Pagina 5 van 20
Geplaatst: za 01 mar 2008, 22:45
door cve
Jesus zeg, dat wordt mooi. Petje af hoor. Dit ga ik volgen.
Co
Geplaatst: za 01 mar 2008, 22:51
door CarloPJB
Co
Dank je.
Nu eerst maar weer eens aan de slag.
Heb de 6 platen waar lood op gelijmd is weer terug.Platen zijn 500 mm bij 1100 mm bij 18 mm en het hele pakketje weegt 110 kilo :shock: Nu nog even de tijd vinden om de (nieuwe) frees er in te zetten om maar eens te zien of ik het tekenwerk van Lepain kan evenaren.
Geplaatst: ma 10 mar 2008, 18:15
door CarloPJB
De met lood beklede platen zijn voorzien van de uitsparingen.
Elke plaat met `n radius die 5 mm groter is zodat hier de afschuining gemaakt kan worden en deze mooi door zal lopen.
Geplaatst: ma 10 mar 2008, 18:17
door CarloPJB
En hier dan hoe alle platen dadelijk op elkaar aansluiten.De eerste 2 gedaan en niet ontevreden :wink:
Geplaatst: ma 10 mar 2008, 18:34
door jeroen_d
Jaja, ook open baffle kan een hoop werk zijn. :shock:
Geplaatst: ma 10 mar 2008, 19:36
door Martijn M
Hoe doorstaat dit pakketje de kloptest? Hoe klinkt het, ook met het oor heel dicht bij het baffle?
oja.. ik zou je nog wat mailen! Ik zal de boel zo ff inscannen.
Geplaatst: ma 10 mar 2008, 19:41
door CarloPJB
Ik heb pas twee platen gefreest en deze zijn nog niet met elkaar verlijmt.
Maar eerste indruk is `n gortdroge "plok" :wink:
Geplaatst: di 11 mar 2008, 18:36
door CarloPJB
Weer wat tijd gehad om nog meer stof te maken.
Alle platen zijn nu voorzien van `n schuine rand die vloeiend overloopt naar de volgende plaat.
Was `n hoop werk om de cirkelgeleiders de goede maat te maken en daarna kun je nog wat smokkelen door de frees hoger of lager in te stellen.
Geplaatst: di 11 mar 2008, 18:42
door CarloPJB
En nog `n paar foto`s.
Voor de duidelijkheid: je kijkt hier tegen de achterkant van de baffle :wink:
Nog even `n aanvulling op m`n vorige post: voor elke plaat die nu in de baffle verwerkt is heb ik `n plaat gemaakt die ook twee gaten heeft waar ik met het kopieerlager van de frees langs loop om de baffle platen te maken.
Geplaatst: di 11 mar 2008, 20:17
als die maar half zo mooi wordt als de tekening is t al een erg goede kandidaat voor de speaker van t jaan 2008....
btw: heb je nou het lood gefreesd? dan had je hopelijk wel een goede afzuiging enzo :roll:
Geplaatst: di 11 mar 2008, 20:36
door CarloPJB
Speaker van het jaar verkiezing heeft (mijnsinziens) een groot nadeel en dat is dat er alleen op looks afgegaan wordt.De meeste kandidaten zijn door de kiezers nooit beluisterd.
Maar het blijft natuurlijk `n erg leuk idee om met de HEZB van 2009 het mooiste "stukje" vlees op je bord te krijgen :wink:
En inderdaad heb ik het lood gefreesd met redelijk goede afzuiging :wink:
Geplaatst: di 11 mar 2008, 21:40
door cve
En met een goede helm op :lol:
Dit is natuurlijk nooit af voor Breda.
Co
Geplaatst: di 11 mar 2008, 21:44
door CarloPJB
Co
Veiligheid boven alles he :lol:
Had eerst wel het voornemen om alles voor Breda zien af te hebben/krijgen maar van dat idee ben ik toch maar afgestapt.
Als het klaar is dan zal ik wel `n luistermiddagje doen en Breda 2009 zijn ze van de partij.
Geplaatst: di 11 mar 2008, 21:58
door richard
Ik heb mijn keuze toch echt wel in levende lijve beluisterd.
Maar het oog wil ook wel wat, wat dat betreft denk ik dat de winnaar van 2007 een fraaie prestatie heeft geleverd. Of dit klankscherm dé kandidaat is voor 2008 weet ik nog niet, de basis ziet er in ieder geval degelijk uit.
Geplaatst: di 11 mar 2008, 23:42
door Paul
Ik denk dat tzt een keertje luisteren de kansen van deze set enkel maar zal vergroten...
Ik heb zo m'n redenen om dit op de voet te volgen :D
Geplaatst: vr 14 mar 2008, 17:53
door CarloPJB
En als de lijm dan droog is komt er dit tevoorschijn (na `n kleine 10 min schuren....)
Ff op de weegschaal en de baffle tipt nu toch nog net de 36 kg aan :shock:
Geplaatst: vr 14 mar 2008, 18:56
door Edo
36 kilo...best heavy... :)
Geplaatst: vr 14 mar 2008, 19:06
door CarloPJB
Nog wel.......
Er gaat nog `n flink stuk van de bovenkant af dus ik ben bang dat er nog wel `n kilo of 10 afgaat (die ik dan weer in de voet zal verwerken :wink: )
Met onderstaande foto`s kun je ongeveer zien wat er nog af zal moeten.
Geplaatst: vr 14 mar 2008, 19:18
door dre
gaat lekker zo 8)
doet je rug `t nog?
Geplaatst: vr 14 mar 2008, 22:18
door CarloPJB
gaat lekker zo 8)
doet je rug `t nog?
Die is het er niet altijd mee eens :?
Geplaatst: vr 14 mar 2008, 22:25
door Edo
Op z'n tijd goed laten masseren.... :)
Geplaatst: vr 14 mar 2008, 22:26
door CarloPJB
Als alles dadelijk klaar is wordt ik heerlijk gemasseerd door 4 15" woofers :twisted:
Geplaatst: za 15 mar 2008, 1:01
door lepain
Ziet er goed uit Carlo!
Geplaatst: di 18 mar 2008, 19:31
door CarloPJB
Fijn hoor,zulke vrienden met `n goede zaagtafel.
8 cm dik onder 45 graden met dit als resultaat.
Geplaatst: di 18 mar 2008, 20:35
door jeroen_d
Netjes hoor. En met dat lieve kleine meisje erbij zie je dat ook dit formaat wel meevalt, hoewel het wat groter is dan MOB3W.
