Kef B110A met Peerless monitor
Netjes. Ik ken de midwoofers goed, dit zal heerlijk klinken.
Heb jij een idee over die 1,5mH ipv 1,2mH ?
Of moet ik het ergens anders zoeken ? (wellicht met betere componenten oid, zodat het wat rustiger wordt.)
zo we kunnen eindelijk weer eens verder.
Morgen een beetje bij tijds op en dan gaan we weer lekker frezen.
Ik heb besloten om de woofers toch te gaan verzinken, dus het frees klusje wordt nog fftjes wat langer/moeilijker.
Over de stand van de tweeters ben ik nog niet helemaal uit.
Ik heb overigens nog een vraagje over de demping. Nu zit er enkel BAF in (aan de bovenkant tot halverwege de kast, zoals op het plaatje),
is dat voldoende ?
Of is het raadzaam om nog pritex en/of lood bitumen te gaan gebruiken om de kast nog meer de dempen ?
edit:
Ik zat ne weer eens in mijn speakerboek te lezen.
Jeroen vertelde me dat "rechte br porten" (dus met mdf plankje gemaakt, vrij dun maar wel heel breed) minder goed waren dan ronde.
Wat wellicht EEN oorzaak kan zijn bij mijn kast, is dat, volgens dit boek, je BR port minimaal 7,5cm van de achterwand vrij moet zijn.
In hoeverre is dit hoorbaar/ geeft dit voor resultaten ? (dat wordt nmlk niet verteld in dit boek)
zoek de verschillen :P
(tis moeilijk te zien, maar het gaat net)
Bericht door SARK »
Netjes hoor :!: Hoe heb je het freeswerk voor de KEF-jes gedaan, met een mal :?:
nope, goed aftekenen en uit de losse hand.
Is een klusje, maar het gaat prima. Je moet wel je kop er bij houden.
Er zijn hele kleine stukjes die ietsjes minder strak zijn, maar zelf met mal krijg je dat.
Ik moet hem toch nog aan de voorkant met primer/filler behandelen en daarna spuiten, dus de oneffenheden trekken dan wel weg.
We gaan zo aan speakertje 2 beginnen :P
Bericht door SARK »
Eerst getest op een afval stukje of meteen "gaan met die banaan" :?:
Ehm, je snapt natuurlijk wel dat we (ik) nu wel wat scherpe foto's van het freeswerk willen zien :twisted:
Ik heb natuurlijk eerst een proef gedraaid. Beetje de frees leren kennen zeg maar :).
Daarna met veel beleid gaan frezen. Je kan beter eerst te weinig frezen dan natuurlijk te veel.
Samen met een mesje en schuurpapier krijg je een prima resultaat.
Overigens wil ik best mooie foto's maken, als iemand mij een digicam geeft :P
(misschien binnenkort maar eens eentje kopen)
Bericht door SARK »
Er is toch wel iemand in de buurt waar je even een DigiCam van kan lenen :?:
nee, in dit hele studentenhuis ben ik letterlijk de enige thuis op dit moment :P
maargoed, nummertje 2 is ook al af :)
Nu nog de tweeter en nog wat bracing bij speaker 2 :D
klaar :D
nu de afwerking nog (*zucht* :P )
en dit is het idee voor de demping,
suggesties ? teveel/te weinig/ goed ?
Bericht door SARK »
Als je nu eens begint met twee lege boxen, paar dagen luisteren en hierna het dempingsmateriaal zoals je het op de foto's laat zien er in stoppen .... dan kun je zelf heel goed bepalen wat het effect is en of er te veel of te weinig inzit :idea:
jah heb ik al gedaan, maar ik vind het altijd lastig, en het is zoveel werk :P
Zal eens kijken hoe dit klinkt (ik had hiervoor dus enkel BAF )
moet eerst nog wachten totdat het een en ander droog is :P
Bericht door SARK »
Ow, heb ik ergens overheen gelezen :?:
Ehm, ja het is :oops:
filter ris ook nog niet 100% definitief, dus opzich maakt het niet zo heel veel uit.
Door alle veranderingen die ik heb gedaan merk ik wel dat het oude filter een klein beetje aangepast moet worden.
voodooless
Bericht door voodooless »
Netjes gedaan :D Ik weet hoe lastig dat is uit de losse hand.
Wil je het nog netter: plak de randen van units af met schilderstape, en zet ze weer in. Plamuur dan alle kiertjes dicht. laat het uitharden en haal dan de units en de tape weer los. Perfect resultaat :)
Bericht door SARK »
AARRGGG, ik wilde jouw topic Freaky center! weer eens bekijken en nu blijken alle foto's weg te zijn :cry:
Watskeburt :?:
Watskeburt :?:
Hij heeft een server gewoon thuis staan, en aangezien onze Christiaan leuk aan het verhuizen is, denk ik dat hij die nog niet heeft staan :)
Bericht door SARK »
[Eddie Murphy mode]Okay :oops: [/Eddie Murphy mode]
voodooless
fixed :D Server staat nog gewoon aan in mijn oude huis (bij mijn ouders), maar inmiddels via een ander ADSL abbonnement, en dus klopt de hostname niet meer. Aangezien ik ook een eigen .com DNS adresje heb moest ik alleen ff de hostname aanpassen. Helaas is de upload zeer sucky op dit moment, dus erg snel zal het niet gaan. Komt hoop ik snel verandering in :P
dit is het laatste gesimuleerde filter (met uiteraard gemeten impedantie en spl)
vergelijking links en rechts is best goed
met dit filter:
Ik neem aan dat het daadwerkelijke filter ongeveer net zo meet/klinkt.
voor het gemak fftjes een impedantie boxje gemaakt :P (iisie niet mooi ? :D )
Ik mag wel opschieten met de afwerking, voor de 26e :P
zo, vandaag flink wezen klussen.
Nieuwe Bosch schuurmachine gekocht
Echter zijn er nog 2 kleine probleempjes:
probleem 1:
Zoals je kan zien is bij de bovenste 2 schroefgaatjes het rubber een klein beetje gescheurd. dit is echter al best lang zo (voor dat ik ze kreeg).
Is dit op een manier te fixen ?
Zijn er kleine schroeven (maar wel m4 of m5). zodat ze niet verder beschadigen ?
En hier zit ook een klein foutje (sorry voor de wat wazige foto)
Echter zeg ik er nog niks over, want als het niet opvalt, zal het wel meevallen.
Wat we vandaag nog meer gedaan hebben:
Zooitje eindelijk dicht lijmen :)
En daarna plamuren (spuit plamuur van motip)
Er kan nog wel een laagje over want op sommige stukken is hij erg dun geworden (zeker de zijkanten).
Heel misschien wordt het vanavond de eerste spuit laag aanbrengen, maar ik weet niet of ik dat wel haal.
Bericht door Wowly »
Je zou een mooi zwart ringetje onder het schroefje kunnen leggen dat de rubber rolrand wat overlapt zodat het kapotte stukje rubber er mooi onder valt. Wel aan de zijde waar dan geen rubber rolrand ligt wat rubber neerleggen anders knijp je het rubber van de rolrand fijn.
Bericht door SARK »
Ik ben nu toch wel nieuwschierig, wat is het foutje nou :?:
