Pagina 5 van 10
Geplaatst: ma 11 aug 2008, 22:42
door Wowly
Tsja, da;s balen. Van de andere kant, wat ontzettend gaaf dat je al zoeen goed verschil hoort tussen die twee opamps!! Ik ben best benieuwd naar het expirimenteren met de verschillende opamps!
jan
Geplaatst: di 12 aug 2008, 16:06
door Leeuwarden
Nou da's niet zo moeilijk om verschil te horen tussen een 5532 en een 2134
Ik denk dat de verschillende opamps maar een klein stapje zijn. Ik verwacht veel meer van de diverse variaties in condensatoren en eventueel een buizentrapje...
Geplaatst: di 12 aug 2008, 17:29
door Marp
Is eenmaal een goede opamp geplaatst, dan verwacht ook ik dat op andere vlakken meer winst te halen is. Een goede weergavekwaliteit valt of staat dan nog voornamelijk met de prestaties van de analoge outputstage.
@(Noordelijke) Jan: nam je na vervanging van de 5532 ook verbetering waar in de laagweergave, of voornamelijk in midden en hoog? Verder niet belangrijk voor deze DAC, maar als een 5532 geen serieuze afbreuk doet aan de laagweergave, hoef ik nog even geen extra opamps te kopen voor mijn crossover.
Geplaatst: di 12 aug 2008, 20:41
door Leeuwarden
Naar mijn mening minimaal. De verbetering lag meer over het hele gebied. Lukasz schrijft daar trouwens iets over in zijn beschrijving over het upgraden van de condensatoren. (even uit mijn hoofd: C 19 op de DAC groter maken)
Geplaatst: wo 20 aug 2008, 10:43
door fluppie
Ik heb hier in ieder geval een LM4562 in DIP behuizing klaarliggen voor in de DAC te prikken als ik weer thuis ben
Geplaatst: wo 20 aug 2008, 20:37
door Wowly
en???? en????
Hoe klinkt da?
jan
Geplaatst: wo 20 aug 2008, 21:12
door Leeuwarden
Is er nog niemand aan het elco-swappen geweest?
Nieuwe werkwoord:
Ik elco-swap
Jij elco-swapt
Geplaatst: wo 20 aug 2008, 21:38
door Wowly
eerst maar eens gaan kijken naar een mooie trafo
Jan
Geplaatst: wo 20 aug 2008, 21:39
door weidok
Leeuwarden schreef:Lukasz schrijft trouwens nog iets anders
OP-AMP Fetishizator a'la Fikus
verder: Have I finally found the Holy Grail of CD world? Am I close ?
I AM DAMN CLOSE !
Geplaatst: wo 20 aug 2008, 21:48
door audioot
hoi wowly,
voor een mooi trafotje eens kijken bij amplimo-trafo's voor buizenversterkers,hebben daar mooie ringkerntjes voor voorversterkers
mvg
audioot
Geplaatst: wo 20 aug 2008, 21:55
door Leeuwarden
Die Amplimootjes heb ik ook in gebruik...
Geplaatst: wo 20 aug 2008, 22:06
door fluppie
Wowly schreef:en???? en????
Hoe klinkt da?
jan
Dat zeg ik je 30-31 augustus. Dan ben ik thuis, ga ik de volumeregeling in elkaar steken, en ook de DAC plaatsen. Ik heb dankzij soundexcel al een superstrakke symmetrische 15V voeding. 14,99V en -15,00V
. Dus ik ga de originele voeding die bij de DAC hoort niet gebruiken. Ook ga ik bij Farnell lekker een 2x15Vac ringkerntje bestellen die 2x12Vac is toch wat niptjes. Hebben jullie voor de gein is gemeten of je wel 15V out krijgt ? want je hebt 12x1.41V = 16,92V - (2*0,7V) = 15,52V die dan nog eens door een voltage regulator moet
. Komt dat wel goed ? Dus vandaar dat ik wel even voor een iets hogere AC spanning ga kiezen.
Geplaatst: wo 20 aug 2008, 22:24
door Marp
fluppie007 schreef:Hebben jullie voor de gein is gemeten of je wel 15V out krijgt ? want je hebt 12x1.41V = 16,92V - (2*0,7V) = 15,52V die dan nog eens door een voltage regulator moet
De L7812 en L7912 zijn 12V regelaars.
Geplaatst: wo 20 aug 2008, 22:43
door fluppie
Marp schreef:fluppie007 schreef:Hebben jullie voor de gein is gemeten of je wel 15V out krijgt ? want je hebt 12x1.41V = 16,92V - (2*0,7V) = 15,52V die dan nog eens door een voltage regulator moet
Mmm dan is 12Vac no problem. Dan werkt de opamp dus niet op 15V. Mag ik mijn DAC voeden met 15V ? Of gaat die dan rooksignalen geven ipv geluidssignalen ?
Geplaatst: do 21 aug 2008, 16:05
door Marp
fluppie007 schreef:Mag ik mijn DAC voeden met 15V ? Of gaat die dan rooksignalen geven ipv geluidssignalen ?
