Pagina 5 van 13
Geplaatst: za 20 jun 2009, 22:34
door buisje
Geplaatst: zo 21 jun 2009, 15:19
door Stofman
Ik probeer dat in orde te krijgen voor je JW, maar give it some time
Want dit kan echt niet.
Geplaatst: zo 21 jun 2009, 17:38
door buisje
Ja ik heb geduld, maar al zo lang.
Geplaatst: ma 22 jun 2009, 23:22
door buisje
Nu schijnt er toch beweging in te komen: ik krijg de fets binnenkort via het duitse kanaal. Ik durf al helemaal niet meer te vragen naar de twee drivertransistoren, die zal ik zelf maar eens opsnorren dan. En dan kunnen we DRAAIEN met die SONY!!!
Geplaatst: di 23 jun 2009, 6:46
door Arno
buisje schreef:Nu schijnt er toch beweging in te komen: ik krijg de fets binnenkort via het duitse kanaal.
Hadden we dat niet al eerder gehoord?
Geplaatst: di 23 jun 2009, 13:23
door buisje
Nee, nu echt, hij heeft ze op de bus gedaan. Update volgt
Dit keer geloof ik echt dat het wel goed zal komen
Geplaatst: vr 26 jun 2009, 18:16
door buisje
Geplaatst: za 27 jun 2009, 1:49
door Stofman
Fijn dat te horen man (en te zien).
Benieuwd wat je er van vindt, als je er mee klaar bent
Geplaatst: za 27 jun 2009, 8:15
door buisje
De zijpanelen ga ik nieuw spuiten, zelf met spetterlak, of evt laten doen bij een keukenspuit bedrijfje hier vlakbij. Ze kunnen effectlakken spuiten. Maar eerst aan de praat maken deze versterkerbolide
Geplaatst: za 27 jun 2009, 10:31
door RobertD
Voor die 2SA1962 transistoren kun je eens contact opnemen met Stuut en Bruin in Den Haag. Die hebben vrij veel van dat soort torren in huis.
www.stuutenbruin.nl geloof ik.
Geplaatst: za 27 jun 2009, 17:58
door buisje
Nee helaas die heeft alleen de 2sa835 nog, 1962 niet (meer)
Ik heb tijdelijke 330 ohm metaalfilm R's en een setje BD139/140 gehaald. Als deze torren vrij goed overeen komen zet ik die erin tijdelijk tot ik de 835/1962's heb.
Geplaatst: za 18 jul 2009, 17:49
door Stofman
En ben je er al aan toegekomen om alles in orde te maken ? Ik ben wel benieuwd naar je bevindingen eens het allemaal ok is.
Geplaatst: za 18 jul 2009, 19:46
2SA1962? Is dat deze:
http://www.bmm-electronics.com/Product. ... uct_ID=874 ?
Volgens mij kun je daar zonder bezwaar een 2SA1302 of 2SA1294 voor nemen
Geplaatst: za 25 jul 2009, 20:35
door buisje
Zo even niks laten horen, vakantie gehad ook belangrijk. Ik kijk of ik de vervanging kan krijgen van die 1962, alles 3x double checken en dan de stroom erop. Voor de vakantie geen puf meer gehad te gaan solderen, een enorme allergieaanval gehad.
Geplaatst: ma 10 aug 2009, 19:47
door MidiMaze
buisje schreef:Zo even niks laten horen, vakantie gehad ook belangrijk. Ik kijk of ik de vervanging kan krijgen van die 1962, alles 3x double checken en dan de stroom erop. Voor de vakantie geen puf meer gehad te gaan solderen, een enorme allergieaanval gehad.
Hmm, ik weet zo niet uit mijn hoofd of die ook in een TA-4650 zaten, anders heb ik nog 2 of 3 eind printen liggen voor donor onderdelen...
Geplaatst: ma 10 aug 2009, 21:37
door buisje
Nou ik hou me van harte aanbevolen voor een set originele
transistoren. Dat is wel zo mooi.
Het gaat om:
2SC1962 of 1963 (volgens mij zat die laatste in mijn tan7b)
2SA835
Ik moet dan alleen nog 12 fusibles bestellen bij stuut. Mijn leverancier kon de 330 ohm niet krijgen, heb metaalfilm gekocht. Maar ze zitten in de gate leiding van de Vfets, uitemate belangrijke weerstanden dus....
Geplaatst: di 11 aug 2009, 14:22
door Stofman
Denk dat je met metaalfilm best wel veilig zit hoor.
