Pagina 5 van 10
Re: Elipsvormige Speakerland Column MKII
Geplaatst: do 21 sep 2017, 9:36
door Shadow
Volgens mij hebben we auto resize nu, ik laad vanaf m'n telefoon ook grote foto's zonder problemen nu...
Geplaatst: do 21 sep 2017, 10:43
Boemeltje schreef:
doe die foto's ff uploaden, ik zie ze nu al niet meer
Zijn er posts wat ze nog wel zichtbaar zijn?
op pagina 4 zijn ze voor mij geen van allen zichtbaar
Geplaatst: do 21 sep 2017, 10:48
door Barry2001
Denk dat dat bij jou zit HJ, hier (W10-Edge) zie ik ze wel.
Geplaatst: do 21 sep 2017, 13:15
denk t ook, op tlf zijn ze wel te zien.
maar toch geeft het het belang aan van foto's uploaden naar t forum
Geplaatst: do 21 sep 2017, 13:22
door Barry2001
Zekers.....
Geplaatst: do 21 sep 2017, 13:25
door Boemeltje
Iets met knuppel en hoenderhok: kan dat ook userfriendly ingericht worden dan? (Lees: auto resizen etc) :)
Geplaatst: do 21 sep 2017, 17:07
leen ons een maandje een ervaren php programmeur en dan kunnen we wat meer wensen doorvoeren. tot die tijd blijft t behelpen met vrijwillige hobbyisten.
Geplaatst: do 21 sep 2017, 18:07
door Boemeltje
Zoiets als dit al eens geprobeerd?
https://jerrywalsh.org/2009/automatical ... -0409.html
Geplaatst: do 21 sep 2017, 19:29
door Marp
Totdat de resize-functie terug is (welke overigens veel meer deed dan enkel resizen), bestaat er een limiet van max. 1 MB. De meeste van je foto's zitten ergens tussen de 800 en 900 KB, dus dat mag geen enkel probleem zijn.
Precies. Op mijn dagelijkse PC is trouwens ook geen foto te zien, dus het is vast weer een of andere restrictie van zo'n fotowebsite.
Geplaatst: do 21 sep 2017, 20:19
door Lnsadnoh
Foto's verkleinen?
Werkt prima:
https://bulkresizephotos.com/
Forum heeft een limit rond de 1,5 a 2 mb per pic als ik me niet vergis.
Geplaatst: do 21 sep 2017, 20:28
door Marp
De maximale bestandsgrootte is exact wat ik aangaf.
Geplaatst: do 21 sep 2017, 20:36
door Lnsadnoh
Je hebt gelijk.
Overheen gelezen.
Groter hoeft ook niet.
Peuteren op een mobieltje vind ik voor dit soort zaken helemaal niets.
Dus of die site via een mobieltje werkt weet ik niet.
Mooi project!
On Topic zou ik zeggen.
Geplaatst: do 21 sep 2017, 21:58
door Boemeltje
De driekwart gelijmde kast eens even naar de woonkamer verplaatst om maatverschil te bekijken. Gaf wel even wat discussie met de WAF :P Zijn duidelijk groter, zeker als er straks op delen nog zo'n 10cm (5 beide zijden op het breedste punt) bijkomt door de ribben en het buigplex. Maar al met al gaan we lekker verder :)
Resizen werkt mobiel niet lekker, alleen de eerste file gaat goed. Zal dus hierna weer gewoon imgur gebruiken, ga niet alles eerst op de pc zetten (die ik er apart voor aan moet zetten) en dan uploaden :(
Geplaatst: do 21 sep 2017, 22:00
door Shadow
Of gewoon je resolutie iets beperken :wink:
Mooi werk!
Geplaatst: do 21 sep 2017, 22:05
door Boemeltje
Ook een idee. Wel niet vergeten, zijn je foto's opeens allemaal low res :P
Geplaatst: vr 22 sep 2017, 6:17
door Lnsadnoh
Probeer IrfanView ook eens.
Klein handig programmaatje.
Image resizen / sharpen en saven op pak hem beet 90%.
Dan krijg je best een mooi resultaat en weinig kbs.
BTW mooie werkplaats!
En die zuilen worden mooi.
Wil ik ook nog eens bouwen een stel mooie slanke zuilen.
Geplaatst: vr 22 sep 2017, 20:53
door Boemeltje
Vandaag de tweede en daarmee laatste zijwand ingelijmd, ligt nog te drogen. Helaas zag ik dat één van de naden bij de tweede kast (tussen zijkant en bodem) niet helemaal afgedicht was. Had de montagekit vast, dus dit er tussen gesmeerd. Ben benieuwd of hij morgen netjes dicht blijft zitten.
