Pagina 5 van 6
Re: Audio passat '03
Geplaatst: wo 05 aug 2020, 22:09
door Shadow
Dan is zo’n 3BG ineens niet meer zo ruim achter de bestuurder
Maar mooi spul joh
Geplaatst: do 06 aug 2020, 6:59
door Douwe84
Er blijft inderdaad weinig over
Misschien komende week voor de achterdeuren maar met mn dochter na 4 weken weer in huis ligt die prio een stuk lager.
Geplaatst: do 06 aug 2020, 9:13
door Bertje
Crossen op highpass 115Hz is wel erg hoog inderdaad, heb je ze wel in-fase staan..? Want met zulke steile filters (30-48dB/oct) kan je eigenlijk best richting 60-70Hz gaan als de woofers mechanich goed stabiel en afgedicht zijn ingebouwd. Met Golf 4 en Passat heb ik die ervaring wel, maar ik check je woofers qua specs nog wel...welke GZ's waren het ook alweer?
Geplaatst: do 06 aug 2020, 9:25
door Douwe84
Fase, nog niet aan gedacht inderdaad... die ga ik checken. ik heb ze lager gehad en dat ging prima dus ergens gaat iets verkeerd.
het zijn de ground zero gzrc 165al
Geplaatst: do 06 aug 2020, 17:56
door Bertje
Die hebben een Fs van 60Hz en zijn geschikt voor free-air gebruik, dus daar moet je toch wel wat laag uit kunnen halen.
https://www.ground-zero-audio.com/wp-co ... 112016.pdf
Geplaatst: do 06 aug 2020, 20:54
door Douwe84
Ja had m ook gevonden idd, net even gespeeld. Fase draaien van een vd woofertjes gaf een voller warmer geluid. Dat lijkt me het gewenste effect
Heb een app gedownload om fase te checken maar kon geen aux kabel vinden, doe ik later wel.
Nu weer gecrossed op 80Hz en dat gaat goed.
Er valt nog een hoop te tweaken maar t is warm en er staat bier koud.
Geplaatst: vr 07 aug 2020, 23:15
door Bertje
Fase links / rechts van de woofers is eenvoudig te controleren door de balans geheel naar L of R te draaien. Als je met 1 kanaal méér laag krijgt, dan staat het uit-fase. Daar heb je geen app voor nodig...
Fase tussen tweeter en woofer is weer wat lastiger, op de luisterpositie moet het redelijk sommeren en gezien de afstand tussen woofer en tweeter en de filtering is dat bijna niet te voorspellen, dus proberen.
Geplaatst: wo 12 aug 2020, 19:02
door Douwe84
dan staan de woofertjes nu in fase.
Het laag was bonkerig, het betreft een basic 12 inch in standaard doos. deze heb ik vol geduwd met demping, scheelt een slok op een borrel. de tweeters moet ik ook nog wat aandacht geven, op hoog volume willen ze wat moeite krijgen, ik vermoed door te laag crossen.
Geplaatst: wo 12 aug 2020, 19:45
door Bertje
En van de sub kan je dan ook de fase even wisselen om te beluisteren of ze dan beter aansluit op de composet woofers. Ga je de filtering van één van beide veranderen, dan moet je dat overigens opnieuw doen.
Geplaatst: wo 12 aug 2020, 20:19
door Douwe84
Ja heb alle fase knoppen geprobeerd haha, morgen nog even verder
Geplaatst: vr 14 aug 2020, 18:58
door Shadow
Douwe84 schreef:dan staan de woofertjes nu in fase.
Jij had die 8" van mij overgenomen toch?
Misschien heb ik nog wat voor je liggen als je interesse hebt, doe ff pb dan
Geplaatst: vr 14 aug 2020, 19:45
door Douwe84
Klopt, ga ik ook gebruiken maar had geen tijd om nog een kistje te maken en had deze nog slingeren. Heb genoeg liggen voorlopig, thx
Geplaatst: do 01 okt 2020, 12:02
door Douwe84
Tijd gehad om het kistje voor de 8" te maken, bonkbak naar de stort. Moest we de stofkap lijmen, die zat 1/3 los
Afstellen moet nog wan hij doet nu bijna niets.
Geplaatst: zo 22 nov 2020, 18:11
door Douwe84
Mooi weer vandaag dus de achterdeuren kunnen doen.
Geplaatst: zo 22 nov 2020, 19:00
good busy
Geplaatst: zo 22 nov 2020, 20:34
door Shadow
Douwe84 schreef:Tijd gehad om het kistje voor de 8" te maken, bonkbak naar de stort. Moest we de stofkap lijmen, die zat 1/3 los
Serieus? Ding heeft alleen maar in z’n doos gelegen
Geplaatst: zo 22 nov 2020, 21:54
door Douwe84
Geloof ik direct! Beetje hotglue deed de truc
Geplaatst: zo 20 dec 2020, 20:07
door Douwe84
Gisteren de achterspeakers aangezet en wat zitten spelen met volume en crossover.
Wat ik zoek is meer body. Wat ik heb is een sound alsof ik met mn handen gebold over mn oren luister.
Ik wil geen stemmen achter me horen, al helemaal geen gedeelte (ik denk dat dat maakt dat het zo duf klinkt) het is net alsof er een mompelende rapper op de bank achter me zit.
Iemand een tip tot hoe hoog ik de mids achter door moet laten lopen?
Ik zal de volgende keer iig alle delay bijstellen. Dat staat verkeerd nadat ik er achter kwam dat links en rechts verwisseld was
Subje doet nu tot 80hz mee, misschien een idee om de overname naae de mid geleidelijker te maken? Hoor nu duidelijk wanneer de sub "er in komt" hij heeft zat potentieel iig. Als t moet klapt het goed.
Geplaatst: zo 20 dec 2020, 20:52
als je stemmen helemaal niet wil horen zal je de rears vrij laag al moeten affilteren, wat heb je nu?
Geplaatst: zo 20 dec 2020, 21:20
door Douwe84
1000 en 1500 geprobeerd, snap dat dat te hoog is. Ga nog wel van alles proberen..
Heb je een tip voor t integreren van de sub?
Geplaatst: zo 20 dec 2020, 22:22
waar ligtie?
Geplaatst: zo 20 dec 2020, 22:34
door Douwe84
Geplaatst: zo 20 dec 2020, 23:15
door Bertje
Fase sub even omwisselen, steilheid filters front / sub aanpassen...en goed luisteren of het er beter van wordt, kan best lastig zijn dat even snel te beoordelen.
Meer "body" haal je uit de front woofertjes, zet ze 's fullrange als je wilt weten wat ze kunnen....
Geplaatst: ma 21 dec 2020, 8:42
door Douwe84
Bertje schreef:Fase sub even omwisselen, steilheid filters front / sub aanpassen...en goed luisteren of het er beter van wordt, kan best lastig zijn dat even snel te beoordelen.
Ik ga aan de gang met de overname front sub.
Vwb woofertjes front, sub uit zetten en stapsgewijs lager inzetten en kijken tot hoe lang dit goed gaat is de manier denk ik
Geplaatst: ma 21 dec 2020, 9:07
door Bertje
Ja, dat kan ook. Ik begin andersom dus fullrange. Afhankelijk van de combi versterker en type composet woofers luisteren wat het aankan. Speel je teveel laag, dan zal het mid meer vervormen etc. Dus daar zal je de balans in moeten zoeken. Daarna de sub aanzetten en zo goed mogelijk laten aansluiten.