Eens een theorie gelezen van KT88 (Sander) dat je met die fusibles je VFETs nog eerder kapot krijgt dan met gewone metaalfilms (als ze falen). De details herinner ik me niet meer maar daar kwam het wel op neer.
Geplaatst: di 11 aug 2009, 14:27
Ho ho, fusible resistors zijn er niet om componenten of een apparaat op zich te brschermen.
De functie "fusible" is lauter en alleen het voorkomen van brand als er onverhoopt iets stuk gaat in het apparaat. Maar ik denk dat je voor de gateweerstanden idd zonder probleem gewone weerstandjes kunt gebruiken.
Geplaatst: di 11 aug 2009, 19:40
door buisje
Ok dan gaan morgen de metaalfilms erin.
Ik weet ook niet hoe een fusible precies werkt. Ik neem aan de zekerings springt wanneer de weerstand meer dan de gespecificeerde 1/4 watt moet dissiperen, en floept dan op een heel hoge waarde (meeste oude weerstanden waren veel hoger in waarde geworden) Op die manier heb je toch een soort handrem voor een te hoge gate-stroom.
Geplaatst: di 11 aug 2009, 19:49
Fusibles zijn ook gewone weerstanden en ze branden gewoon door bij overbelasting, net als ander weerstanden. Alleen bij fusibles is gegarandeerd dat ze dan open gaan en geen kortsluiting gaan maken en niet in de brand vliegen.
Solid state is ook mooi om te zien
Geplaatst: zo 16 aug 2009, 22:43
door buisje
Zo alles goed gedubbelchecked, geen zin in NPN torren op PNP plaatsen, verkeerde pinouts, omgedraaide elco's, verkeerde weerstanden ed, vergeten onderdelen, kortsluiting vfets op koelplaat ed. Check was nodig: 1 elcootje vekeerd om
en 2 elcootjes vergeten, is ook zo die had ik niet meer en erbij gekocht. Ik werk rustig aan dit versterker kunstwerk, het moet goed gebeuren.
Paar artistieke foto's gemaakt
Geplaatst: ma 17 aug 2009, 7:34
door Stofman
Mooi buisje, kunnen zo uit een deluxe catalogus komen!
Hopelijk klinkt ie even mooi naar je zin hé!
Geplaatst: ma 17 aug 2009, 21:58
door JBHC
Ik volg je topic al vanaf het begin en heb bewondering voor je engelengeduld. Ik hoop dat de Sony weer gaat werken zoals het hoort al heb ik geen idee wat er zo speciaal is aan een V-Fet versterker
Mooi werk hoor ondanks je allergie.
Succes
Geplaatst: ma 17 aug 2009, 22:38
door buisje
Dank je JBHC
Ik heb er fiducie in dat deze versterker een goed geluid gaat geven. Ik heb vanalles gebouwd, een IC gestuurde mosfetbak, JLH monoblokken, buizenversterrkes SE met EL84/6V6GT, een hybrid (E88CC en TO3 fets), en een EL95 koptelefoonversterker eigen ontwerp, voorversterker met buizen.
Ik ben "opgeleid" laat maar zeggen door de visie van de helaas gestopte Audio en Techniek, daarin werden in hun ontwerpen veelal gebruik gemaakt van stroomspiegels. Laat die stroomspiegel nu net in deze amp zitten, en verder heel goed doordachte dingen in het schema. Verder is deze versterker perfect spiegel symmetrisch gebouwd, voor en eindtrap hebben eigen (en mono) voedingen, en de bekabeling is heel doordacht (speakerkabel loopt onder de dikke aluminium zijpanelen) Zelfs Quad versterkers hebben een rommelbedrading met deze TAN vergeleken (Mirko heeft me dit ook verteld hoor
Vandaag de kap vd elco's in het midden gespoten, de andere kappen waren nog netjes, alleen wat bijgetipt en gepoetst.
Geplaatst: wo 19 aug 2009, 18:40
door MidiMaze
Vaagheid alom, zo kom je bij google je eigen amp op imageshack tegen... (foto is voor mijn oude flat op de campus van de Universiteit Twente
De TA-5650 heeft bij mij een paar jaar staan spelen, daarvoor had ik al een TA-4650 en heb ik er veel van opgelapt. Super dingen, maar het werkt niet echt met mijn huidige speakers. Met B&W DM2's ging het echt super, erg mooie klank