Daarna aan de slag gegaan met de eerste kast, om de zijkanten netjes op maat te maken. Ze staken wat over omdat ze net niet haaks gezaagd waren en er een stukje overmaat was. Dus even een lat er langs:
[graag-bijvoegen]http://i.imgur.com/Hx7B1Nc_d.webp?maxwi ... ity=medium[/graag-bijvoegen]
Mooi uitlijnen met de boven en onderkant:
[graag-bijvoegen]http://i.imgur.com/iwINwOj_d.webp?maxwi ... ity=medium[/graag-bijvoegen]
Draaien en frees er bij:
[graag-bijvoegen]http://i.imgur.com/DrUJWfk_d.webp?maxwi ... ity=medium[/graag-bijvoegen]
Met een frees met.bovenlager:
[graag-bijvoegen]http://i.imgur.com/21Mt7VF_d.webp?maxwi ... ity=medium[/graag-bijvoegen]
En in twee keer de rand netjes af frezen:
[graag-bijvoegen]http://i.imgur.com/YJhMgo1_d.webp?maxwi ... ity=medium[/graag-bijvoegen]
[graag-bijvoegen]http://i.imgur.com/IR3cGBX_d.webp?maxwi ... ity=medium[/graag-bijvoegen]
Mooi vlak! Helaas ook bij deze luidspreker blijkt de.bodem niet helemaal goed verlijmd met een zijkant. Bij het aandraaien van de klem op de lat sprong een lijmnaad half los. Schroevendraaier er tussen gezet, opengedrukt en van buitenaf constructielijm in laten lopen. Binnenkant met wat houtlijm afgewerkt, hopelijk blijft hij nou goed (luchtdicht) vast zitten.
[graag-bijvoegen]http://i.imgur.com/GFoI1mK_d.webp?maxwi ... ity=medium[/graag-bijvoegen]
Een volgende keer zou ik het lijmwerk in een andere volgorde doen. De zijkanten klem ik nou tussen de reeds verlijmde boven en onderkant. Los van het feit dat dit maar strak past, druk je er dan ook lijm tussen weg bij het 'indraaien' van de deuvels. Daarbij zijn de boven en onderkant dan niet gedeuveld op de zijkanten. Volgens de keer dus zijwanden eerst op de baffle lijmen, met daartussen de hoog/mid kamer, dan de boven en onderkant daar tegenaan (met deuvels) en dan de achterkant verlijmen.
Iedere keer leer je weer iets :D
Geplaatst: vr 22 sep 2017, 21:05
door Lnsadnoh
Goed bezig! Hoe meer je bouwt = hoe meer je leert.
Ik schaam me ook niet voor fouten.
Ziet er goed uit!
:goedzo:
Geplaatst: vr 22 sep 2017, 21:11
door Boemeltje
Nog ervaring met zulke randen? Als dit niet goed houdt weet ik even niet hoe ik het beter kan herstellen :(
Geplaatst: vr 22 sep 2017, 21:47
door Lnsadnoh
Als ik advies mag geven.
Constructie-bruislijm zou ik nooit gebruiken voor dit gebied.
1x met die zooi gewerkt, nooit meer :-).
Witte houtlijm icm deuvels, dat blijft gewoonweg zeer degelijk, hufterproof en zeer schoon werken.
Geplaatst: vr 22 sep 2017, 21:48
door Boemeltje
Snap ik, is ook mijn voorkeur. Maar als je maar een spleetje van een halve mm hebt omdat een verbinding half los gekomen is?
Geplaatst: vr 22 sep 2017, 21:56
door Lnsadnoh
Gaatjes boren in de zijkant en spleet injecteren met witte houtlijm.
Uur of 4 de klemmen erop zodat de lijm zich goed kan verdelen tussen de losse delen en de spleet gevuld wordt met lijm.
De overtollige lijm wegvegen met een vochtige doek.
Geplaatst: vr 22 sep 2017, 21:58
door Boemeltje
Goede tip! Gewoon met een injectienaald dus?
Geplaatst: vr 22 sep 2017, 22:01
door Lnsadnoh
Bijvoorbeeld :goedzo:
Geplaatst: za 23 sep 2017, 9:06
door Shadow
Titebond houtlijm gaat goed in een injectiespuit, fikst een maat van me gitaren mee...