Als je maar niet uit het oog verliest dat de CS8416 en CS4397 gevoed moeten worden met 5V. Een deel van de CS8416 vraagt zelfs om 3.3V, al heb je daar geen omkijken naar, want dat verzorgt de kleine spanningsregelaar op het DAC-board.
Misschien (ik heb niet het schema bekeken) is 12V voornamelijk nodig voor de analoge schakeling ná de DAC. Als dat zo is, dan zijn enkel die componenten bepalend voor de toegestane spanning. Met 15V zit je trouwens wel dicht tegen de maximale spanning voor de elco's (16V).
Geplaatst: do 21 aug 2008, 16:22
door Soundexcel
Ik zou de spannings regelaars terug regelen naar 12V.
Dat is inderdaad voor de max ratings beter.
De Opamps zullen hier ook perfect op werken.
Geplaatst: do 21 aug 2008, 18:01
door fluppie
Soundexcel schreef:Ik zou de spannings regelaars terug regelen naar 12V.
Gaat het LM buffertrapje dan ook nog goed werken ?
Geplaatst: do 21 aug 2008, 18:24
door Soundexcel
Absoluut. De LM4562 werkt perfect op 12V. Op 15V haal je alleen het maximale uit de opamp (signaal ruis, THD) Of dit echter in de praktijk echt uit zal maken........ Even de data sheet lezen
Geplaatst: vr 22 aug 2008, 4:36
door Marp
Zojuist nog even naar het printje gekeken, maar rond de opamp bevinden zich 25V condensatoren. De 16V condensatoren lijken voornamelijk in het 3.3V circuit te zitten. D.w.z. de elco's. Ik weet niet wat de SMD-exemplaren kunnen hebben.
In bijgevoegd schema wordt echter letterlijk een voedingsspanning van 12V vermeld, en kijk ik naar het kleine circuit rechtsbovenin, dan lijkt het wel of 12V via een weerstand (0 Ohm?) in verbinding staat met 5V. Mocht ik me hierop verkijken, en kan de chip aan de onderzijde overweg met een hogere spanning, dan lijkt 15V geen probleem te zijn. Ik heb echter geen idee wat een P24DR danwel CD40538CM voor chip is (microprocessor?) en op wat voor spanning deze werkt.
Zonder zekerheid over deze 2 punten zou ik me gewoon aan de ontwerpspanning houden.
Lukasz Fikus / Lampizator schreef:WARNING! The attached schematics does reflect the reality - only parts and connections - but the part numbers - are DIFFERENT from PCB silkscreen.
Geplaatst: vr 22 aug 2008, 5:43
door mischa72
Inderdaad wel een beetje vreemd. Zou het niet kunnen zijn dat je bijvoorbeeld de 3,3V kunt afleiden van de 5V OF van de 12V ? Dat het een soort keuze is? Wat zit er op de print eigenlijk? Zit deze verbinding daar ook op?
Groeten,
Mischa
Geplaatst: vr 22 aug 2008, 14:38
door seraph1nia
weidok schreef:Leeuwarden schreef:Lukasz schrijft trouwens nog iets anders
I AM DAMN CLOSE !
Ik heb dit alleen gezien bij I-out dacs, werkt het ook voor de CS4397?
Geplaatst: vr 22 aug 2008, 14:48
door Soundexcel
Als ik zo het schema mag geloven is de voeding voor de opamp niet symetrisch uitgevoerd.
Dit wil zeggen dat hij een flink lage voeding spannings krijgt.
Het zal dus zeker nut hebben om deze los aan te bieden.
Een beetje baantjes snijden zal hier wel op zijn plaats zijn.
Als de DAC (echt de IC) geen DC offset op de uitgang heeft kan je daarmee ook de input en output condensatoren weg halen rond de opamp.
Heeft iemand het complete schema van de DAC?
(bij bovenstaande valt het een en ander er van af)
Geplaatst: vr 22 aug 2008, 15:25
door ahak
Soundexcel schreef:Als ik zo het schema mag geloven is de voeding voor de opamp niet symetrisch uitgevoerd.
5 volt gaat via een spanningsregelaar van 3,3 volt op de print naar de receiver en de dac.
De opamp wordt wel degelijk apart symetrisch gevoedt met +12 en -12 volt.
Zie ook
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/LAM ... zator.html
Arie
Geplaatst: vr 22 aug 2008, 15:41
door Soundexcel
Waar haal je deze info vandaan?
Het Schema laat duidelijk zien dat het om een enkele voeding gaat.
(al heb ik sterk het vermoeden dat dit schema niet het exacte schema van de dac is....)
Geplaatst: vr 22 aug 2008, 18:51
door ahak
Soundexcel schreef:De opamp wordt wel degelijk apart symetrisch gevoedt met +12 en -12 volt.
In het schema zie je rechtsboven +12 en -12 volt, bij de opamp staat +12
Ze zijn even de -12v aansluiting bij de opamp vergeten te tekenen.
Ik meet dit ook bij de connector en bij de opamp.
Arie
