do 14 dec 2017, 14:49
door OpaBert
Printje bestukt
frontje klaar
koelblok zit in het kastje
Nu nog bedraden
Geplaatst: wo 20 dec 2017, 22:41
door OpaBert
Hehe de tweede doet het ook oscileert niet terugkoppeling doet het ook :yeah:
Had even een sluiting tussen een printpaan en een boutje
Dat had ik gelukkig snel gevonden :sure:
Omschakelen tussen triode / penthode werkt 12Volt/ 18 Volt rms over 8 ohm 18/40 Watt :rock: :rock: :rock:
Ik denk dat iets nog niet helemaal goed is
Nu komt het leuke deel nog Waarom geen 50 Watt ?
Zijn de buizen gaar ? Ik heb er nog meer om uit te proberen
Anne , EDwin68 ,MTB , Barry , Demo , Aat , RoberD , allemaal :dank: voor jullie hulp tot zover
Bij deze nog een plaatje
Morgen lekker puzzelen
Geplaatst: wo 20 dec 2017, 22:56
door democles
Ziet er goed uit Bert :goedzo: =D> =D>
Geplaatst: wo 20 dec 2017, 23:02
door Ah!buis
Heerlijk slapen straks :D
En geen 50W, zou de voeding bij max vermogen wat terugzakken ?
Geplaatst: wo 20 dec 2017, 23:15
door OpaBert
Yes Sir :goedzo: \:D/
Geplaatst: do 21 dec 2017, 6:38
door Willy_61
Wel, het is je gelukt! Heel mooi resultaat hoor. :rock:
Ik denk ook wel dat de 40W gezocht mag worden in het lichtjes wegzakken van de HS, maar het is al bij al toch een uitstekend resultaat.
Om die reden heb ik een voedingstrafo besteld bij Toroidy, 300W met 340V, enkel voor de HS. De gloei en de negatieve stuurspanning met een aparte voeding. Maar... het is allemaal nog zeer theoretisch, we zullen het uiteindelijke resultaat moeten afwachten, maar mijn ervaring tot nu toe is dat de voeding best wat overgedimensioneerd mag zijn i.p.v. "juist genoeg" :)
Nu nog prentjes van de 2 blokken naast mekaar, bovenaanzicht.
Post je ook eens het totaalschema zoals het nu uiteindelijk is?
Nogmaals proficiat ! :proost:
Geplaatst: do 21 dec 2017, 10:28
door OpaBert
Dankjewel Demo
En die 50 Watt gaat er echt wel uit komen
Immers de andere doet dat ook
Geplaatst: do 21 dec 2017, 10:34
door OpaBert
Dankje wel Willy de voeding is zwaar zat de andere helft doet wel 50 Watt
Misschien spanning te laag op de regeltrafo ingesteld of die oude buizen waar ik mee opstart
Werd er een beetje door overvallen dat het meteen goed werkte :lol:
Tekenening ik zal het proberen maar Edwin heeft voor mij al het tekenwerk gedaan
maar die heeft geen tijd of geen zin meer want ook op zijn eigen topic blijft het stil :(
Foto’s komen hoor wees niet bezorgd
Nu met kerstboodschappen doen heel Oudenbosch zit in de winkel hier net een rattennest zo druk
Geplaatst: do 21 dec 2017, 10:37
door Willy_61
Dat raakt dan ook wel opgelost :-)
Geplaatst: do 21 dec 2017, 16:06
door OpaBert
nou toch een fout gevonden een van de 15K weerstanden bij de 6N30P was geen 15K maar 10K verder maakte dat geen mW uit
Alles lijkt gewoon in orde
Ik heb nog even de KT88 verwisseld voor een paartje wat ik van RoberD over genomen heb Rustroom weer ingesteld op 50 mA
Hoogspanning is 475 volt en onbelast ongeveer 495 volt zonder buizen
Dus andere helft aan gezet zelfde 8 ohm belasting er op :shock: ook 40,5 Watt :think:
Even een kleine hartverzakking toen ik een van de versterkers aan had staan zonder die 8 ohm weerstand erop
Gelukkig niks kapot , [-o< gelijk opgeruimd alle draadjes tangen schrevendraaiers
Op laatst is het een spaghetti en kan je niet meer zien welk kabeltje waar naar toe gaat.
