Pagina 5 van 7
Re: Liteplacer build topic
Geplaatst: ma 17 dec 2018, 8:29
door Rene_Nhz
Ziet er fraai uit. Het lijkt nu redelijk klaar, wat moet er nog gebeuren?
Al enig zicht op de nauwkeurigheid?
Als de nozzle is gepakt en aangedrukt, dan valt ie nog een stukje naar beneden bij het verlaten van de "sleuf". Wat is de reden/functie hiervan?
Rene
Geplaatst: ma 17 dec 2018, 8:51
door ds23man
Moet de nozzle calibratie met de up camera nog doen
Zeer nauwkeurig als ik de nozzle change zo zie, blijkbaar heb ik dit ding zo nauwkeurig gebouwd dat ik de squarness correctie niet nodig heb.
Dat kan inderdaad wat netter, na het aandrukken zou er nog een extra move commando omhoog in kunnen.
Rene
Geplaatst: vr 21 dec 2018, 15:36
door ds23man
Inmiddels de testprinten en stencil binnen voor de MFB controler:
Dit is het idee:
Geplaatst: zo 23 dec 2018, 17:14
door ds23man
Mijn Liteplacer heeft zijn eerste 805 weerstand succesvol geplaatst:
:rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock:
:beer:
Geplaatst: zo 23 dec 2018, 17:38
door Barry2001
:rock: nou de snelheid nog wat omhoog :mrgreen:
Geplaatst: zo 23 dec 2018, 18:03
door AatV
:beer:
Mooi om te zien! :goedzo:
Geplaatst: zo 23 dec 2018, 18:08
door knuisje
Leuk man! Doe je de soldeerpasta wel handmatig?
Geplaatst: zo 23 dec 2018, 18:10
door Barry2001
Stencil, paar posts terug.
Geplaatst: zo 23 dec 2018, 18:27
door ds23man
Bij de eerste component doet ie eerst een Kalibratie van de nozzle ( 360 graden rond), daarna zoekt ie de fiducials op. De rest van de componenten gaat daarna achter elkaar door.
Morgen eerst even testen met een 603. Vandaag de hele dag bezig geweest omdat ik een Kalibratiestap was vergeten...
Geplaatst: zo 23 dec 2018, 18:36
door Barry2001
Heel gaaf :kwijl:
Geplaatst: za 29 dec 2018, 18:13
door hrscharft
hier een videotje van "Frank from Germany"
Soortgelijk project maar dan alles in 1 machine. Frezen, pasta en plaatsen.
Geplaatst: za 29 dec 2018, 18:32
Eigenlijk is dat geen hobby meer. Het doel heiligt dan het middel niet meer. Tenzij dat doel serieproductie op kleine schaal is.
Geplaatst: za 29 dec 2018, 18:48
door ds23man
Leuk, maar wat is er mis met een pastastencil? En ik wil hem wel eens een 4 laags bordje zien frezen...
Geplaatst: za 29 dec 2018, 18:51
door hrscharft
Of de hobby van die meneer is JUIST het uitvogelen of ie dergelijke dingen voor elkaar kan krijgen met de middelen die hij heeft.
Geplaatst: za 29 dec 2018, 18:53
door ds23man
Oh ja, nog een kleine update: Ik had wat last van wat onverwachte plaatsingsproblemen. Bleek na 2 dagen kloten uiteindelijk de down looking camera te zijn. Er zat een behoorlijke speling op het schroefdraad ( scherpstelling) van de lens. Leverancier heeft gister een andere per FEDEX opgestuurd, maandag binnen.
Geplaatst: za 29 dec 2018, 19:01
Dan is het doel niet anders dan tijdverdrijf. Net zoiets als postzegels verzamelen. Doorgaans zijn mensen die hiertoe capabel zijn beroepsmatig met vergelijkbare zaken bezig. Misschien is ie met pensioen?
Geplaatst: za 29 dec 2018, 20:28
door OpaBert
Dat was ook mijn Motivatie van het ombouwen kolomfrees naar Cnc kolomfrees en nadien ook tot het bouwen van een Inductie heater om kogelomloop assen te kunnen bewerken en het bouwen van een portaalfrees
En een hoop geleerd maar was wel een dure cursus :lol:
Geplaatst: wo 09 jan 2019, 10:59
door ds23man
Update!
Na heel veel test en afstelwerk heb de handel nu waar ik het wil hebben:
De 0,5 pitch BGA op de juiste plek
Dit is gedaan met de loose part pickup omdat er gewoon teveel speling van de BGA in de tapestrip zit( bij andere componenten is dat niet zo'n probleem). Bij deze functie gaat de camera boven het onderdeel op het werkvlak en meet hem dan op. De nozzle komt dan exact in het midden uit en de rotatie wordt ook gecompenseerd.
Nu eerst even wat tapehouders frezen uit een trespa plaat en dan gaan met die banaan.
Geplaatst: wo 09 jan 2019, 11:06
door hannesie
Is Ball Grid array niet een zelf centrerend (binnen reële afwijkingen) geheel?
Ik meende dat te zien tijdens een opname van een filmpje, ik zag het destijds na verwarmen in de flowoven dat het als het ware op zijn plaats schoof.
Geplaatst: wo 09 jan 2019, 11:08
door ds23man
Klopt, maar de plaatsingstolerantie moet geloof ik binnen de 0,2mm liggen.
Geplaatst: wo 09 jan 2019, 11:20
door hannesie
OK, helder.
Succes met deze hoogstandjes van techniek. :kwijl:
Geplaatst: wo 09 jan 2019, 20:30
Dat is de hele SMD techniek in zijn totaliteit eigenlijk wel. Alleen ging dat met lood/tin een stuk beter dan met het moderne loodvrij.
Geplaatst: wo 09 jan 2019, 20:44
door ds23man
Ik moet zeggen dat Henkel/Loctite GC10 (loodvrij) perfect spul is qua flowen, eigenlijk zie ik geen verschil met loodhoudende pasta.
Geplaatst: wo 09 jan 2019, 20:46
door ds23man
Update!
Om nog even de verhoudingen te verduidelijken: de gaatjes in de via's zijn 0,1mm. Het bekende bierflesje had als een tang op een varken geslagen.
Geplaatst: wo 09 jan 2019, 20:47
Gelukkig maar... Er worden ook wel vorderingen gemaakt O:) Het ging trouwens niet om het vloeien op zich maar de "centrerende" eigenschappen van het vloeibare soldeer (oppervlakte spanning) waar het component in/op drijft a.h.w.
Ga je die placer nog uitbreiden met een pasta dispenser?