Ff bijkomen :relax:
Geplaatst: do 21 dec 2017, 20:31
door OpaBert
Paar plaatjes
Oh ja de volumeknop moet ik nog laten draaien
Wat metingen gedaan aan 1 monoblok
Op de Anode 6J5 125 volt onbelast , en belast is de spanning 118 volt. Met een sinus van 9,2 volt van 1 kHz
Op de Kathode 6J5 4,9V DC onbelast
Belast op de kathode 4,7 DC .
6np30 anode pin nr 1 206 volt belast is 187 Volt en 59 volt AC 1 kHz
6np30 anode pin nr 8 206 volt belast is 187 Volt en 59 volt AC 1 kHz
Kathode 9,4 v DC en belast is het 8,6 Volt
Anode KT88 1 488 volt belast 466 volt AC niet gemeten de spanning is wat hoog voor Mn 1/10 probe [-(
Anode KT88 2 486 volt belast 466 volt AC niet gemeten O:)
Kathode 1 0,26 volt Belast 0,48 Volt en 23,8 Volt AC 1khz
Kathode 2 0,29 volt Belast 0,52 volt en 24,5 Volt AC 1 khz
Op 8 ohm ongeveer 18 volt RMS = 40 Watt dus geen 50 Watt zeker gedroomd :-k
Morgen wil de andere meten :D
Anne zie je misschien ergens verbeter punten of Meet dit en dat eens ?
Als de Anode spanning hoger moet kan ik simpel de 10 uF voor de smoorspoel vergroten
:bakkie:
Geplaatst: do 21 dec 2017, 21:44
door Ah!buis
Zou zeggen 't klopt allemaal mooi.
Ook 40W is aannemelijk.Een paar blaadjes terug had ik al aangegeven dat met de kathodewikkelingen erbij je op een Raa=6k komt en 45W.En dan 5W in de trafo opstoken is best mogelijk.
Een hogere voeding geeft idd wat meer, of dat de moeite is ? Verdubbeling geeft maar +3dB !
Geplaatst: do 21 dec 2017, 21:55
door Barry2001
Pcies, het verschil tussen 40 en 50W zie alleen op de Voltmeter terug.
Mooi stuk werk zo Bert, gefeliciteerd met het resultaat!
Geplaatst: do 21 dec 2017, 22:32
door OpaBert
Ok Echtwaar van die 45 Watt :!: vind dat reuze knap :D
zonder jouw was dit niet gelukt Anne Dank :goeie:
Maar :yeah: :yeah: goed resultaat
Anne , ik zit ook niet verlegen om 50 Watt of 40 Watt Zelfs niet eens
Dat is 10 Watt meer headroom :-k of vrij vertaald hoofdpijn :lol:
Ik wil van die APL van MTB ( die Led ) er bij zetten op Mn boxen
Ik denk dat ik niet eens 1 Watt aan kan zetten zonder overlast en ook bijna nooit gebruik
Maar wil het zien Al contact gehad met Michiel Die stuurt er 2 op. O:)
als de spanningen allemaal kloppen de instelling van de buizen goed is :rock:
Dan ga ik morgen die andere besnuffelen en die waarden vergelijken
Daar zal weinig verschil tussen zitten , alleen misschien het negatief op de gloeidraad van de fasedraaier moet ik misschien anders instellen
Dat staat ook nog niet in het schema :-s maar het was meen ik niet zo belangrijk omdat :?: vergeten
Bedankt Barry voor de complimenten
Daar wordt ik vrolijker van O:)
Geplaatst: vr 22 dec 2017, 7:57
door Willy_61
Bert, heeeeeel mooi die KT88 buizen, spijtig dat ze zo duur zijn :-(
Al bij al een bijzondere prestatie en mooi-mooi!
Wat is nu de totale breedte en diepte van het stel, want ik heb blijkbaar moeite om alles fatsoenlijk in een kast te krijgen met breedte 34cm x diepte 36cm...
Geplaatst: vr 22 dec 2017, 9:42
door OpaBert
Hoi ik heb eigenlijk Mn kastjes wat te groot gemaakt maar niet veel 240x350 mm is de bovenplaat komt nog 10 mm omheen bij voor het hout
Benutbaar voor je schakeling is echter 220x330
Mn plankjes zijn 20 mm dik en 70 mm hoog
Ik heb twee partijtje gebruikte buizen gekocht EL34 en KT88
De EL34 zijn meest voor de glasbak de KT88 had ik in totaal 12
Drie zijn er zeker ook voor de glasbak
Maar ik heb denk toch wel 8 goede buizen
Maar het is natuurlijk uitstel van betaling , maar wilde geen 100 € euro verzieken met een stomme fout
Meeste zijn Sovtek Tungsol en 4 Elektro Harmonics van RoberD
Na de kerst wil met de spectrum analyzer software meten
Dat vind ik super
Kan hem ook in triode schakelen Willy en de UL. Aan of Uit
Dus beter als dit kan het niet , alhoewel de UGT een zeer belangrijk bouwcomponent is
Dus afwachten hoe die Poolse trafo zich gedraagt
De voedingstrafo zijn stil worden niet warm Dat is bij AE wel anders !!
Geplaatst: vr 22 dec 2017, 10:57
door Ah!buis
Niet overdrijven hè, had misschien wat langer geduurd.Maar ik ben vermoedelijk het forumlid met de meeste vrije tijd, kan ik me meer moeien :wink:
Het is toch een positieve spanning op de gloei van de fasedraaier, overblijfsel van de Bill, die niet echt nodig is :? .Rustig laten zitten.
Nog wat kerstversiering erbij :D , een feestelijk geheel :rock:
Geplaatst: vr 22 dec 2017, 11:53
door OpaBert
Dankje Anne voor je vertrouwen Maar jij hebt gemaakt Ontworpen wat ik je vroeg
Alles op een hoop geveegd wat ik je toe worp en er een goed ontwerp van gemaakt
Er zijn er maar weinig die dit kunnen en Willen doen voor een ander
Mocht je nu ongemakkelijk zitten met al die veren :D
De versterker in triode Ende terugkoppeling aan
Kijk eens naar deze plaatjes met 1 Watt begonnen op 1 kHz 2,8 volt RMS en het signaal nivo niet verandert
Eerst al de blok 10 en 20 kHz Nog nooit een zo,n mooieblok uit een buizen versterker gezien
Dan de bandbreedte 5 hz sinus WoW
Bij 50 kHz nog 2,6 volt RMS is nog 0.8 Watt
Bij 100Khz nog 2,1 volt RMS ca 0,5 Watt en nog steeds een goede sinus vorm
Plaatjes van de rest komt nog wordt vervolgd
Willy is dit geen opsteker voor dit ontwerp en Trafo van Torridy Polen
Tussen 5 hz en 100 kHz ca. +/- 3 dB
Geplaatst: vr 22 dec 2017, 13:50
door Ah!buis
Zolang het geen pek en veren zijn 8-[ :lol:
Zijn idd mooie plaatjes :goedzo:
Geplaatst: vr 22 dec 2017, 15:44
door OpaBert
Kan toch lastig zitten / liggen :lol:
Met wat meer vermogen Bij 20 Hz gaat er wat raars gebeuren ? :think:
Hoe krijg ik dat beter Anne iets met de voeding of ruststroom buizen of gewoon trafo
En kan ik dat elimineren vaststellen wat het is
Dan heb ik nog een probleem ik wil beide versterkers op de scoop zien, maar het 2de kanaal triggert niet :-s
hoe krijg ik dat op die Rigol 1054 voor elkaar ?
:oops: dat is erg duidelijk :hide:
